Y si alquilamos la balsa???
    Re: Y si alquilamos la balsa???
    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
    Cuando vamos a entender que la balsa salvavidas no es un elemento de lujo .
    Precisamente... nosotros ya lo sabemos, a ver si se enteran los legisladores (que parece que les dejan este trabajo a los becarios).
    El problema no es que la balsa sea obligatoria para las travesias de altura... eso parece correcto.
    El problema es que hay que comprar una balsa para cada barco, aunque el barco solo vaya a hacer una travesía al año... UNA, pero no puede alquilarla, tiene que comprarla.
    Y tiene que mantenerla y revisarla anualmente, aunque el fabricante de la balsa -que algo sabrá de ella, digo yo- recomiende hacerlo cada dos años -debe ser que los legisladores saben más del asunto-.
    Si las balsas se pudieran alquilar por días, creo que NADIE se aventuraría en una travesía de altura -aunque solo fuera una al año- sin llevar una balsa, porque el posible riesgo que se asume no vale el pequeño desembolso económico que supondría el alquiler.
    Pero si hay que comprarla, revisarla, mantenerla... total, para una sola travesía al año en vacaciones, y eso si las cosas no se tuercen, porque más de una vez surge cualquier cosa y adios a la travesía... entonces la cosa cambia: demasiado dinero para cubrir un riesgo relativamente pequeño (entiendase como poco probable).
    ¿Soy yo el único que piensa que ESA LEY ESTÁ MAL PARIDA?
      birras freescas para todos, que ya empieza el calorcito...!
      Coincido en muchos aspectos con ROM y durante mucho tiempo navegamos bastantes millas sin balsa salvavidas pero con una correcta preparación de una situación de abandono del barco ("survie active" ver Glenans o www.banik.org u otros gavachos viajeros)
      Actualmente con un niño de 10 meses mi mujer y yo nos sentiremos más tanquilos si además de lo que veníamos haciendo ponemos una balsa salvavidas y por eso me propuesto instalar una a bordo.
      PERO... Investigando un poquito me entero que en la única situación plausible de necesidad imperiosa de una balsa salvavidas que creo es una colisión bestia + naufragio inmediato (pocos minutos) LA BALSA SE VA A PIQUE con el barco si no se coloca un disparador hidroestático... (ver post del naufragio 25 pies arrollado por el ferry P&O)
      ¿Esto es así?
      Si lo es, pregunto: los que ven la balsa como una medida de seguridad más importante que un buen cubo o que llevar buenas bombas manuales, tienen estos disparadores?
      Un saludo a todos!
      PD: el domingo en una tienda nautica un cliente y la dependienta me tacharon de bestia por llevarme un tubo reforzado de 40mm para la bomba manual (es lo que recomienda Rule) y en cambio me sugerían que utilizara un reductor para ahorrar en tubo...
        Originalmente publicado por macaco Ver Mensaje
        Hola Macaco,
        Yo la llevo tambien de 40mm de goma con acero en espiral para evitar que se estrangule en alguna esquina y mantenga siempre la forma de máximo cauda´. Pero ademas, el tubo tiene que ser proporcional al caudal de acuique de la bomba en si. Llevar una bomba que achique 100 l/m y un tubo pequeño no sirve de nada.
        saludos,
          Sí Glauc, es la dimensión que tiene que tener con respecto a su caudal.
          Aunque esto es off topic, sólo lo comentaba en la línea de lo que decía ROM. La seguridad comienza (y a veces termina) en cosas más simples que una balsa...
          La balsa vale pero... lleva buenos cubos, buenas bombas manuales bien montadas y revisadas, bombas electricas bien montadas pensadas para una cabina inundada, etc.
          Y Sobre los disparadores hidroestáticos?
          salu2
            Rom, que tienes razon en muchos aspectos, y desde luego a veces no es la mejor solución, ya que al llevarla, lo más facil es abandonar el barco sin intentar nada más .... y tampoco es echarla al agua y meterse dentro sin más.
            No obstante, da tranquilidad llevarla a bordo.
            El tema de las revisiones, precios y obligaciones es otro cantar. Un abuso pero que le vas ha hacer.
            La pensa es que no se pueda legislar algo para cuando estas en una zona de navegación en la que es necesaria puedas llevar una de alquiler, durante el tiempo que dura esa navegación. Luego la dejas y en paz.
            En fin, cada uno somos lo suficiente responsables para saber lo que debemos hacer, y tenemos la experiencia necesaria.
