Consumo electrico
  • Bricobarco Consumo electrico
    Buenos dias cofrades. Unas cañas para todos:
    Si algun enedido en electricidad me pudiese ayudar.
    Tengo un pequeño velero de 21 pies y lleva dos baterias en serie, de 115 y 60 amp.
    El uso electrico que tengo es el siguiente:
    -Piloto automatico ST-1000
    -Radio VHF conectada a GPS
    -Bidata Avansea (sonda-Corredera)
    -GPS plotter
    -Luz interior de cabina
    -Luces de navegacion
    -Bomba de achique
    El motor en un FB de 6 CV , y arranque manual , por lo que no tiene consumo electrico. No llevo nevera elctrica , ni ningun otro aparato que pueda consumir.
    Estoy planteandome instalarle una placa solar para cargar las baterias y recuperar la energia consumida.
    Hago navegacion de fin de semana, casi siempre diurna.
    Alguien me puede indicar Watios y Veloc. de carga que debe terner la placa?.
    No puede ser muy grande , ya que la cubierta es muy pequeña.
    Actualmente tengo instalado un cargador de baterias automatico.
    Debo tener alguna cosa en cuenta para tener instalados los dos sistemas.
    Gracias y un saludo
    Re: Consumo electrico
    Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
    -GPS plotter
    -Bomba de achique
    Gracias y un saludo
    En serie te estarían dando 24 v.Supongo que las tendrás en paralelo para que den 12v y 175 Ah.
    Para lo que comentas con una batería de 80-90 Ah y una placa de 40w con su regulador vas "sobrao".
    Te pongo un párrafo de un libro que leí y pasé al manual de mi barco para "cosas a tener en cuenta":
    "....Conectando baterías de diferentes tensiones ,circula corriente entre entre ellas por tener difernetes potenciales y se consume algo de energía y puede existir la posibilidad de que se dañen"
    Editado por última vez por scampolo; 17/10/2010, 11:54:50.
