Maxsea Para Vela
  • Electrónica Maxsea Para Vela
    Hola a todos, lo primero unas rondas
    A ver, llevo días investigando pero no doy con el tema. Tengo el CPN 2.1.0 desde hace un tiempo. Está bien pero me falta algo, poder calcular rumbos para hacer una travesía. Me han comentado que con el maxsea este problema está solucionado, pero no lo encuentro por ningún lado, alguien podría ayudarme a encontrarlo??? Por privado si es necesario claro
    Salud
    Re: Maxsea Para Vela
    Si lo que se trata es de hacer una ruta, el OpenCPN dispone de un editor de rutas, herramienta de medida, navegación celeste, dashboard en pantalla, grib's, AIS, ... y hasta está preparado para pantalla táctil
    Desde que instalá la primera versión del OpenCPN no he vuelto a usar otro software.
    No se a qué te refieres con el cálculo de rumbos para hacer una travesía .
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Gracias por tu rápida respuesta Olaje. A lo que me refiero es a que le pueda meter una dirección del viento, un angulo de ceñida de mi barco y poder hacer un cálculo real de la ruta a realizar. Si es así, te agradecería me dijeras que versión debo tener.
      Un saludo y gracias
        ¡¡¡ AHHH !!! ¿¿Pero hay de eso??
        ¿Y "furrula"? es mas ¿Tiene alguna utilidad práctica? o ¿es como los "gadges" del teléfono movil?
        La Odisea, Canto V
          Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
          Pues si que funcionan bastante bien, tanto mas como mejor sea la prediccion y ajustadas las polares del barco. Siempre queda el juicio del usuario, que debe de interpretar si la solucion es buena, y si la meteo es fiable.
          Maxsea hace eso (routage) por isocronas. Funciona bien y es de pago (asi que hay que rascarse el bolsillo). OpenCPN ni idea, ya que hace mucho tiempo que no lo uso. En mi caso uso un software que se llama RaceMate y que he desarrollado yo. Es el que usamos en el PulpoNegro en la Cartagena-Melilla (podeis leer cosas en el thread correspondiente y en particular el post http://foro.latabernadelpuerto.com/s...&postcount=206 ). Es similar al Maxsea ya que hace el routage por isocronas tambien, y utiliza la prediccion valida para la hora en que el barco esta en las distitnas posiciones del recorrido (p.e. toma en cuanta los roles).
          Como digo, son muy practicos, en particular para regatas y travesias de altura.
          Zálata - Dehler 34
          jSDN Software de Diseño Naval
          RaceMate Software de Regatas y Navegación
            Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
            Buenas cofrades.
            Unos cafeses
            Tengo el Maxsea y no me aclaro con lo de las isocronas.
            Qué significan?
              Originalmente publicado por KULUXKA Ver Mensaje
              Buenas cofrades.
              Unos cafeses
              Qué significan?
              El concepto es muy sencillo. Se escoge un intervalo de tiempo (esto dependera del programa), pongamos que una hora. Cada isocrona (son curvas) son los puntos a los que puedes llegar en ese intervalo desde la isocrona anterior. Por ejemplo, la tercera isocrona es donde te puedes encontrar a las tres horas del punto de partida. La isocrona que corta el punto de destino te da, no solo el tiempo que vas a tardar (numero de isocrona por intervalo de tiempo) sino, ademas, la ruta mas corta, escogiendo los puntos donde las isocronas estan mas separadas (el gradiente de velocidad es mayor).
              No se si lo habre explicado de forma clara.
              Zálata - Dehler 34
                Muchas gracias Zalata:
                Creo que sí me voy aclarando.
                Voy a practicar un poco en casa y espero verlo bien
                Muchas gracias de nuevo
                  y como se meten las polares del barco??
                  http://www.straitmagazine.com
                    Buenos días, me he descargado el opencn,¿por favor, alguien me dice como y de donde descargar cartas?.Gracias y saludos cordiales.
                      La mayoria de los usamos el MaxSea tenemos instalada la versión 10.3.xx
                      Hay alguien que tenga la versión 12.xx instalada en el XP ??
                      Gracias y una ronda
                        En el foro de sugerencias para OpenCPN está incluida la de añadir u PlugIn que incorpore esta función.
                        A ver si hay suerte y alguien se anima a desarrollarla
                        De todas formas, ya nos contaréis los que usáis hasta qué punto es útil, teniendo en cuenta la gran cantidad de variables (variantes además ) que intervienen.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Yo ya lo he hecho para mi programa y no me animo
                          A ver, el routing no es milagroso (si lo sigues a pies juntillas siempre, vete tu a saber que consigues), pero es muy practico. En el post http://foro.latabernadelpuerto.com/s...&postcount=206 comento como hemos usado esto en la regata Cartagena-Melilla. Con unas polares finas y con una meteo aceptable, sacas cosas muy interesantes. Por lo menos la ruta de "punto gordo" mas interesante. Despues tu experiencia y juicio dan el toque final. Lo bueno es que puedes simular diversas condiciones, por ejemplo, adelantando o atrasando una borrasca en el tiempo y puedes comparar las alternativas.
                          Zálata - Dehler 34
                            Muchas gracias a todos por las aportaciones, en el Open CPN creo que nose pueden meter polares, es por esto que me interesaba el Maxsea, pues parece que si es posible. La otra pregunta es si alguien sabe de algún programilla que te calcule las polares
                              Las polares las puedes encontrar seguramente en googleeeeeeee pero yo no se como se meten.
                              Que barco es el tuyo a ver si lo encuentro
