Meteo en BLU y Radio BLU en internet pls Help !!
  • Meteo Meteo en BLU y Radio BLU en internet pls Help !!
    (Olaje... stas ahiií ???)
    Ando preparando una travesía y me toca mirarme lo de las meteos por la BLU... y me estoy volviendo maharetha !!
    Tengo el JVComm32 y el MScan pro para probarlos a ver que sale de esto...y lo dicho... pa volverse loco...
    Lo primero que he estado buscando es una radio que pueda sintonizar las bandas que el cofrade Olaje pone en su WEB, que redirecciona a esta web con los horarios y freuencias de emision en http://www.g4nsj.co.uk/fax.shtml
    Pues en este punto... me meto y encuentro el siguiente sitio web para escuchar BLU por internet... http://onlinereceivers.net y selecciono el modelo RX320
    Aqui es donde empiezo a liarme.... ya que si abro el JVcomm32 y lo pongo en modo fax... sale una imagen que no es reconocible y en modo RTTY un chorro de letras sin mucho sentido...
    La pregunta es... que estacion de radio selecciono en la web... con que parametros y como pongo el JVcomm a escuchar..??
    OLAjeee....estas ahi ???
    TASHI DELEK !!
    Re: Meteo en BLU y Radio BLU en internet pls Help !!
    Originalmente publicado por yulxxx Ver Mensaje
    Espera a las horas de mejor propagacion desde al atardecer hasta el amanecer y sintoniza el 8040 de Northwood y el 7880 de Hamburgo. Si lo hace con radio para el meteoscan, debes poner 8038.1 por ej. Lo mejor es tener un meteofax
    Cedemont
      aqui tienes http://www.hffax.de/ tambien esta el jv fax
      RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
      AAAAAMOTERO Y TRAPERO
      AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
        uuuppp...!!
        TASHI DELEK !!
          M A N D E ! ! !
          Te he contestado al privado .
          Ya que la pregunta está en el foro, pego aquí también mi opinión sobre el tema:
          No creo que tengas ningún error, sino que simplemente no has recibido nada por la radio on line.
          Prueba con tu BLU y verás que es algo bastante fácil, aunque requiere un poco de práctica.
          Sólo has de sintonizar las frecuencias entre paréntesis de este link (http://www.g4nsj.co.uk/fax.shtml) en USB, acoplando previamente la antena, claro está.
          Luego, cable desde el audio de la radio a la entrada de mic del pc con el JVcomm y listo. Si un fax ya está empezado, has de arrancar manualmente (icono de play) la recepción del JVcomm, ya que no habrá escuchado los tonos iniciales de sincronismo. Si lo dejas a la escucha en la frecuencia correcta, empieza a recibir de forma automática.
          JVcomm también recibe RTTY (teletipo) y televisión en barrido lento (SSTV). Si quieres recibir SSTV, prueba sobre los 14230 en USB a diferentes horas.
          Tienes sonidos de ejemplo en mi web para que reconozcas por el ruido los diferentes tipos de trasmisiones: http://olaje.com/faxes/faxes.php
          Suerte y ya me contarás.
          Este es el típico fax:
          Y esto es lo que se escucha cuando recibimos una trasmisión de un Wefax: http://olaje.com/faxes/sonido_ejemplo_hffax.wav
          Este es el sonido de una trasmisión Navtex o de un parte en RTTY: http://olaje.com/faxes/sonido_ejemplo_teletipo.wav
          Y este de una trasmisión de imágenes en barrido lento (SSTV): http://olaje.com/faxes/sonido_ejemplo_sstv.wav
          Hay más 'ruidos' con fundamento, pero estos son los más frecuentes.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Por cierto, que es fácil también recibir FAXES en remoto con el JVCOMM, aunque usando un modem de los que empleábamos antes de que los ordenadores tuvieran entrada de audio. En mi caso, un Harifax que seguro pueden encontrarse económicos en Ebay todavía.
            He hecho alguna prueba de recibir con el JVcomm en remoto a través de Internet:
            De un lado, no hace falta ordenador:
            Receptor HF (previamente sintonizado) --> modem Harifax --> convertidor serie/IP (Moxa NPort 5110 http://www.moxa.com/product/nport_5110.htm )--> Router a Internet
            Del otro:
            Ordenador conectado a Internet--> GPS Gate (soft para crear Com virtual sobre IP)--> JVcomm
            Funciona perfectamente y sirve para acceder a la radio desde cualquier lado que tengamos Internet, pero a nuestra radio, que las radios on line que hay por ahí no sirven de mucho.
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              ¿Y que tal son las conversaciones por este medio?. Mis noticias son, que se contacta poco con quien tu quieres.
                Este medio es el mas comodo para hablar con quien quieras cuando no quieres hablar con él ................
                porque cuando quieras , no habra Propa, no sera la hora decuada, ect , ect
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Es más o menos lo que me han contado.
