Placa solar mantenimiento de baterias
  • Bricobarco Placa solar mantenimiento de baterias
    Hola:
    Que activo estoy desde que vuelvo a tener barco........
    Pues eso que he adquirido en el Leroy Merlin una placa solar para mantener la bateria por unos 25 leuretes.
    Pero la idea es que creo que no lo voy a utilizar para la bateria principal si no para otra secundaria que no cargaría directamente desde el alternador si no desde esta placa que la mantenga cargada.
    La duda que me asalta es si por ejemplo, conecto alguna luz led de fondeo o incluso la sonda, ¿podría estar utilizando la placa a la misma vez que estoy utilizando la luz?, es decir, cargar a la vez que descargas. ¿O tendría que desconectar la placa cuando empiece a descargar la batería?
    Os mantengo dandole vuletas al coco ultimamente ehhhhh.
    Pues nada saludos a todos y esta ronda corre por mi cuenta
    Pto Deportivo Estepona
    Socio Anavre 1136
    Re: Placa solar mantenimiento de baterias
    una placa solar, genera mas voltios cuanto mas sol reciba
    porconsiguiente, hay un punto en el que genera mas de lo
    que necesitamos, por lo que se impone un regulador que adminstre
    la entrada y nos de en la salida los 13, algo voltios que necesitamos
    para cargar la bateria, esto es fundamentallll
    Aparte de la salida para carga, suelen tener otra para consumir
    en "directo" es decir a la vez que cargamos, consumimos por ejemplo en la nevera, en una lampara, etc, logicamente la intensidad de la corriennte se reparte, no asi los voltios que en ambas salidas deben ser constantes.
    esto vale igual para los aerogeneradores, a mas viento , mas voltios
    de nuevo se impone el regulador.
    espero te haya ayudado.
    birras
      Esta dice que en condiciones ideales carga 128 mAh, pero no viene diseñada para conectarle un regulador de carga. Solo lleva una sola salida a la bateria con unas pinzas o un conector tipo mechero para que podamos cargar la bateria directamente desde una toma de mechero conectada a la placa.
      Me supongo que podré adaptarle un ficha de empalme de la que salgan un + y un - para conectar algo y como tu decias que se repartan.
      De todas maneras sigo con la duda de si puedo "descargar" la batería por ejemplo con una luz a la vez que la cargo con la placa
      Socio Anavre 1136
        Esa placa es muy pequeña, solo sirve para mantener la carga de una bateria, para recuperar la pequeña cantidad de carga , que una bateria pierde aun estando desconectada, es muy dificil que puedas cargarla con ella.
        Dices que saca 128 mAh (en condicines ideales, a pleno sol). 0,128Ah.
        Supongamos que tienes una bateria de 75 Ah.
        Para cargarla necesitarias 586 horas de pleno sol, suponiendo tengas 6 horas diarias de pleno sol, necesitarias 98 dias de sol........ No sigo.
        Esas plaquitas sirven para mantener con vida una bateria que queda desconectada durante mucho tiempo.
        Francamente, apenas puedes conectarle nada directamente. Lo siento
        MMSI 224325480
          Puedes hacer lo que dices, conectar algo mientras está cargando. Y deja la placa solar siempre conectada. La pequeña capacidad de la célula no cargará la batería de 75 Ah nunca de forma adecuada, y menos, peligrosa, por lo que tendrás que suministrar carga a la batería por otro sistema adicional.
          Si conectas algo con poco consumo (inferior a la corriente promedio suministrada por la célula), p. ej. lámparas LED, y la batería está en muy buenas condiciones y tiene una autodescarga baja, puedes llegar a una situación estable y tener la batería adecuadamente cargada durante bastante tiempo.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Para cargar baterías con algo más de "fundamento"
            Con menos no vamos a ningún lado.
            saludos.
              Debo comentarte que un regulador no es necesario en tu caso dadas las circunstancias (poca potencia de la placa) en cuanto a protección de las baterías contra sobrecarga, pero un regulador apropiado optimiza el rendimiento de la misma y permite un apreciable aumento de la potencia suministrada.
              De todos modos tampoco merece la pena en tu caso por ese concepto. Así que aplicaremos el criterio KISS (beso en guiri): Keep It Simple, Stupid (No te compliques la vida, capullo).
              Carlos
                Eso de gastarte la pasta en una pequeña placa solar para mantener las baterías, no te lo recomiendo.
                No se de que barco se trata ni que tipo de navegación realizas, pero te puedo decir que en mi caso, con una placa de 55 W y otra de 40 W he permanecido 3 semanas sin tocar puerto y sin cargar las baterías de servicios, solo la de arranque con el motor y he llegado a puerto con las baterías al 90 % de su carga ( dos baterías de 125 A cada una ), y eso que llevo nevera eléctrica; eso si, por la noche a eso de las 00,00 horas la desconectaba hasta la mañana a las 08,00 horas, de esta manera y al no utilizarla durante estas 8 horas no consumes energía y sólo pierdes unos 3 grados, los cuales los recuperas en 1 hora mas o menos.
                  Y ahora meteré otra de 80 W y ya te cagas por la pata dabajo
                    TE agradezco el consejo, pero yo tengo un barco de 18 pies y no puedo meterle unas placas tan grandes. El vendedor me dijo que mantiene una placa perfectamente. Otra cosa es que me la haya metido doblada. Pero bueno en principio yo la quiero para mantener una bateria extra que llevará conectado una ducha portatil de vez en cuando y alguna luz led si acaso.
                    Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
                    Socio Anavre 1136
                      Esto es otra cosa, pues con una de estas flexibles o normales ya que las flexibles son casi el doble de caras, creo que con 15 ó 20 W te bastaría
                        Buenas tardes Cofrades,
                        La semana pasada se me rompió el cristal de uno de estos paneles solares pequeños (18w). Lo había adquirido en una conocida cibertienda por unos 90 euros y estaba bastante satisfecho con el sistema porque sólo tenía que darle una carga adicional a la batería una vez al año, a pesar de que navego bastante con el piloto automático (0,5 Ah). El caso es que, al entrar de nuevo en la página de esta tienda, descubro que han cambiado de modelo y que un panel similar cuesta ahora unos 320 euros.
                        ¿Alguien tiene alguna referencia de direcciones o tiendas donde vendan estos paneles a precios más moderados?
                        Gracias y rondas de ginebra azul
                          En la sea doo tengo una placa baratilla con regulador. Creo que es de 5 w. Su mision es mantenimiennto de bateria para bomba de agua por si llueve. Aparte mantener la carga para arrancar. Desde enero siin enchufe a corrriente no ha fallado nunca. La uso un rato cada 2 o 3 semanas
