Cojinetes de teflon
  • Bricobarco Cojinetes de teflon
    Hola y unas .
    Tengo algo de holgura en el timón que llevo en el espejo de popa. Estoy pensando en ponerle unos casquillos de teflón, que serían pequeños para un diámetro interior de 12 mm. ¿Sabéis si los hay de tipo standard y donde se pueden conseguir? ¿O habría que fabricarlos?
    http://albana2.blogspot.com/
    Re: Cojinetes de teflon
    Por lo que yo conoco los tendrias que fabricar, aunque es facil hacerlo. pero deberias dar el diametro exterioir y la longitud.
    birrras
    Bandera española a mucha honra!!!
      Pueden ser de nylon. El teflòn es especifico para piezas que han de soportar calor. La diferencia de precio es considerable. Saludos
        Yo cambié ese casquillo de la mecha del timón en 2007, lo puse de bronce y hasto hoy en día, fui a un tornero, quien me lo hizo a la medida en 5 minutos. Por cierto no me cobró nada, por lo que quedé muy agradecido con él.
          Ahora mismo no lleva ningún casquillo, hierro - hierro, y si no hay standard habría que diseñarlo, de unos 12 mm de interior y 14 o 16 mm de exterior, y la altura de 12 mm , todo esto más o menos. No se trata de un timón pasante, está en el espejo y creo que hay jennau´s como el 2000 o 2500, que llevan algún tipo de casquillo de teflón.
          Editado por última vez por Albana; 06/10/2010, 10:21:23.
            Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
            Buenas.
            EL teflón, además de aguantar mucho calor, tiene dos propiedades que hacen idóneo para ciertas aplicaciones nauticas que son:
            -Es el material con menor coeficiente de rozamiento conocido, por lo que en muchhos caso no necesita lubricación con un mejor ajuste.
            -Es impermeable y no absorbe agua, por lo que con el paso del tiempo no se hincha, como le ocurre a nylon. Si haces casquillos de nylon muy ajustados, y están sumergidos, con el tiempo se inflan y pueden llegarse a bloquear.
            Lo del precio sí es verdad, así que depende de para que lo necesites.
              Lo dicho po JSE es cierto, pero el matelial para los casquillos como los que tu necesitas no te costaria mas de un par de euros. El teflon es caro, pero no tanto.
              Por las dimensiones que dices, podrias hacelo tu si consigues un trozo de barra de teflon de 14 mm de diametro y lo llevas a que un tornero te haga el orificio interior.
                Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
                Buenas.
                Los casquillos son muy pequeños, así que por precio, no creo que importe demasiado.
                  Buenas.
                  Como el mismo dice, son para los tinteros de un timon exterior. No van sumergidos y el rozamiento es mìnimo, se maneja a mano. Creo que valen perfectamente de nylon . Saludos
                    Albana, si los deseas en bronce, los puedes encontrar casi a medida por pocos euros.
                    Entra en internet y busca cojinetes autolubricados sinterizados Ames o sintermetal. Tienen un catalogo muy extenso..
                    En una ferreteria industrial tendran informacion.
                      Hola Albana,
                      También se utilizan de resina acetálica, que se usan, entre otras cosas, para el enrollador. La resina acetálica tiene también un bajo coeficiente de fricción, no es higroscópica como el nylon, y es más barata que el teflón.
                      Además puedes encontrarlos en cualquier tienda de suministros industriales un poco bién surtida.
                      Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
                        Me habéis puesto en la duda ¿teflón o bronce sinterizado?.
                        De bronce si que hay catálogos con múltiples medidas tal como dice port bo.
                          Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
                          La carga que es capaz de admitir un cojinete de bronce autolubricado es superior al teflon, acetal( delrin), nylon, etc. solamente precisa que antes de montar se sumerjan en aceite ligeramente caliente para absorver la cantidad necesaria para su funcionamiento. Tambien pueden montarse con grasa.
                            antes de ponerte a fabricar nada, consulta en internet : "cojinetes autolubricados", hay muchos catalogos de diferentes materiales impregnados en masa con grafito, para ambientes de agua salada,
                            uno que yo utilizo muy a menudo es de Igus.es, casi seguro que tienes cerca un distribuidor,
                              Puedes consultar en www.igus.es , son casquillos de plásticos técnicos que aguantan muchísimo,hay mucha variedad de medidas, y se pueden comprar por internet.
                              para todos
