Reenvio en bañera de un Bavaria
  • Bricobarco Reenvio en bañera de un Bavaria
    Hola cofrades, una ronda para empezar.... Os cuento... como sabeis hace unos meses compre un bavaria 32 nuevo y como sale bastante justito del astillero he decidido poner algunas cosas como el segundo rizo, una driza por si algun dia pongo un asimetrico y reenviar a la bañera el amantillo y si es posible los lazybag... mis dudas son las siguientes...
    1) las mordazas o estopers (como se llamen).. se pueden poner directamente desde cubierta o se necesita tambien desde el interior?...
    2) hay alguna forma de reeviar el cabo de los lazy en uno solo hacia la bañera? ahora mismo los llevo puesto en la mitad de ambas crucetas...
    3) mi idea es la siguiente: BABOR driza mayor/driza asimetrico/ rizo1 /rizo 2
    ESTRIBOR pajarín/contrabotavara/amantillo/lazy
    que tal?, admito todas las sugerencias y gracias...
    "al marinero cuando le dan de beber... o está jodido o le van a joder..."
    Re: Reenvio en bañera de un Bavaria
    Originalmente publicado por Galeote Ver Mensaje
    1) las mordazas o estopers (como se llamen).. se pueden poner directamente desde cubierta o se necesita tambien desde el interior?... Siempre con tornillo pasante y placa por abajo, lo demas seria una chapuza y un peligro!
    2) hay alguna forma de reeviar el cabo de los lazy en uno solo hacia la bañera? ahora mismo los llevo puesto en la mitad de ambas crucetas... No entiendo muy bien como lo tienes, pero lo normal es que se controle el lazzy con un solo cabo, es decir ambas partes de unen al final entre si y de alli con una polea a un solo cabo. Para mi no es excesivamente importante reenviarlo a la bañera, puedes dejarlo a pie de palo
    que tal?, admito todas las sugerencias y gracias...Hay bastante escrito en la taberna sobre que llevar en cada banda, no lo veo mal, ademas el cambiar de banda no es nada complicado
    IRRINTZI
      Gracias Irrintzi, brindo por tu ayuda.
      Tengo dos dudas, lo del tornillo y placa...eso de la placa ya lo lleva por el interior o se debe acceder desde dentro?..en la cubierta tengo el sitio preparado de serie para cada cosa.
      y lo de los lazy, donde unes los dos cabos?.. en el interior del palo ? o donde?
        No hay que hacer nada desde el interior para colocar los stopers, solo taladrar y hacer rosca con un macho a las placas que ya estan destinadas para ello
        SALUT
          SALUT
          Gracias Nefta, por curiosidad: sabes de que espesor son las placas que lleva ya laminadas de serie?
          IRRINTZI
            Diez mm
              Hola cofrade Galeote, muchas veces la organizacion de los cabos en los stoppers vienen condicionada por como salen los cabos del palo, pero si puedes elegir es una buena idea pensar en facilitar las maniobras, por ejemplo la del rizado. Si tiene la driza de mayor en el piano de Babor, poner los rizos en el de Estribor asi al rizar puedes ocupar exclusivamente un winch con la driza de mayor y el otro lo utilizas para la secuencia amantillo,contra,cabo del rizo. Es una idea, pero si distribuyes bien la maniobra ganaras mucho. Espero que te sea util. Un saludo y unas
                Comentabas lo del lazzy bag. Decirte que yo llevo el cabo del palo a la propia funda de tal manera que en cada lado de la funda hay una bolsa concabo. Así no ocupas sitio en el palo, ya que lo único que va al palo es la polea.
                Hay un post de hacve unos días referente a una cornamusa en palo en el que puse una foto. Si la encuentro la pongo de nuevo
                  Te agradezco tus consejos lo que pasa es que solo dispongo de un winche en babor sobre el piano, el de estribor era opcional y no lo pusimos...
