Cuentarrevoluciones yanmar gm20
  • Bricobarco Cuentarrevoluciones yanmar gm20
    Buenas
    Nuestro viejo GM20 no tiene cuentarrevoluciones (Tacómetro) y queremos ponerselo.
    De yanmar es carísimo y hemos pensado que probablemente se le pueda instalar uno de un automóvil, por lo que que hacemos la consulta, por si algun experto cofrade lo ha hecho o sabe cómo hacerlo.
    En la documentación del motor, aparece este texto al respecto.
    Gracias por adelantado.
    Re: Cuentarrevoluciones yanmar gm20
    no tienes alternador con salida "w" indicada??, de tenerlo, puedes acoplarle directamente ahí el sensor del tacómetro destinado a tal efecto
      Valen los de coche pero que sean para motores diesel.
      Si como te dicen el alternador tiene salida W (cosa que no creo), se conecta a esa salida, si no tiene se puede sacar desmontando el alternador.
      En la taberna creo que había un hilo que explicaba como hacerlo, pero no he sido capaz de encontrarlo.
      El motor que tengo también es uno parecido, y como no me veia capaz de sacar la W al alternador, lo que hice fué llevarlo a un taller de electricidad del automóvil y allí lo hicieron por unos pocos euros.
      un saludo
        Cofrades, no soy experto en electronica ni electricidad, pero supongo que segun el tacometro que le coloquemos, tendremos que cambiar quizas la polea que recive las revoluciones el alternador. .Los impulsos que da el alternador, creo que dependen de las rpm de su polea.
        En esta taberna hay cofrades mucho mas cualificados que yo y que tendran algo que aportar.
          Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
          un saludo
          Creo que no tiene salida W; En algún sitio he leido que los alternadores que llevan el regulador incorporado (como creo que es este caso) no tienen ni pueden tener salida W.
          ¿Sabes algún detalle de cómo te lo instalaron?
            un saludo
            Mirad aquí : ( lo que ocurre es que antes salían fotos y ahora a mí no me aparecen)
            En la segunda intervención te lleva al origen de todo, y desde allí también hay un enlace hacia el cofrade Marconzio explicando claramente como saca la W del alternador.
            Salud y birras
            ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
              Hola a todos, lo correcto seria sacar la conexion W del puente de diodos y conectar un cuentarevoluciones tipo VDO,
              Faria o cualquier otro regulable.
              Lo suyo es ajustarlo entre dos personas utilizando otro tacometro portatil de referencia midiendo los giros del motor.
              Te pongo un esquema por si te es util. Un saludo y unas
              http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0015_G_variable_ratio_alternator_and_switching_d iesel_tachometer-tach-hr.pdf
              http://www.vdo.com/generator/www/com/en/vdo/main/hidden/downloads/marine_solutions/ocean_line_engine_monitoring/flc_installation_instructions_tachometer_with_coun ter_drehzahlmesser_mit_zaehler_uv.pdf?redirect=fal se
              Editado por última vez por porcorosso; 24/03/2020, 13:48:31.
                Buenas.
                Ahora solo falta saber que coche diesel monta un tacómetro con conexión W regulable para comprarlo en un desguace
                Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
                  Hola a todos, cofrade Juan S. Elcano te pongo un link donde sacan el terminal W de un alternador:
                  http://www.vwwatercooled.org.au/f28/how-tachofy-your-mk-1-diesel-31515.html
                  Recordarte que los cuentarevoluciones accionados por el alternador no son tan precisos (debido al patinado de la correa) aunque son suficientes.
                  Hay una formula para determinar la frecuencia en Hertz o pulsos/revolucion del alternador que sirve para calibrarlos, para que te los calibren en el servicio tecnico, o para cuando sustituyes un alternador por otro y tiene un tamaño distinto de polea. Si la necesitas me lo indicas. Un saludo y unas
                    Yo tengo el mismo motor y no me complique la vida, le puse un tiny-tach, que es apto para torpes como yo, ademas tiene dos contadores de horas, uno desde el primer arranque y otro reseteable. Me va de maravilla.
                    Mira el hilo
                    Xavi
                    Ferreret
                    Oceanis 361 Cambrils
                    EA3B
