Dudas con la patente.
  • Dudas con la patente.
    A parte de correr menos, que ocurre si me salto un año de hacerle al barco la patente?
    Re: Dudas con la patente.
    Que al siguiente tendras que limpiar mas, te saldran mas algas, correras menos, gastarás mas combustible si vas a motorilo, te diran que eres un descuidado, te ahorraras algo de dinero y bastantes lios de cabeza...
    Pero al barco no le va a pasar nada.
      con una buena autopulimentable a mi me dura casi 2 años, como soy buzo al año cambio el zinc de la helice y raspo el poquisimo caracolillo que le ha salido, repaso los pasa cascos, admision motor y desagües, tambien la sonda y la corredera, 15 minutos. Y al año y medio otro bañito, en el segundo baño hay mas que currar 25 minutos, justo antes del veranito. Este NOV hace 2 años y le toca.
      sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
        Depende en qué mar estés. En el Cantábrico y Atlántico, me parece imposible ese planteamiento, más si no lo mueves en períodos largos, como puede ser durante el invierno o parte de él. En el Mediterráneo, puede ser la opción que dice kilinkala.
          Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
          Que tendras un casco lleno de caquita marítima.
          Se te pueden atascar los grifos de fondo, corredera, etc.
          Gasta mas y corre menos.
          Dependiendo del sitio tendrás más suciedad o no. En algunos puertos, como el mio, por ejemplo, es increible como prolifera la vida en el casco. En muy poco tiempo ya tiene mucha incrustación.
          Siempre tienes la opción que te ha comentado Kilinkala.
            despues de varias pruebas de tiempo, he llegado a la conclusion de que es mas rentable hacerlo todos los años , ahorras trabajo y tiempo , y encima vas mas agusto sabiendo como esta todo .
              Lo malo son los 220 Eureles que te soplan por sacarla y meterla...en el aaaagua.
                Originalmente publicado por kilinkala Ver Mensaje
                Cuál es esa "buena" autopulimentable?
                Yo también uso autopulimentable
                Ahora hace un año de mi última varada y los helechos le están saliendo a marchas forzadas, entre la luz del verano, la temperatura del agua y que en agosto es cuando menos salgo....
                Me tendré que meter una vez al mes (porque la autopulimentable una vez que la tocas ya la has cag.....) para que aguante 18 meses hasta primavera.
                ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                  si el barco esta dentro de una ria en el atlantico y se mueve poco la patente no dura ni un año, sobre todo en verano es cuando mas cria desde algas hasta mejillones, ha probado cantidad de patentes y la que mejor me ha ido ha sido la plastimo, pero ni con esa
                    Buenos días, haber si me podeis ayudar con una duda, un velero con 35 años encima y en el que se ve la fibra al quitar la patente, ¿Qué hago? Le doy dos capas de patente y al agua o le pongo dos capas de epoxi y después la patente.
                    El casco se ve bien y pienso que si ha aguantado hasta ahora con la fibra y la patente puedo empeorar su estado si le doy el epoxi sin dejar secar el casco porque al ser impermeable el epoxi estoy dejando toda la humedad dentro de la fibra y supongo que al año siguiente estaría lleno de burbujas, no lo sé.
                    ¿Merecería la pena tenerlo en seco durante dos meses y luego aplicarle el epoxi?
                    Se trata de un velero de 8m.
                      Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                      Has probado a darle la famosa Clara de huevo en vez de patente
                      Barra libre para todos
                        yo uso la JOTUN y va bastante bien ya va pa dos años, lo voy a sacar ahora y tampoco tiene mucha hortaliza debajo.
                          Aprovechando el tema... he pedido presupuesto para dar patente a un velero 23 pies, y la patente Jotun me dicen 125 euros, Es la buena?? sabeis q valee??
                            Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                            ese es mi proximo proyecto, ademas la clara de mis huevos es caserasi quereis os puedo ofrecer una poca, que ultimamente esta la huevera llena y ya me contareis que tal os va
                              Unas rondillas para los presentes:
                              Yo lo estiro si puedo hasta dos años.
                              Lo tengo en el Cantábrico y cada tres meses o algo así bajo con botellas y le limpio un poquito (sin pasarte sino sacarás el trapo azul y te llevarás la patente).
                              Si veo que el ánodo está mal lo cambio en el agua y santaspascuas. pero eso si, a los dos años el barco fuera.
                              Salud.
