Tirar aceite al mar
  • Tirar aceite al mar
    Ya que se habló en otros posts de usar la borda para algunos menesteres, se me viene a la mente un comentario oido ya hace un tiempo sobre echar aceite al mar para calmarla.
    No se si esto es un mito o tiene fundamento cientifico.
    Haber que opinais.
    N 43º33´9628
    W 007º15´3573:
    Re: Tirar aceite al mar
    Quizás sea un ingenuo pero yo lo tengo por cierto.
    Sobre su fundamento científico recuerdo que algo leí pero ahora mismo n.p.i.
      Tiene fundamento.
      El procedimiento consiste en empapar de aceite un objeto adecuado, como una funda de almohada llena de trapos, por ejemplo, y colgarlo por la banda de modo que toque el agua. El barco debe estar a la capa facheando o a palo seco, de modo que tenga abatimiento.
      El aceite crea una mancha a barlovento que redondea la mar y evita que los golpes de mar rompan sobre cubierta.
      Una variante de esto la usaban los pescadores de Cataluña (tal vez también los andaluces y levantinos) que tenían que cruzar una cadena de rompientes para regresar a su playa. Echaban aceite a la mar y, cuando la mancha se encontraba sobre la rompiente, cruzaban por encima a toda velocidad. Era una maniobra "in extremis", de modo que aún hoy día, que hace muchos años que ningún pescador sale desde una playa, la gente de los pueblos de la costa utiliza la frase "llençar oli" como sustituto de estar desesperado.
      Como os conozco mucho, aclararé que el equivalente castellano de "perder aceite" en el idioma de los viejos pescadores es "fer aigua pel dull", o sea, hacer agua por el espiche.
        Supongo que al ser el aceite mas viscoso no se forman en él (o es mucho más difícil) olas rompientes.
        drugstore-catalog.com
          El Cofrade Werke como siempre os lo a explicado estupendamente, el
          principio es sencillo, el aceite flota en el agua, ello hace que el mismo
          haga como de rompeolas con lo cual las mares que ataquen al buque
          no sean tan violentas, era una practica usual en el pasado cuando la
          resistencia de los materiales no eran los de ahora.
          Por muy ecologista que uno sea en caso de riesgo para la vida, creo
          que nadie os podria acusar de contaminadores. Yo desde luego lo usaria.
          Miahpaih
          Me encuentro como aparcado en diagonal en un universo paralelo
            Dicen que se utilizaba por balleneros que vertían directamente barriles por la borda. Efectivamente forma una película que rompe o modifica la tensión superficial e impide olas rompientes. En algun manual moderno aun se sigue recomendando empapar estachas de aceite y utilizarlo en casos extremos. ¡Que nadie lo necesite!
              Aún hoy en día se estudia que si, accidentalmente te hallaras en el sector peligroso de un ciclón, entre otras medidas se te recomienda ir soltando aceite.
              Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                Pues yo he leido que no vale de mucho.... no se si para entrar a una playa por una rompiente pudiera valer ... pero lo que si tengo claro es que si estás en una tormenta con olas rompientes se necesitaría una cantidad tal de aceite que, salvo que te dediques a transportarlo, no te alcanzaría.
                Te recomiendo que leas NAVEGACIÓN CON MAL TIEMPO, de Adlar Coles y Peter Bruce. Editorial Juventud. Aqui comentan algún caso en el que si lo usaron con exito... pero en unas cantidades que no lleva nunca un velero ya que ese espacio siempre debe estar lleno de CERVEZA!!!!
                Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                  ¿no será a modo ritual?, para aplacar al dios Neptuno....
                  los romanos, fenicios, etc. eran muy supersticiosos.....
                  A partir de ahí, me creo lo que sea.
                  Pero verdaderamente para que el mar quede como una balsa de aceite..... Acordaros del "Prestige" cuando llego a la costa.... no habia ni olas.
                  EA 3 CBT
                    En todo caso, que el aceite no sea de oliva virgen extra.
                    Dale libertad a tus sueños
                    reproductores mp5
                      Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                      No hombre... no se trata de que quede como una balsa de aceite... se trata de que las olas no rompan... y eso como bien han apuntado arriba tiene que ver una propiedad fisica del agua que es la tension superficial...
                      Yo no he podido experiementarlo (por suerte para mi) pero en los libros de Slocum y de Moitessier (por citar algunos) lo cuentan como metodos efectivos y que fueron practicados por ellos en sus largas (y arriesgadas) travesias
                        Originalmente publicado por petrel Ver Mensaje
                        Y ser muy cuidadoso al aliñar porque no suele ser necesario rectificar de sal.
                          Para poder ver el fondo también se utilizaba. Los polveiros (pescadores de pulpo) vertían saín (aceite de sardina) para poder ver el fondo del mar durante la pesca.
                          Debe disminuir no sólo la tendencia a romper, sino también disminuir la ondulación del agua.
                          Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                            Copia literal del libro de PY del Gobierno Vasco en el apartado de maniobras:
                            "El aceite siempre ha sido contemplado como un posible elemento de utilizacion para calmar las rompientes de las olas. El hecho de que en la actualidad no se emplee practicamente, no quiere decir que no lo tengamos en cuenta como una posible solucion en determinados casos. Los aceites de mejores caracteristicas son los vegetales, pero se pueden utilizar todo tipo de acaites. Una cantidad de unos 10 litros de aceite, empapados en estopas dentro de un pequeño saco de lona con orificios, es suficiente para 4 o 5 horas."
                            Osea que si se puede y si la situacion lo requiere se debe usar el aceite.
                            salud y
                            [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
                              Como dice Maquey no creo que ninguno llevemos talcantidad de aceite como para que surta efecto.
                              No obstante como te pille un ecologista vete preparando
                              Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