                    Si no averiguan si lloverá mañana en la puerta de casa, imagina si acertaran en dónde y cuándo se abrirá la propa entre dos puntos que pueden estar a miles de km . Como dice Dunic, él sietema "mas comodo para hablar con quien quieras cuando no quieres hablar con él", pero lo bueno que tiene es que si es fácil hablar con alguien desde cualquier lado, y ese alguien siempre estará dispuesto a ayudar si es necesario.
                    Pero para la recepción de meteo/NAVTEX, etc. están puestos los medios para que poder utilizarlos casi en cualquier lugar y condiciones.
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Cesar nosotros estamos encantados con la BLU, nos ha permitido estar en contacto diario con rueda argentinos y hablar con barcos desde Azores hasta Marquesas. A esto si le añades el Pactor ya es una maravilla.
                        Hago público la respuesta al cofrade Olaje para general conocimiento de mi metedura de pata... y prometo enmendar la experiencia y contaros si al final funcionó... o la volvía a ca**ar... Sería interesante si logro poner en funcionamiento y probar el JVcomm por internet sin necesidad de BLU en casa y poder simular cómo sería en la vida real antes de que realmente lo necesites y no hayas tenido la posibilidad de probarlo...
                        Unas rondas !!
                        Gracias Carmelo:
                        Creo que ya sé dónde andaba el error...
                        Despues de ponerte el correo seguí trasteando y me di cuenta que la ventanita de "Spectrum" del JVcomm seguía captando señal, aún desconectado el navegador (e incluso apagando el router), por lo que me dá la impresión que la señal que recibía debía de ser "ruido" de la propia tarjeta de sonido que el programa interpretaba de modo confuso...y aunque parezca ridículo, esto me llevó a pensar que cuando veia moverse las barritas del "Spectrum" era que sencillamente sí captaba señal (de algún modo).... pero pensando más detenidamente, si no hay conexion de la salida de audio a la entrada de micro de la tarjeta (no conecté nada...).. es del todo imposible que reciba nada... pero ese ruido de la tarjeta me indujo a pensar que sí recibía...
                        Despues de responderte probaré a hacer la conexión para ver si (efectivamente) ésto soluciona el problema.. ya te contaré...
                        Una cosa más .... cuando se sintonizan las emisoras de los partes marítimos de fax... y no es la hora de trasmision....sigo escuchando algo... pero qué es lo que emiten cuando no es esa hora concreta ??
                        Una vez más .. Gracias !
                        Saludos Jorge
                        TASHI DELEK !!
                          Lo Logré !!!!
                          Aquí os pongo la primera cosa que me he logrado bajar via BLU de internet !!
                          El error era el que comenté... sencillamente no tenía conectada a la entrada de MIC la salida de audio... si quereis probar... tened en cuenta estas cosas:
                          1- La salida de audio debe estar amplificada (ojo con el volumen de salida... ponedlo bajo y luego vais subiendo).
                          2- Yo he usado una clavija estereo... pero creo que irá mejor una mono.
                          3- En la web de http://onlinereceivers.net/ lo dicho, seleccionar la RX220 y en el cuadro que aparece al lado IZQUIERDO y algo más abajo de FREQ... buscar unas lineas que parecen de chat, pero que son canales de emisión.... buscad la ultima linea DATOS y en azul vereis SSTV pinchad ahí ...
                          4- Abrid el JVcomm... ponedlo en SSTV y trastead un poco.. si la conexion de cable ha sido buena, vereis que la barra de volumen sube y se estabiliza sola en el óptimo (parece que pasado cierto volumen de entrada, se estabiliza solo... y si está baja.. intenta subir en la medida de lo posible... si no llega, ayudad tocando la salida de volumen o el volumen de entrada de micro..)
                          Funciona... !!
                          Lo que no he logrado hacer es sintonizar con WEFAX... a pesar de haberlo intentado en los canales de Northwood a las 1400 Z... no sé si es problema de la radio de internet... o yo que sé... pero de lo que estoy seguro es de que esto funcionará con una BLU normal..
                          copas....!!!! y más copas !!!
                          Editado por última vez por yulxxx; 08/10/2010, 16:50:50.
                          TASHI DELEK !!
