Linea de Vida
  • #46
    Re: Linea de Vida
    Originalmente publicado por ignotus Ver Mensaje
    a mi me ha dado resultado.
    No eres el unico, hace años vi la foto del neozelandes en cuestion y me parecio ingenioso, lo comente en la antigua taberna creo y a nadie le parecio bien, lo mismo, que si haras campana fuera del barco, que si quedaras permanentemente colgado fuera de el.......me desanimo bastante aunque lo habia probado en navegacion y me funciono bastante bien incluso llegando a simular un resbalon y saltando a sotavento, resbale al caer y me di un golpe pero desde luego no me dio la sensacion de irme fuera del barco, hay que resaltar que lo del neozelandes era un cata, asi que mucha escora nunca podia tener......poco despues murio un amigo mio al caer de noche fuera del barco, volvi a plantearme bien el tema y coloque dos cinchas a las que me ato con el chaleco automatico con arnes pero me da la sensacion que el sistema de la driza seria mas efectivo, salud
    llamps i rellamps!!!
    • #47
      Re: Linea de Vida
      Originalmente publicado por capihaddock Ver Mensaje
      Yo solo puedo recomendarte que lo pongas en práctica, y después me dices, como he comentado este sitema me ha hecho perder un gorro y me dejó un recuerdo en forma de moratón, pero me fué efectivo.
      • #48
        Re: Linea de Vida
        Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
        QUIQUE ES Muy arriesgado pero habitual en regatas nocturnas,
        haciendo crucero nadie se complica la vida pero en regata se va a por todas tamto en solitario como en tripulacion, de ahi la importancia de llevar una buena y eficaz Linea de Vida
        Será la edad, pero preferiria llegar el último, pero llegar. Sigo pensando que es demasiado arriesgado.
        Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
        • #49
          Re: Linea de Vida
          Creo que otro medio importante de salvar la vida en navegación-solitario o guardia-nocturna, ante el riesgo de la caida , es lo que ya comenté del sistema de alarma MOB MARLINE que llevas en el bolsillo o en brazalete y que cuando se moja :
          - Ordena al piloto automático giro 100º a estribor con lo que las velas se te quedan en facha y/o :
          - Ordena al relé el paro de motor, si estuviera en marcha.
          Eso te permite unos minutos para alcanzar el velero hasta que no vuelva a coger velocidad de deriva.
          Hace más de 7 años que lo uso, comprobándolo cada año en un vaso de agua y fenomenal
          Solo hay que cambiarle la pila de 1€ cada 2 años y reprogramarlo, que es bastante sencillo.
          Lo vende CDI creo recordar po unos 200 y pico €
          • #50
            Re: Linea de Vida
            VENTOTENE
            hAS probado si es efectivo a vela ...En todos los rumbos
            Por ejemplo navegando en largo amurados por Babor si le damos 100º a Estribor el barco traslucharia y la mayor tomaria otra vez viento por la otra amura aun que el foque quedara mal ,el barco no se alejaria ?......
            Seguro que no lo he entendido bien y
            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
            Paulo Coelho.
            • #51
              Re: Linea de Vida
              Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
              No he utilizado aún las líneas de vida de que dispongo por no haberme
              encontrado en situación de hacerlo.
              No obstante
              y a tenor de otros hilos de éste foro, siempre he pensado que una
              simple cinta de aprox. 2m y 20 mm, anudada y realizando dos gazas en ella a modo de escalones, más un mosquetón. no ocupa nada, la puedes tener enrollada como el arnés, guardada en un bolsillo incluso puede sustituir a una de las dos eslingas. La cuestión es que si la tienes a mano cuando estás colgando de la borda al mismo tiempo que tienes cerca un candelero, se cuelga ésta
              escala casera del candelero con el mosquetón y tienes un apoyo para los pies fundamental para facilitar el regreso a bordo.
              Tengo alguna hecha, a ver si os muestro alguna foto. La he utilizado para ascender al palo con un jumar.
              Hola Bureba,
              cuando puedas te agradecere esas fotos.
              :patron: En travesía de verano hacia el Sur con mi querido PS40 :velero:
              En el mar, la vida es ............... mas salada :bailando:
