¿carta Un Poco Bestia, No?
  • ¿carta Un Poco Bestia, No?
    Hola:
    Cito una carta que he recibido de un taller-servicio oficial Volvo, a ver que os parece. Tengo un Bavaria 36 con un motor de esa marca MD2030:
    "Les recordamos que los motores de veleros con Sail Drive (cola) hay que revisarlos cada año, y sobretodo la goma que cierra el casco. Hay que cambiar esta goma entre el sexto y el séptimo año, ya que podría inundarse la embarcación de agua"
    ¿No era diez años la duración óptima de esa goma?. En cualquier caso, creo que ese taller podría informar a sus potenciales clientes con un poco más de tacto y sin alarmismos, ¿no os parece?
    Re: ¿carta Un Poco Bestia, No?
    Yo creo que es táctica por el tema de la crisis.
    ¡O cambias o te hundo!
    Hay que . Es que hoy dejan al ordenador a cualquiera, y claro, también por la crisis ha simplificado. Podría haber dado más rodeos... pequeñas permeabilizaciones de la junta, deterioro común, habitual desgaste de materiales, ligeras holguras... no, a deguello. Que te hundes.
    Lo dicho,
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Hombre, no sé, la verdad es que si falla la goma se te inunda la sentina, esa es la realidad.
      En cuanto al tacto, no me parece excesivamente deleznable el usado, es una opinion.
      y no le des mayor importancia, y eso si "haztelo mirar" (la goma, quiero decir)
      Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
        hay que alarmar para facturar más, que el asunto está jo.ido
          Hombre... si se adaptasen a los tiempos, y bajasen los precios de los servicios, de manera acorde a como se "ha contraido" () la economia, igual no perderian clientes... quiza no se harian de oro pero aguantarian el negocio... como estan haciendo tantos miles de empresarios en España
          Si ademas se añade, que muchos son poco serios, poco formales, poco fiables, pues la gallina de los huevos de oro se muere...
          Pero si esto es el abc de ésta nuestra economia... a mi ya me lo contaron allá, cuando hacia 5º de EGB en clase de "socis"
            Originalmente publicado por SAMANTHA Ver Mensaje
            .... sobretodo la goma que cierra el casco.
            ¿A que goma se refiere?. ¿A la que va en el exterior, por donde sale el sail drive?.
            Esa goma es solo para que no crien caracolillos, dentro del hueco de salida.
              El astillero y Volvo recomienda su sustitución cada 7 años.
              Yo la reviso con cierta frecuencia cada año. Pero en el barco anterior, un Fortuna 9, no se la cambié en 10 años. Ahora en el barco actual hace 9 años que la llevo. Hasta ahora, sin problema.
              "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
              Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
              El Crucero de Rik
                en veintiocho años hasta que cambie el md 17 no la toque y no se me inundo el barco ni nada no entiendo eso de que hay que cambiar las gomas, se tocan y si tienen elasticidad sin problemas
                roncito para todos
                  no se los volvo
                  pero los nanni tienen aparte del labio exterior
                  para evitar el caracolillo
                  2 gomas de estanqueidad, si fallara la primera
                  tiene un chivato que te alerta de la entrada de agua entre las dos
                  con lo que tienes un tiempo prudencial para cambiar
                  creo que el saildrive es de marca alemana tdz o algo asi
                  es bastante comun en trasmisiones
                    El yanmat tambien lleva doble goma y chivato si hay agua entre ambas.
                      Este tipo de cartas es algo habitual en automoción, lo que pasa que en vez de decirte que se puede inundar, te dicen que puede tener un problema de frenos y puedes tener un accidente. Como verás es una política un tanto agresiva, pero es una forma de asustarte y de "obligarte" a pasar por el taller oficial para que pases unas revisiones que la gente no quiere hacer.
                      Como te han dicho esas juntas de estanqueidad pueden durar un poco más, pero cuidado, que no duran toda la vida.
                        ....ya que podría inundarse la embarcación de agua"....
                        ¿Y de que otra cosa se podría inundar?. ¿De vino?.
                          Les falta decirY si no miras la goma (en un taller oficial como el nuestro) y no se te inunda te inundamos nosotros con avisos de este tipo.
                            No sufras por la goma, revisala y evita que se acumule aceite o gasoil en su pliegue, siempre limpia dura decadas, yo jamas he visto una en mal estado, solo he cambiado dos en mi vida y ha sido aprovechando desmontaje del saildrive y con 18 años encima una y la otra por decision del propietario
                            SALUT
                              Aupa , no me estraña que manden cartas de esas , , aqui todos estirando la goma esa hasta los 20 años , asi que deben tener un stock impresionante que sacar
                              Yo la verdad es que como dice Nefta la tengo siempre limpia y seca , le paso un papel por lo plieges , vamos que esta muy mimado el Shack
                              Seguiremos así , aunque tiene poco tiempo.
