Caña de timon o rueda, ventajas y desventajas.
    Respuesta: Caña de timon o rueda, ventajas y desventajas.
    Mi caña (del barco) es de 2 secciones y cuando tengo previsto navegadas un poco largas, prescindo de la mitad.
    Estéticamente me gusta mas la caña pero con el tiempo me doy cuenta de que no es tan práctica como pensaba para navegar. Me resulta bastante pesada y estoy pensando la posibilidad de montar una rueda...
    Veremos
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
      Re: Caña de timon o rueda, ventajas y desventajas.
      Por tacto caña sin duda,pero para espaldas maltratadas como la mia rueda y por muchos años
        Mi barco un prototipo de 29 pies, 4,5 toneladas de desplazamiento, es muy sensible a la rueda, lo dice alguien que ha navegado mucho participando en regatas.
        Construí el barco con caña de fortuna, cómo mandan los cánones y rueda. Jamás tuve algún problema, no con los guardines ni tampoco con los cables que van al sector. Este - el sector - está sobredimensionado lo que me per-
        mite son sólo un cuarto de vuelta a la rueda que el barco vire 180º. La rueda es de 50 cm., de diámetro, por lo que no me resta espacio en la bañera.
        Conclusión: No añoro la caña.
          Para mas de 11 metros de eslora tal vez la rueda.
          Con la caña notas mas el barco te adelantas un poco a sus reacciones,es mas directa.
          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
          Paulo Coelho.
            La caña te permite "sentir" más el barco, si el trimado está bien, si te pide cazar o amollar, ... la rueda es más "burguesa", pero más cómoda.
            Yo tenía caña en mi barco anterior (6 metros) y rueda en el actual (8 metros). La conclusión a la que llego es que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas...
            Os vais a reir, pero una cosa en la que sí tenía ventaja la caña era en las viradas navegando en solitario... podía manejar la caña entre las rodillas mientras cambiaba de costado el génova y trimaba tras la virada. Con la rueda, eso no se puede hacer...
              Y aunque no lo cuente J.R., también en las viradas, con caña, no hay que menospreciar las "vibraciones inguinales"...y eso con la rueda, nooooo....
                Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                caña,caña,caña!
                Joderrrrrrrr Josep, que caña y que popa!!!!
                Algunos gallos... creen que el sol sale para ellos!!(Fontaine)
                  Sin duda caña.
                  En mi opinión , hasta 35 pies , la caña aguanta sin ningún problema. Esta moda de las ruedas para "aparentar" mas barco , en veleros pequeños, me parece absurda.
                  En los años 80 nadie imaginaba un 30 pies con rueda, entre otras cosas porque no hacía falta.
                  Socio Anavre : 784
                    Cuando algo está guay se dice "es la caña" , ¿no?
                    Pues eso. Por algo será.
                    Ahora en serio, yo nunca he llevado un barco con rueda (puede que, ahora recuerdo, vagamente, quizá una vez, ¿no, Embat?) , pero estoy absolutamente seguro de que con caña se siente mucho más el barco. Y seguramente la rueda lo hará más cómodo.
                    Somos
                    como esos viejos árboles
                    batidos por el viento
                    que azota desde el mar.
                    José Antonio Labordeta.
                    Y si quieres escucharla, pincha abajo
                      Lo hice
                      como tengo tiempo y ganas
                      he desmontado la rueda, la bitácora y los guardines.
                      Ahora tengo instalada la canya de respeto
                      y vamos a construir una basculante definitiva.
                      El espacio ganado en la banyera es impresionante,
                      me queda trasladar la electrónica al roof, colocar el mando del motor
                      y el nuevo piloto automático (todo estaba en la bitácora).
                      Si alguien le interesa puedo subir fotos y más explicaciones
                      me hace mucha ilusión esta reforma.
                      La verdad es q casi nunca estaba detrás de la rueda navegando
                      siempre estaba en la banyera trimando y casi no la utilizaba.
                        Personalmente opino que, si el tamaño del velero no aconseja la rueda, las sensaciones que transmite la caña sobre la marcha del barco y su contribución a conseguir un buen trimado de velas o para puntear unos grados en ceñida, o para que el barco responda de inmediato en maniobras en puerto, me convencen mucho más que la rueda.
                        Ahora bien, los inconvenientes que veo a la caña es que en navegación barre una superficie importante de la bañera, en navegaciones largas a motor es más cómoda la rueda, y con mal tiempo también, tanto por el menor esfuerzo que exige, cómo por el punto de apoyo que facilita, cualquiera que sea la posición desde la que la llevas. Sí considero esencial que sea lo suficientemente grande para llegar fácilmente a ella sentado en la banda, muchas veces situándola entre las piernas, pudiendo colocar el pie en el pedestal para sujetarte.
                        En cuanto al piloto, en uno y otro caso, la solución definitiva es engranarlo directamente en el eje del timón.
                        Hasta 35" la opción caña me parece muy adecuada, y a partir de ésa eslora la rueda una buena opción.
                          Por mi programa de navegacion, la mayor parte de las horas quien gobierna es el autopiloto.
                          Entonces mi decisión ha sido invertir en un piloto interior suficiente capaz,
                          con mando a distancia, reubicar la electrónica sobre el tambucho
                          q es donde estoy más cómodo y protegido y renunciar a un sistema
                          de gobierno muy aparatoso, ideal cuando navegas con tripulación
                          pero absurdo para navegación en solitario, porqué si estas sólo,
                          a popa de la rueda, estas lejos de toda la maniobra.
