Que cornamusas poner
  • Que cornamusas poner
    Buenos dias.
    Quisiera saber que cornamusas poner aluminio o acero inoxidable.
    Que tipo de roldana aconsejais para la proa.
    El barco es a motor de eslora 7 m.
    Un Saludo.
    Re: Que cornamusas poner
    Por mala experiencia, yo particularmente de aluminio, no pondré.
    Salvo que alguien haga ver ventajas que desconozco. Las antiguas que tenía, las partió un temporal por la tensión.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Si tu bolsillo te lo permite las cornamusas de acero inoxidable y sobre la roldana, tienes que mirar si utilizarás cadena, cabo, molinete........., aunque tampoco hay mucho donde elegir. Un saludo
        Buenas tarde, si me permites la opinión, por estética, iguales a las que ya tengas en el barco . Seguro que están ya dimensionadas.
        Si son nuevas, de acero inoxidable. Si puedes, coloca también, un guiacabos por banda, te serán muy útiles.
        Para la roldana, pues lo mismo, si puedes, inoxidable.
        Saludos y birras .
          Buenas noches.
          Invito a una ronda .
          Gracias por las respuestas.
          e
          Para izado del ancla utilizare 10 metros de cadena 8 mm desde el ancla y el resto cabo de 10 mm. No se que roldanas son mejores me hablaron tambien de la doble roldana.
          Un Saludo
          Buena Mar.
            Buenos días, si quieres, mírate por las diferentes tiendas que hay en Internet y luego comparas características y precios.
            Ten en cuenta que algunos distribuidores les denominan punteras.
            Te paso algunos ejemplos:
            * http://www.cmn.cat/WEB/CMN%20NEW%20W...uctlinkweb.htm
            * http://www.accastillage-diffusion.es/defaut.php?id=7&gamme=51
            El primero es, extraordinario,, en nuestra opinión, cosecha de la buena. En cantidad y variedad de productos.
            Birras para todos .
              Buenas tardes.
              Invito a una ronda.
              Tengo unas preguntas que hacer:
              ¿Los pasacascos que es mejor poner acero inoxidable o plastico?
              ¿La antena GPS y radar es mejor ponerlos en un soporte que directamente sujetos al techo de la cabina?
              Un Saludo
              Buena Mar.
                Buenas noches.
                Invito a otra ronda.
                Subo post para que opinen los cofrades.
                Un Saludo
                Buena Mar.
                  Hola ... yo las pondria de Inox ... por el tema de que los tornillos van en inox ... cuando se juntan distintos materiales en este caso Inox (tornillos) y cornamusa (aluminio) el resultado no es del todo bueno con el paso del tiempo ... pienso que mejor cada oveja con su pareja.
                  ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                  Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                  https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                    Ah! ... la antena del Gps la puse dentro de la cabina del barco tras hacer unas pruebas de cobertura y de maravilla ... nunca dio problema alguno y asi no me la mangan .
                    Prueba la cobertura de la antena del gps dentro a ver que tal va ... más saludos y más birras.
                      Buenas tardes .
                      Invito a una ronda
                      Gracias por la respuesta Barba roja.
                      Un Saludo.
                      Buena Mar.
