Interesantísimo.
  • Interesantísimo.
    Luego no digais que os lo perdisteis.
    Lo tengo desce hace 2 años y va de maravilla.
    Re: Interesantísimo.
    Gracias cofrade realmente es muy interesante.
    Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
      Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
      http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages...de_bateria.ar3
      Motrete, te importaría indicar paso a paso como lo haces funcionar ?
      Gracias y vaya una de mi cuenta.
        Es un mantenedor-cargador de bateria, lo conectas a postivo y negativo y a la Red.
        Lo tenemos en una naumatica de buceo y va de lujo, despues de sufrir varias que NO NO NO va la bateria y que al cabo de tres semanas sin arrancar, se iba al garete y se quedaba sin carga. Ahora con el invento llevamos 2 años y siempre a al primera, incluso despues de 2 meses de inactividad por menos de 20 euros....
        sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
          Originalmente publicado por Tur Ver Mensaje
          Por pasos:
          1. Conectar borne rojo a + de la batería y nego al -
          2. Enchufar a la red (se enciende un piloto rojo)
          3. Pulsar el boton del cargador:- La primera pulsación hace encender el rojo bajo el icono de la moto y el rojo de debajo de "cargando"; la segunda pulsacioópn el rojo bajo icono de coche y su correspondiente piloto de carga.
          4. Si la batería estaba muy tocada iniciará pulsos para recuperarla; si no se mantendrá con los dos rojos hasta que el de carga (abajo) pase a verde.
          5. Cuandio el indicador de carga pase a verde todo listo. Desconectar y Fin.
          He conseguido recuperar alguna batería del coche y la sigo usando para emergencias (con las pinzas)
          Creo que queda claro. ¿o no?
            El enlace no funciona.
            ¿Puedes, por favor, darnos más detalles?
            ¿De qué se trata?
              Originalmente publicado por edurogar Ver Mensaje
              ¿De qué se trata?
              Es un cargador automático de batería, pequeño pero que va muy bien. La única pega que le veo es que no vale para montar fijo en automático. Cada vez que lo ceonctas a la red tienes que darle al boton para que arranque.
                El cargador del lidl va estuendo me ha recuperado baterias ya desechadas por el mecanico. Ahora voy a probar comprando uno de estos http://www.aldi.es/OFFER_E_DO/OFFER_43/OFF16.SHTML. Ojito en el lidl hay prácticamente que hacer cola antes de que abran para poder comprar uno ya esta media España pendiente de que volviesen a salir
                  Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                  Cuando la batería está cargada entra él solo en posición de reposo, dejando de dar carga. Otra cosa es que nos guste poco dejar nada conectado a la red cuando nos vamos del barco.
                    Por pasos:
                    Has captado mi petición 100%, tenía dudas de que lo estuviera haciendo correctamente puesto que no he estado en la situación de "necesidad" todavía.
                    Convierto las en Martin Codax y sigo pagando.
                    Gracias.
                      CONFIRMO:
                      Soy un LIDL-ALDI-ADICTO y tengo el cargador hace tiempo.
                      Va de película, tirado de precio, y muy polivalente.
                      Amén.
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                        Tengo idea de que una vez que la bateria ha alcanzado el nivel de carga adecuado, se queda en situación de alerta para actuar si la tensión desciende.
                        Lo he leido ayer porque lo compre hace un año, no lo he usado aún y al ver este decidí repasar el manual de usuario para asegurarme de que de que es capaz de mantener la carga de la bateria en periodos prolongados de tiempo.
                        Me parece ideal, pena de aporte escaso de amperios pero tampoco tenemos prisa.
                        Ratifico lo de las colas para obtenerlo, todos los mecanicos de la zona acuden apor el suyo.
                          Yo tengo tres , dos en el barco en paralelo entre sí y con el cargador "de reglamento", cuando se desconectan le doy al botoncito y marcha... El otro está perpetuamente conectado a una batería de camión en paralelo con otra de 70 Ah y las mantiene bien (prácticamente sin consumo, son de emergencia).
                          Otra ventaja es que a la más mínima putadica que se les haga se desconectan.
                          Recomendados. A por ellos...
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            ¿Como se le habrá escapado esto al Nécora?.
                              Debido a las maravillas que habéis contado desde siempre sobre el "parato", estoy pensando en comprar uno, pro tengo algunas dudas leyéndoos, a ver si me las podeis resolver:
                              1) ¿El cargador es verdaderamente "inteligente", me refiero a si cuando las baterías están llenas, se queda en stand by, y cuando baja su carga, se vuelve a conectar sólo?
                              2) Pone en el catálogo que va de 1,2 a 120 A, yo tengo 2 baterías, una de arranque de 55Ah para el arranque del motor, y otra para servicio del barco de 230Ah, ¿me sirve ese cargador para ponerlo a las 2 baterías, o únicamente a la de 55Ah?
                              3) Mi batería de servicio (la de 230Ah), es de gel, tengo entendido que hay cargadores que detectan el tipo de batería, por lo que imagino que necesitarán un ciclo de carga diferente, ¿sirve este cargador para estas baterías?
                              Gracias a todos.
                              Quedan pagadas unas rondas a mi cuenta.
