Problemas en el equipo de viento
  • Electrónica Problemas en el equipo de viento
    Hola cofrades, el otro dia navegando de golpe se me averio el equipo de viento, dejo de marcar la direccion del viento el display y en vez de los numeros que indican la intensidad del viento me sale - - dos guiones negros. Mi equipo es un Autohelm hoy Ray Marine, el famoso ST 50.
    Pense que era la veleta, la desmonte, la lleve a comporobar y na da na perfecta, asi que ya no se que pueda ser, habes tenido este problema, dadme ideas y las ire descartando, saludos y gracias
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Problemas en el equipo de viento
    Yo tengo algún problema parecido, sé que la veleta funciona bien, por lo que he llevado el display a comprobar, si no es eso será la la conexión que tiene arriba en el palo y donde entran los cinco pines de la veletas, o el cable que se ha cortado en algún lado, o soltado algún empalme si lo hay. Eso, no tendrás mas remedio que comprobarlo a base de tester, que es lo que tengo que hacer yo el próximo dia.
    Suerte
    Y una vez más el mundo fue suyo, océano por delante, otros lugares por conocer, y algo que espera ser encontrado...
      a mi cuando dejo de marcar,me desmontaron la veleta y le pusieron un espray y volvio a funcionar
      roncito para todos
        Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
        roncito para todos
        Lo hice y na de na !!!!!!!!!!!!!!!!
        ESP-9429
          Saludos tabernarios, a mi me paso lo mismo y lo solucine el problemilla volviendo a calibrarlo siguiendo las escrupulosas indicaciones del manual, no se puede variar nada,
            Sigo con el tema cofrades, paredce ser que es el cable, y no lo encuentro, ya que el cable termina en un terminal valga la redundancia que realiza dos funciones, por una sirve de sustento al equipo de viento en le palo y por otra es un conector hembra que unido al de la veleta macho transmite la informacion al display, entondes no encuento este cable con este terminal, por ver si alguno de vosotros tuviera alguno por haber retirado el equipo o roto la veleta, espero vuestras indicaciones, saludos
            ESP-9429
              Solucionado, era el dispolay, lo mando a revisar, saludos y gracias
              ESP-9429
