Traducir "min" a amperios
  • Traducir "min" a amperios
    Pues eso, llevo en el barco seis baterias americanas de 6 V cada una y quiero saber que capacidad de baterías tengo en Amp.
    Solo tengo una anotación en las etiquetas que dice 115 min., parece ser que es la unidad que usan los americanos EU para la carga de las baterías y tiene que ver con el tiempo que tardan en entregar una cantidad de Amp. determinada de antemano.
    En definitiva que he instalado un controlador de baterías y me pide la caacidad de las mismas en amperios y no sé que decirle.
    A ver si alguien me puede echar una mano.
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
    Re: Traducir "min" a amperios
    aventurándome a meter la pata, la capacidad no se mide en amperios, se mide en amperioshora. si van en serie se suman voltajes y se mantienen capacidades, amperios hora. Si van en paralelo, se mantienen amperajes y se suman capacidades, amperios hora.
    creo, pero tampoco me hagas mucho caso...., seguro que alguien llega por aquí y te puede dar una explicación más cualificada.
      Buenos y
      Aunque pusiera 115 min, debería hacer referencia a "x" amperios de descarga.
      Normalmente se mide la descarga en 20 horas, pero siempre se facilita el amperaje.
      Si sabes la marca y el modelo igual te puedo ver algo, ya que conozco marcas como trojan,mk,......etc
      Mira en esta web a ver si sacas algo más en claro http://www.trojanbattery.com/Products/Marine-RV.aspx
      En baterías la capacidad está limitada por la medida y aunque no es una norma que yo me quiera inventar a estas alturas, puedes medir las tuyas y en base a la tabla de un fabricante decente, calcular más o menos la capacidad.
      Es una idea aproximada, solo eso.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/10/2010, 01:24:25.
        Hola Marpirao, Napoleón y Tamamoana tienen razón, conoces el voltaje 6V pero la capacidad se mide en amperios, no en minutos, en todo caso puede haber una descarga máxima de corriente en un tiempo determinado en una batería.
        ¿Por casualidad tus baterías son como esta?
        Un saludo y una ronda . teteluis
          Ni idea de cómo traducir de "min" a amperios, pero se me ocurre que no es la única manera de encontrar una solución.
          Si necesitas saber la capacidad de las baterías, anota la marca y todos los datos legibles en su etiqueta, pásaselos a San Google y seguro que el fabricante tendrá la respuesta, hombre de poca fé.
          sigpic FSM, Ramén!!!
            Joer, que sois unos cabezones.
            Las baterías son estas.
            y además en las especificaciones del fabricante no pone en ninguna 115, aunque es la única referencia que pone en todas y cada una de las seis baterías. 115 min.
            es una aberración,
            Peace & lobas
              Buenos y
              Gracias tamamoana, pero si te fijas, en las baterías que citas ocurre lo mismo, te da tiempos para una determinada descarga, y esos minutos suelen ser para la entrega de 75 Amperios.
              La descarga de baterías sigue una curva exponencial con un ratio que desconozco y creo depende de cada una, por lo que no vale una simple regla de tres.
              es una aberración,
              Peace & lobas
                Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                Bdias:
                ¿Porque no le escribes a ese?
                http://www.bateriasamericanas.com/productos.html
                joan
                  Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
                  Bdias:
                  joan
                  Gracias Joan, pero no aparece ninguna dirección de correo electrónico en toda la web de esta gente.
                  es una aberración,
                  Peace & lobas
                    Es una medida que tiene que ver con los amperios de carga, pero más con la capacidad real de la batería. De poco te sirve una batería que contenga 25 amperios pero cuyo voltaje haya descendido a 9 voltios.
                    Se llama capacidad de reserva (RC o RCM), que es, en las baterías de ácido, la capacidad de suministrar, en condiciones óptimas, 25 amperios antes de que su voltaje descienda por debajo de 10,5 voltios.
                    Es decir, para que nos entendamos, cargas la batería a tope, le enchufas algo que consuma sin picos 25 amperios y activas el cronómetro. Cuando llegue a 10,5 voltios miras el cronómetro. Si te pone 75 minutos, ése es el "min" que te intriga.
                      Vale, sólo hay 4 baterías a 6V y la clave va a estar en las notas al pie de la hojita del fabricante:
                      La primera batería, la GC10, es la única con la carcasa negra, las demás la llevan gris.
                      La segunda y la tercera (GC15 y GC25) se diferencian en el peso: 29 kg para la GC15 frente a los 30.8 de la GC25.
                      Y por último, la GC45 mide 30.2 cm de altura frente a los 27,6 que miden todas las anteriores.
                      Si vamos a hacer una porra, apúntame una cerveza por la GC15.
                        Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                        Joer que mestais mosqueando
                        Vale Oti, y ahora que hago?
                        Salvo mejor opinión y después de leerme to lo que hay por la internete, (seguramente menos el sitio donde lo expliquen. He consultado en foros de expertos en baterías y hay muxho experto en baterías de cocina), pos si le meto al NASA 360 Ah, lo mismo medio acierta.
                        Cuando casquen ya veremos?
                        es una aberración,
                        Peace & lobas
                          Pues te quedas escandalosamente corto. El NASA estará pidiendo que le des la capacidad total, no la una sola batería.
                          Si se trata de la GC15, una sola ya da 230Ah, las seis en paralelo sumarán una capacidad de ¡¡1380Ah, nada menos!!
                            Yo sé lo que significa:
                            El dueño anterior escribió eso de 115 Min, que significa que no tiene idea del amperaje que tienen, pero que tienen 115 como mínimo.
                            En serio, ese MIN no tiene porqué ser de minutos. Podría ser de Mínimo.
                              ... o minotauro porque le encantaban las historias de fantasías...
                              ¡Anda que...!