            EA 3 CBT
              Una de ellas fue especialmente grave, en la que llegué a puerto con el agua por encima de las rodillas dentro del barco, en un sábado de un mes de enero a las 2 de la madrugada
              pues ya que lo has contado, cuenta que te pasó exactamente para que tuvieras que llegar con el agua por las rodillas, le quitaste el tapón o que?
              en serio, que pasó? como te diste cuenta? estabas mu lejos del puerto o fue poco trayecto? y la pregunta del millón, como coño conseguiste localizar a las dos de la mañana al tio que te tenía que sacar en el travel???
                Muchas gracias por toda la información que habéis aportado
                Como Rom, soy de los que piensan que la balsa es el ultimísimo recurso ha utilizar. Para mi hay muchísimas cosas más importantes:
                - Conocer donde está cada agujero de tu barco: una abrazadera de inox, un tubo o peor, un grifo de fondo se estropear inesperadamente.
                - En consecuencia, llevar espiches y tapones para transductores es una absoluta necesidad: incluso más importante que la balsa.
                - Tener muy claro por donde pasa cada tubo de gasoil y butano, y cada cable de corriente, potencialmente peligroso para un barco.
                - Haber prevenido todas mas posibilidades de incidentes(colisión, embarrancamiento, via de agua, incendio, desarbolar...) y tener mentalmente muy claro como hay que actuar, y las herramientas a utilizar localizadas. El pánico y la precipitación son los peores enemigos.
                Lo más seguro es mantener a flote el barco sea como sea.
                Creo que al final me voy a convertir en un insubmiso marino más:
                Dejo mi barco despachado en zona 4. Me compro una balsa no homologada, bastante más barata, y en el extranjero:
                Una radiobaliza, que ahora ya han bajado de precio:
                Hacer las revisiones segun marque el FABRICANTE y no el paternal estado que creo poco conoce de como se fabrican las balsas y radiobalizas.
                Y marcarme mis futuros viajes dejando Mahón por babor Huyendo a toda vela de los corsarios burócratas, chupocteros españoles. Ya estoy oliendo las pizzas italianas!!
                Ala! a vuestra salud!! Y a la de Espronceda
                "Allá; muevan feroz guerra
                ciegos reyes
                por un palmo más de tierra;
                que yo aquí; tengo por mío
                cuanto abarca el mar bravío,
                a quien nadie impuso leyes.
                Que es mi barco mi tesoro,
                que es mi dios la libertad,
                mi ley, la fuerza y el viento,
                mi única patria, la mar.
                  Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                  Hace ya bastantes años y ya lo he contado con detalle en más de una ocasión... aunque quizás fuera en "el otro foro".
                  Sintetizando: Nos quedamos sin viento y al poner en marcha el motor y embragar, se "desintegró" el prensaestopas y el agua entraba a chorro por la bocina. Tu ya sabes lo dificil que es acceder a esa parte de nuestro barco y si encima no puedes dejar de achicar ....
                  Lo de tener el teléfono y mantener una muy buena relación con quien tiene el travel-lift de tu puerto es una de esas "medidas de seguridad" no escritas muy, pero que muy recomendable. ;-)
                    Lo que dice Rom tiene bastante sentido. En lo concerniente al uso de la balsa y todo eso yo creo que en los titulos recreativos, en vez de tanta teoria de buque y demas historias tenian que hacer que todos los alumnos disparasen una bengala, para saber como funciona, el calor que da, los peligros que tiene, etc. Con la balsa lo mismo, todas las escuelas una balsa y ha enseñar a usarla, todo lo que lleva y todo el mundo a practicar.
                    Muchas veces con llevar la balsa se tiene la sensacion de ya estar salvado, pero hay que saber usarla, lanzar y abrir, a una balsa cuesta subirse un huevo y parte del otro, darles la vuelta no es algo tan sencillo. El equipamiento que llevan es increible, hay que saber para que son las valvulas de interconexión de las camaras, saber poner el toldo (que no es facil), saber donde se puede amarrar, etc. Tambien hay que conocer un poco el comportamiento de una balsa, derivan una barbaridad, dentro no hay quien pare con el movimiento.
                    Yo creo que las autoridades se tenian que dejar de tanto rollo, homologaciones, etc y meterse mas con la formación, una formación mas practica y mas efectiva.
                    Auskalo
                    Navego luego existo.
