Debo cortar el tangón?
  • Vela Debo cortar el tangón?
    Buenas a todos, y unas para el que guste.
    Resulta que tengo un tangón largo y grueso (como queda eso ) y en las tertulias post-regata a veces sale el tema de alguien que se ha fijado en el tamaño, que si es demasiado largo, que si me penaliza.
    Si no es necesario que sea tan largo estoy pensando en acortarlo (el proa lo agradecerá)
    He leído mucho en la taberna pero no consigo aclararme.
    Agradecería que los sabios del lugar se tomaran algo conmigo mientras comentamos el tema.
    La teoría la he leído, pero me gustraía os mojarais y me dijerais que haríais vosotros en mi situación.
    Barco de 30 pies.
    J = 3,45
    Pujamen de spi = 6,40
    Grátil de spi = 10,80
    El tangón mide 3,95
    Muchas gracias
    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
    Re: Debo cortar el tangón?
    Para responder correctamente a tu pregunta, falta un dato vital: la medida de la anchura a mitad del spi (SMG).
    Si regateas en RI y tienes rating, mira la superficie del mismo (SSPA).
    Si no tienes rating, puedes calcularla a partir de la fórmula:
    SSPA = SL (SF + 4SMG)/6
    donde SL es el gratil y SF el pujamen.
    Una vez tengas la superficie, podrás calcular la medida máxima a partir de la cual penaliza:
    SPL (máx) = 0,456 x la raiz cuadrada de SSPA.
    Tendrás ese dato. Otra cosa será saber si lo que te pueda penalizar, vale la pena o no. Eso ya no son matemáticas, pero a modo de idea, muy probablemente si tienes un spi un poco anchote, te puede salir a cuenta que el tangón sea algo más largo de lo que te salgan los números.
    Buena proa!
      Hombre, tú por aquí!!
      Este año la temporada empieza el 16 en Palma, el 17 en Andratx, y el siguiente finde, y el otro y.... Vete preparando.
      Mañana, a partir de la 8 de la tarde, estaremos en el náutico con Tacha y su ordenata. Un momento dado le sacamos info para tu barco. Por cierto ¿Y tu ORC que?
        Como te comenta Atnem, lo que tampoco puedes tener es un spi grande con un tangón pequeño, que no te permita extenderlo.
        Y de RI no tengo experiencia, pero en IRC (y RI es muy parecido) un tangón a sobremedida perjudica muy poco.
          La ley pone y Atnem bien dispone.nihao
            Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
            Barco de 30 pies.
            J = 3,45
            El tangón mide 3,95
            Muchas gracias
            Hace dos años le acortamos al tangón creyendo que nos beneficiaría en el RI y después de hecho resultó que no. Nos dijeron algo de solapamientos, pero no tengo ni idea.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Lo bueno de RI es que el cálculo es público.
              Descargatelo, simula a ver qué resultado te sale, y si no mejoras el rating o lo haces poco, olvídalo.
              Rebe
                El RI es publico pero cambiante y Fehirihi regatea en Andratx que va en ORC
                  Uep Toni, com anam? Te llamo esta noche y te comento.
                  Muchas gracias a los gurús de la vela de este antro.
                  Voy a medir la anchura del spi en su punto medio (atnem, supongo que te refieres a la mitad entre el puño de driza y el centro del pujamen), para tener una referencia aproximada de lo que mide el spi.
                  He medido tangones en barcos como el mío y miden más de 40 cm. menos que el mío, así que, si no me sale un spi demasiado grandote, voy a recortar un poco el tangón, (quizás no esos 40 y pico cm.), para facilitar la maniobra al proa, que normalmente en mi tripu tiene poca experiencia.
                  Gracias de nuevo a todos. Unas
                    La SL se mide como la línea recta entre puño de driza y puño de escota (no a lo largo de la baluma, sino la línea recta).
                    En el punto medio de la baluma, entre ambas balumas, estirando la vela se mide en ancho "en el medio".
                    Véase el manual de Medición de IRC en la ranc.es, o cualquier otro similar (todos se miden igual).
                    Y que otros lo lleven corto, pues ...
                    Desde el punto de vista del barco, mejor largo que corto.
                    Si traslucháis en plan "vela ligera" soltando el tangón tanto de la braza (vieja) como del palo, cuanto más largo será más difícil, pero medio metro no es tanta diferencia; más se nota que sea de aluminio viejo y pesado (habitualmente muy sobredimensionado y sobre-pesado) o que sea de carbono y pequeñito. Es decir, que mucho más manejable uno de carbono ligerito y muy largo que uno corto y pesado.
                      Siempre he sabido que la medida del tangón es la misma que la medida J o sea 3,45 metros en tu caso.
                      La J se mide desde la cara anterior al riel o cancamo arraigado en el palo hasta la vertical del arraigo del stay de proa.
                      Eso mismo debe medir el tangón de extremo a extremo.
                      En cuanto a penalizaciones y fórmulas, no te puedo decir porque no estoy al tanto de los reglamentos de cada una.
                      Salud.
                        Eso es frecuente, pero en absoluto obligatorio.
                        En IMS (antes de ORC) era la medida que convenía, pero ya no.
                        Y como dices se mide la J, pero no el tangón (en ninguna fórmula).
                        Originalmente publicado por wanmaar Ver Mensaje
                        Salud.
                          Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                          Si, trasluchamos así, y como además de largo es muy grueso, por eso es poco manejable.
                          Me lo estoy pensando.
                            Hola Fehurihi,
                            Me fije en la regata de Pollensa en tu tangon y es desproporcionado para tu barco, ademas seguro que estas pagando un buen monton de segundos extras por el, ya que todas la formulas castigan la medida excesiva de tangon al cosiderar que en popas puedes sacar mucho mas el spy del desvente de la mayor aumentando rendimiento y ademas puedes aplanarlo mas con lo que expones mucha mas superfcie al viento. Ademas en los traveses, al llevarlo mas a proa sumado el efecto de mas superficie no peerturbada por la mayor añades la ventaja de adelantar el centro velico, con lo que minimizas las "orzadas locas" en los traveses, ademas de ev itar meter mas timon(freno).
                            Si vas a hacer crucero no lo cambies, pero si vas ha hacer regatas te castigara mas del rendimiento que puedas sacarle,por lo que mi humilde consejo es que metas los datos de tu barco en la formula de excel de la Ranc y lo adecues a las medidas optimas sin penalizarte en exceso. Una buena medida seria mirar los de los barcos como el tuyo ya medidos.
                            Saludos y buen viento
