Pegamento rápido S.O.S.
  • Pegamento rápido S.O.S.
    Hola a todos:
    Necesito pegar por los techos del camarote de popa, directamente sobre la fibra de vidrio, cables y tubos de combustible.
    Busco un pegamento rápido, para no pasarme horas sujetando los cables y tubos, hasta que se sujeten solitos.
    ¿Habéis probado alguno que funcione? Yo he probado varios que NO funcionan
    De lo que viene en la publicidad y en las instrucciones de uso, como para no fiarse mucho, por eso busco algún producto que hayáis probado.
    Re: Pegamento rápido S.O.S.
    Hola!! yo lo he echo con una simple pistola de barrita de siliconas y quedó de maravillas.
    ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
    NUNCA SE RENDÍA...
      Lo que mejor va (por lo menos a mi) es el pegamento de silicona en caliente...sin pasarse y rapido rapido.
        Rafael:
        No quedaría más bonito y sería más fácil de colocar este tipo de canaleta ?
        Al pesar menos, con un poco de silicona quedaría sujeta y, una vez secada la silicona, ya podrías meter los cables y mangueras quedando mucho más POFEZIONAL
          Me imagino que despues de pegar los cables y las conducciones los taparas por lo que yo te recomendaria que ademas de pegarlos con silicona caliente , le pongas unos puntos de silicona normal. La silicona caliente los pegara en el momento , pero a la larga se soltara porque es plastico, la silicona fria hara que el agarre a largo plazo sea muy bueno.
          Espero que te sirvan los consejos.
          PD.- Mucho cuidado al usar las barritas de silicona caliente en el techo, el goteo es fatal y si te cae en una parte del cuerpo tendras una quemadura importante.
          Editado por última vez por retrever; 13/10/2010, 10:41:28.
          "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
            Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
            Rafael:
            Hola Carpant:
            Ese sistema quedaria demasiado visible, lo que pretendo es que una vez tapizado el camarote los cables y tubos no se noten, como cuando el barco era nuevo.
            Gracias.
              Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
              Gracias por el aviso retrever, buscaré a algun LSB para que pegue los cables
                Y, digo yo, si luego no se van a ver, podrías utilizar cinta americana haciendo como una canaleta o bien poniéndola perpendicular a los tubos y cables.
                Otra utlidad de la cinta americana es servir de soporte inicial a los tubos/cables mediante bandas transversales. Así, ya puedes aplicar la pistola con la silicona tranquilamente, o bien sikaflex.
                Suerte con el brico.
                Albaid en youtube
                  Prueba con los polimeros MS , lo tienes de la marca Ceys por ejemplo, se aplica como una silicona pero cura antes y es mucho mas fuerte y seguro.
                  Socio Anavre : 784
                    No me hago mucho cargo de cómo lo quieres hacer, pero en mi caso tenemos los cables cogidos con bridas y encima las planchas del techo pegadas con velcro de 5 cms de ancho a todo lo largo. Así, el techo oculta los cables, pero cuando necesitas manipularlos no hay mas que quitar el techo tirando de él y luego volverlo a poner sin dificultad, gracias al velcro, que va grapado.
                    Editado por última vez por Gota; 13/10/2010, 11:57:05.
                    MariGota
                      Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                      Hola a todos:
                      Hola, LP706
                      Lo que necesitas es un adhesivo de montaje, te mando un enlace http://www.syma.es/SYMA_750.html
                      salud
                      joan
                        Conmigo ya no puedes contar... ya sabes que abandoné la LSB...
                        Un abrazo y paciencia que, por lo que ayer ví,... tienes un "chapú".
                        al. tanllaui @ gmail. com
                          Hola a todos:
                          Pues he utilizado una pistola que funde barritas de silicona y ha funcionado bien, despues de sujetar los cables he puesto unos puntos con sika por si los otros se despegan.
                          Con la misma pistola he pegado una serie de bridas con las que he sujetado el tubo de combustible y luego lo he pagado tambien con sika.
                          Ahora "solo" me falta tapizar el camarote.
                            me alegro que funcionara!!!!
                            NUNCA SE RENDÍA...
                              Hola a todos:
                              La silicona caliente con el tiempo se despegará, el Sika, no
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
