Trimando dos velas nuevas (Imágenes para criticar)
  • Trimando dos velas nuevas (Imágenes para criticar)
    … O casi nuevas, y una ronda para celebrarlo
    En primer lugar, un fantástico asimétrico que nuevo no es, pero tampoco tenía más de diez usos antes de estrenarlo yo, suceso que aconteció este sábado. Os adjunto algunas imágenes para que critiquéis cómo lo llevaba trimado, están tomadas a un través:
    El caso es que, pese a que de asimétricos entiendo menos que de pesca al curri (que ya es decir) y que el Ocam no es precisamente ligero (3.5T para sus 8 m de eslora botados en el 79), alcanzamos 4’ con la misma intensidad de viento, lo que me sorprendió gratamente; el mejor rendimiento a este rumbo parecía darse cuando amollamos completamente el barber (no sé si es lo correcto al través, esto fue después de tirar la foto) y dejábamos que la “oreja” del spi se escondiera de vez en cuando.
    Y, en segundo lugar, la segunda vela; aunque llevo usándola casi dos años (génova 135), hemos probado por primera vez a atangonarla y navegar a orejas de burro con la mayor con retenida a una banda y el génova por la otra, en popa redonda. Aquí la cosa ha funcionado bastante peor: no sé qué hacíamos mal que, al cazar escota, el tangón llegaba a tocar los obenques, pero el puño de escota del génova no llegaba a retrasarse del todo, como puede verse en la imagen (lo de enrollar el génova fue por ver si disminuíamos este efecto, pero no funcionó).
    ¿Puede deberse a que había poco viento (unos 4’ de aparente por la popa, 6 de real aproximadamente), o a un fallo de trimado (lo más probable) o de maniobra (no aparejamos la contra del tangón, por entender que con el génova es poco necesaria).
    Gracias por adelantado por vuestra crítica. Seguro que hay muchas cosas a mejorar, son dos situaciones completamente nuevas para mí tras 15 años navegando en crucero a dieta de mayor y génova (spi pocas veces y nunca de patrón) y es un placer sentirse un novato.
    Más rondas
    Avante
    Editado por última vez por Avante; 18/10/2010, 19:17:28.
    Re: Trimando dos velas nuevas (Imágenes para criticar)
    Tío, muy mal ando yo de ojo hoy, porque yo diría que esa vela es un SPI montado como un asimétrico.
    Lo de atangonar el génova yo lo hice bastante antes de tener otra vela más adecuada y te permite angulos mayores, lo que ocurre es que un tangon de SPI te queda pequeño salvo que lleves la coz a la banda en vez de al palo.
      Pues a la espera del maestro, yo tambien diria que es un simetrico.
      Pero en el caso de que sea un asimetrico y navegando del traves, en mi modesta opinión diria que el puño de amura deberia estar cazado a tope,
      el barber completamente filado y la baluma mucho más abierta, eso si fuera un asimetrico (hasta que empieza a doblar/desdoblar la oreja ritmicamente), pero tomatelo como la opinión de un novato y suponiendo que sea un asimetrico
      Atneeeeeeeeeemmmmm (al final nos va a enviar a la m.....)
      "Cria cuervos y.......................tendras más"
      Anónimo.
        Enhorabuena, da gusto ver barcos que usan velas y vergas más allá de todo lo enrollable.
        Creo que en las primeras fotos lo que se ve es un spinnaker ( simétrico) Ya que tienes tangón, úsalo ya que el rendimiento te mejorará. En la taberna hay hilos en los que se explica como trimarlo y la maniobra, que no es complicada, pero se tiene que tener muy claro el paso a paso.
        En las segundas creo que tú mismo lo dices todo. Por un lado falta la contra del tangón ( reenviada por crujía) que te servirá para aplanar y mantener las velas ( spi o génova) y por otro lado con 6 nudos de viento real, en una empopada necesitas velas muy muy ligeras para que te pinten.
        Creo que no es bueno apoyar el tangón en los obenques, por unos centímetros creo que es mejor que queden separados.
        ¿Disfruta esa vela!
          La verdad es que el spi parece simétrico, pero también podría ser un efecto optico y tener el puño de escota verdaderamente más alto que el de amura, con lo que sería un spi asimétrico pero para rumbos muy apopados.