                            Hola y una ronda para todos,
                            Adjunto listado de las estaciones de FAX que estan operativas actualmente en onda corta (Hf):
                            02054.0 - NOJ - USCG Kodiak, AK
                            03585.0 - HLL2 - Seoul Meteo, Korea
                            03622.5 - JMH - Kagoshima,, Japan
                            03855.0 - DDH3 - Hamburg Meteo, Germany
                            04228.0 - CBV - Valparaiso Radio Chile
                            04235.0 - NIK - USCG Boston/ IIP USA
                            04235.0 - NMF - USCG Boston USA
                            04271.0 - CFH - CF Halifax, Halifax, Canada
                            04298.0 - NOJ - USCG Kodiak, AK (AK)
                            04316.0 - ??? - Kyodo News, Japan or Singapore
                            04317.9 - NMG - USCG New Orleans, LA
                            04346.0 - NMC - USCG Pt. Reyes, CA
                            04610.0 - GYA - UK Royal Navy UK
                            04616.0 - BMF - Taipei Meteo, Taiwan (ROC)
                            05100.0 - VMC - Charleville Australia
                            05755.0 - VMW - Wiluna Australia
                            05857.5 - HLL2 - Seoul Meteo, Korea
                            06340.5 - NIK - USCG Boston/ IIP USA
                            06340.5 - NMF - USCG Boston USA
                            06414.5 - JFW - Fukushima Fishery, Japan
                            06496.4 - CFH - CF Halifax, Halifax, Canada
                            06834.0 - GYA - UK Royal Navy UK
                            07433.5 - HLL2 - Seoul Meteo, Korea
                            07535.0 - VMW - Wiluna Australia
                            07795.0 - JMH2 - Kagoshima,, Japan
                            07880.0 - DDK3 - Hamburg Meteo, Germany
                            08040.0 - GYA - UK Royal Navy UK
                            08140.0 - BMF - Taipei Meteo, Taiwan (ROC)
                            08459.0 - NOJ - USCG Kodiak, AK (AK)
                            08467.5 - ??? - Kyodo News, Japan or Singapore
                            08503.9 - NMG - USCG New Orleans, LA
                            08658.0 - JFC - Misaki Fishery, Japan
                            08658.0 - JFW - Fukushima Fishery, Japan
                            08658.0 - JFX - Kagoshima Fishery, Japan
                            08677.0 - CBV - Valparaiso Radio Chile
                            08682.0 - NMC - USCG Pt. Reyes, CA
                            09110.0 - NIK - USCG Boston/ IIP USA
                            09110.0 - NMF - USCG Boston USA
                            09165.0 - HLL2 - Seoul Meteo, Korea
                            09982.5 - KVM70 - Honolulu Meteo, Hawaii
                            10536.0 - CFH - CF Halifax, Halifax, Canada
                            10555.0 - VMW - Wiluna Australia
                            11030.0 - VMC - Charleville Australia
                            11086.5 - GYA - UK Royal Navy UK
                            11090.0 - KVM70 - Honolulu Meteo, Hawaii
                            12390.0 - GYA - UK Royal Navy UK
                            12412.5 - NOJ - USCG Kodiak, AK (AK)
                            12745.5 - ??? - Kyodo News, Japan or Singapore
                            12750.0 - NIK - USCG Boston/ IIP USA
                            12750.0 - NMF - USCG Boston USA
                            12786.0 - NMC - USCG Pt. Reyes, CA
                            12789.9 - NMG - USCG New Orleans, LA
                            13510.0 - CFH - CF Halifax, Halifax, Canada
                            13570.0 - HLL2 - Seoul Meteo, Korea
                            13882.5 - DDK6 - Hamburg Meteo, Germany
                            13900.0 - BMF - Taipei Meteo, Taiwan (ROC)
                            13920.0 - VMC - Charleville Australia
                            13988.5 - JMH4 - Kagoshima,, Japan
                            15615.0 - VMW - Wiluna Australia
                            16035.0 - 9VF- Kyodo News, Singapore
                            16135.0 - KVM70 - Honolulu Meteo, Hawaii
                            16907.5 - JFC - Misaki Fishery, Japan
                            16907.5 - JFW - Fukushima Fishery, Japan
                            16971.0 - JSC - Kyodo News,, Japan (special Pacific beam)
                            17069.6 - ??? - Kyodo News, Japan or Singapore
                            17146.3 - NMG - USCG New Orleans, LA
                            17146.4 - CBV - Valparaiso Radio Chile
                            17151.2 - NMC - USCG Pt. Reyes, CA
                            17430.0 - 9VF- Kyodo News, Singapore
                            18060.0 - VMW - Wiluna Australia
                            18261.0 - GYA - UK Royal Navy UK
                            18560.0 - BMF - Taipei Meteo, Taiwan (ROC)
                            20469.0 - VMC - Charleville Australia
                            22527.0 - NMC - USCG Pt. Reyes, CA
                            22542.0 - ??? - Kyodo News, Japan or Singapore
                            22559.6 - JFC - Misaki Fishery, Japan
                            22559.6 - JFW - Fukushima Fishery, Japan
                            Un abrazo,
                            Juan
                              Una pequeña nota.... para novatos como yo...
                              A la Hora de sintonizar las frequencias que adjuntas.... SINTONIZAR 1.9 KHz MENOS de la frecuencia indicada...
                              Por ejemplo (la primera ) Kodiak 02054.0 (Khz) - 1.9 Khz = 02052.1 (sintonizar ésta última.)
                              Originalmente publicado por EA4DAT Ver Mensaje
                              Un abrazo,
                              Juan
                              TASHI DELEK !!
