Record Velocidad A Vela: ¡¡¡¡¡¡54,10 Nudos!!!!!!
  • Record Velocidad A Vela: ¡¡¡¡¡¡54,10 Nudos!!!!!!
    Pues eso, os dejo el vídeo del record absoluto de velocidad a vela, en un kitesurf......como para caerse
    ______/)_______/)_____
    _/)_______/)______/)___
    Re: Record Velocidad A Vela: ¡¡¡¡¡¡54,10 Nudos!!!!!!
    Como diría el otro, aún siéndolo, para mi no lo es... del todo.
    Si fuese en aguas abiertas pensaría de otra manera, pero al hacerlo en canal, son condiciones demasiado "de laboratorio", igual se hizo en alguno de los records que detentaron los windsurfers... ahora bien, seguro que no tardan en hacerlo del otro lado de la arena, seguirá siendo en condiciones muy buscadas, pero menos artificiales.
    Ya tardaban en atacar el record del Hydroptère los kiter's, y seguro que queda todavía margen de rebaja.
    Por los kiter's
      y como coja un "piedro" de esos que se ven , para se queda para hacer caldo .....
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Que dominio!!!
        Tendriamos que disenyar lago para que nustros cruceros fueran a toda leche como ese kite
        Salut i Ron
        Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
        (Albert Einstein)
        La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
        (Eric Tabarly)
        Navegar no es un lujo, es un derecho
          la verdad es que da miedo a la velocidad que va...
            Yo le llamaría "Record sobre el agua sin motor" porque llamarle a una cometa vela, es mucho llamarle .
              Kita kita el kite
              SALUT
                Originalmente publicado por MENOSGAITAS Ver Mensaje
                Yo vuelo en parapente y tambien llamamos vela a lo que nos sustenta
                  Originalmente publicado por BARDAYU Ver Mensaje
                  Y a los aviones planeadores les llaman veleros
                    Por los kiter's
                    DEMASIADO DE LABORATORIO????
                    pero si eso es una locura... hago kite y jamas navegaria en ese canal es pa matarse una racha minima se desvia dos metros y es hombre muerto
                    asi q a ver quien tiene los cojones de hacer kite en ese canal aunq no vaya a 50 nudos...
                    menos criticas y mas cojones
                    x ahi he leido que alguien decia que no es vela un kite que revise la definicion de vela y se la aprenda de memoria antes de hablar
                    que yo sepa no esta estipulado en la def de vela el modo de atar la vela a la botavara??? ala pues la barra se llama botavara o bow en ingles....
                    por definicion una cometa de kite es una vela esto es indiscutible demostrable y no rebatible es una verdad absoluta....
                    y lo de ir a 54 nudos en ese charco tb es una puta locura a ver quen es el bonito que con su catamaran de 30 metros navega a 50 nudos con un margen lateral de dos metros
                    es que aqui todos son mu listos.... pero el record mundial solo lo tiene un tio...
                    y me callo por no ser mas desagradable
                    Editado por última vez por benhur76; 28/10/2010, 14:53:08.
                      No si por apuntarse a la velocidad vale todo...los velones de cera iluminan a la velocidad de la luz...nuevo record de un velero (palmatoria).
                        me parece ofensivo este comentario y fruto de la envidia grqatuita y de la mezquindad
                          leete el diccionario, nada mas que decir...
                            Menudos brazos debe tener y menudo temple. Aunque a mi esto me parece una locura... es la edad que le vamos hacer. Lo de tres nudos y tirando se ha perdido.
                            Saluditos
                            Pd me gusta tu firma Sachi
                              Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                              Que dominio!!!
                              Salut i Ron
                              pues no creas que seria tan dificil
                              lo unico que se necesitaria un operador para la cometa y otro para el timon pq la cometa no se esta nunca quieta y hay que estar continuamente corrigiendo su trayectoria y de momento no existen pilotos automaticos de la vela
                              pero ya existe la cometa que sustituye al genaker q no necesita operador.
                              las cometas de pura traccion suelen traccionar con ventanas de viento bastante pqñas y eso hace que no se pueda ceñir con ellas pero si llevar rumbos mas abiertos equivalentes a un genaker o spi (mas bien con las ventajas de los dos a la vez y pocas desventajas) para sustituir una mayor y/o un genova (con una sola vela ya vale por los dos) es necesario un piloto de vela y le timon puede ser automatico o accionado con los pies como en los buggies de kite pero claro a ver quien cruza el atlantico asi...
                              en mi opinon las cometas tienen dos grandes ventajas sobre las velas que requien mastil
                              1 captan vientos mas fuertes al poder elevarlas en altura
                              2 no escoran el barco pq su traccion es dsd la base del mastil entre 45 y 60 grados de inclinacion al suelo
                              3 levantan el barco con lo cualñ reducen el desplazamiento de unha manera brutal