          Respecto al aparejo de orejas de burro, yo opino lo contrario a lo que te dicen por arriba. Mi sensación es que ese tangón es demasiado largo (me da la sensación por la foto). Para que un génova entre 130 y 150% pinte bien a orejas de burro, el tangón debe tener exáctamente la medida de la J, es decir la medida que hay de la cara de proa del mastil a su intersección, a la altura de cubierta, con el stay de proa.
          Edito: viendo las fotos del spi, estoy seguro de que es un ASIMETRICO, pero con un corte muy muy neutro, de hecho es para casi popas.
            Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
            Avante
            Es asimétrico.
            Si os fijáis en las fotos veréis como la anchura de las franjas blancas en la mitad inferior del spi, y tirando hacia popa, es mucho mayor que las franjas radiales que van al puño de amura.
            Esto seguramente será porque el puño de escota está más alto y más cercano a esa mediatriz que las franjas que van hacia proa.
            Veréis como Avante lo confirma.
              Ahora que lo dices me había parecido que el tangón era demasiado largo, pero luego he pensado que era un efecto óptico y que se acentúaba debido a que habían enrollado el génova un poco.
                Esa vela no va a punto de flameo.
                Trimar una vela de portantes consiste en soltar escota hasta que empieza a plegarse la oreja de barlo... y parar. Luego están los ajustes de barber y demás, pero esa vela va demasiado cazada.
                El genova opino como Kibo: Tangón corto=maniobra imposible.
                Lo que me sorprende es que teniendo tangón no lo uses para montar el asimétrico. En popas te dará un juego imposible con botalón.
                  El tangón lo podría utilizar para abrir la vela en empopadas, como se hace con el génova, pero no podría usarse para el puño de amura del asimétrico ya que este quedaría demasiado alto, creo.
                    voto por asimétrico
                    Del trimado pues no sabria decirte, igual mas cazado de puño de amura si estabas de traves ........
                    IRRINTZI
                      Aqui tienes un manual por si te sirve, salduos
                      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                      ESP-9429
                      Socio Fundador de ANAVRE
                        Originalmente publicado por BUFAVENT Ver Mensaje
                        Hola a todos
                        Atangonar un asimétrico por el puño de escota es, a mi juicio incluso peligroso.
                        El uso del tangón en el puño de amura, para que con una braza nos permita sacarlo a barlovento, nos permite que la vela rinda incluso a un 140 de aparente.
                          Hola Avante. El tangón actúa en la parte alta del spi, sirve para abrir, aplanar las orejas, cuanto más alto más abiertas y mas plana es la bolsa arriba.
                          Los barbers actúan sobre la baluma abriendo y cerrándola como si fuera un escotero de génova. Al cazar se da mas profundidad y se cierra el spi. Con traveses el barber suele ir largado casi siempre porque al aumentar la bolsa aumentas la escora, y se baja el tangón o se caza el puño de amura para adelantar la bolsa. Nos interesa una baluma abierta, con bolsa adelantada que alivie la escora en este rumbo. Siempre hay excepciones para viento duro y olas y en general es un arte el trimado de esta velita, debes jugar para dominarla.
                          Yo creo que para que vaya bien el génova atangonado debes ajustarlo a la medida del tangón, casi siempre hay que enrollarlo un poco si es un enrollable 150 o ligero.
                          ¿Has visto la plaga de libélulas?. Échale un vistazo a mi barco compañero. Tengo regata este finde más arriba así que a lo peor ni voy. Es grato encontrarte en este foro.
                            Por cierto no había leído los apuntes de Kailoa (El trimado de spi de Alex). Son muy interesantes.
                              Yo en mi barco tambien tengo un asimetrico como este, es lo que antiguamente se llamba mps, que es lo que pone en la funda, o un multispi, creo que era asi como le llamaban, siempre le hemos llamado spi, y es una especie de asimetrico que se puede atangonar y llevar como un spi, pero con las ventajas del asimetrico, no alguien que sepa mas de vela nos podria dar una aclaracion, Llevar un simetrico sin tamgon es muy muy muy dificil y mas en el rumbo en el que van.
                              Un saludo Pakito
