Cada cuanto cambiais el prefilttro de gasoli?
  • Cada cuanto cambiais el prefilttro de gasoli?
    Unas Rondas , quería saber si el prefiltro se cambia a la vez que el filtro de combustible o más de tarde en tarde. Por otra parte que importancia tiene este filtro, yo hice muchas millas a motor a un barco que no lo tenía y en el actual tampoco tiene, lo que no se es hasta donde llega la necesidad o conveniencia de instalarlo, por lo que os pido vuestros sabios consejos.
    Re: Cada cuanto cambiais el prefilttro de gasoli?
    ¿Acaso hablarás del filtro decantador de agua?
      Efectivamente, hablo del prefiltro decantador que a su vez tiene un filtro para el combustible.
        El prefiltro o decantador es importantisimo para el motor, es el que separa el agua del gasoil y si no lo tiene va a parar a la bomba inyectora pudiendose quedar en el fondo del pequeño carter que tiene y picar los cojinetes del cigueñal, asi mismo es el que mas cambios necesita, ya que puede llegar a opturarse por la bacteria
        SALUT
          Yo lo cambio una vez al año, junto con los filtros de aceite y aire, aunque tambien depende de la suciedad que tengas en el depósito.
            Por añadir algo más:
            Cuanto más tiempo parado el motor, más importante. Algunos un purgador en la parte inferior de la cazoleta
            Yo lo cambio una vez al año tanto en el barco como en otros motores.
              Según he leído en el manual de mantenimiento del volvo MD2040 es necesario purgar de aire el sistema de combustible. ¿Cómo se hace?, ¿puede ocasionar algún problema que quede aire en el sistema? Gracias de antemano por vuestros consejos.
                Hay algo que no me queda claro del decantador de agua. Si entra agua en cantidad considerable, la cazoleta se llenará y pasará rapidamente al filtro salvo que estuviesemos vigilándolo permanentemente, es así ? o este decantador es solo para algunas gotas que pudieran entrar en el circuito.
                  Si tienes mucha agua en el deposito el motor llegara a pararse o a no ponerse en marcha, lo logico es que se mire de vez en cuando y ver cuanta agua acumula para tenerlo en cuenta, se vacia con el purgador de la parte inferior hasta que solo salga gasoil
                  SALUT
                    Arriba
