¿Alguen sabe como se pasa esto a Kilos?
  • ¿Alguen sabe como se pasa esto a Kilos?
    Buenas tardes y unas cervecitas para todos, la cosa es que en el folleto de mi barquito dice que tiene un desplazamiento con cuatro personas a bordo de 675 dm3, y no tengo ni idea de como se pasa esto a kg, a ver si me podeis echar una manita, muchas gracias por la ayuda.
    Ciclope.
    Re: ¿Alguen sabe como se pasa esto a Kilos?
    A ver, es algo complicado. Te cuento:
    Para poder responder la pregunta necesitas saber que componente o sustancia le vas a determinar la masa ya que va a depender de la densidad del componente para obtener los kg. por medio de factores de conversión.
    Densidad (D)= gr/lt ya que: tienes que llevar dm3 a cm3
    dado que 1000 cc o 1000 cm3 = 1000 ml= 1 litro y 1000 gr = 1 Kg. De allé que: D= gr/lt entonces: gr = D*lt.
    Entiendo que al tratarse de un barco, y que este se encuentra en un medio acuoso, la densidad del elemento a pesar equivale al desplazamiento de agua (principio de arquímedes), por lo tanto, un dm3 en este caso equivaldría a un kilo.
    Por lo tanto, el desplazamiento de tu barco con cuatro tripulantes, debe rondar los 675 kilogramos. Poniendo un peso medio de 80 kilos por adulto, obtenemos 320 kilos, por lo que tu barquito debe pesar en vacío unos 355 kilos.
      Muchas gracias Kibo, a un que la verdad me parece que es muy poco peso para un Geisha de 6 m.
      Ciclope.
        entiendo KIBO ...
        pero me entra una buena duda......
        cual seria el desplazameinto de mi barco en un mar de cerveza
        sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
          Originalmente publicado por Ciclope Ver Mensaje
          Ciclope.
          Bajate el BREITLING WORD TIME de la parte de downloads que tiene un conversor universal de medidas, divisas y hora en varios usos horarios + UTC, Bueno amen de que es la unica forma que existe de tener un reloj Breitling gratuito y legal!!, suerte!!
          Breitling is obsessed with quality resulting in beautifully crafted & precise watches. Discover our brand new watch collection!
          www.bluewatersociety.org
            no abuses del chaval, Kibo
            1 dm = 10 cm
            1 dm2 = 100 cm2 (10 x 10)
            1 dm3 = 1000 cm3 (10x10x10)
            675 dm3 = 675 kg (675.000 cm3)
            maestro
            joan
              Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
              1 dm = 10 cm
              maestro
              joan
              Joan, a mi me sale lo mismo que a ti, pero ese peso es CON CUATRO adultos embarcados. Por eso a mi me salía una cantidad menor, porque desconté el peso de cuatro adultos a 675 kilos.
                Gracias a todos, lo de la cerveza no esta mal pero suela llevarla dentro, no flotar en ella, ojala.
                  Originalmente publicado por kilinkala Ver Mensaje
                  El mismo.
                  Desplazamiento = peso del buque = peso del líquido desalojado por la carena
                  Densidad del agua dulce = 1
                  Densidad del agua salada = 1,028
                  Densidad de la cerveza = 1,015
                  La línea de flotación se situaría más arriba (menos francobordo)
