Como conectar pantalla TV a Ploter Raymarine
  • Como conectar pantalla TV a Ploter Raymarine
    Vaya por delante un roncito...
    Tengo instalado un cacharro multifunción Raymarine C90W en la bañera y estoy pensando en instalar otra pantalla en el interior del barco. Las pantallas que vende Raymarine valen una pasta y estoy pensando en colocar una pantalla de tv pequeña que salen muy económicas pero no se como conectarlo.
    El C90W tiene entrada de video por si quieres poner una cámara y ver las imágenes en el ploter pero no veo que tenga salida de vídeo por ninguna parte.
    Tendría que ser algun aparato que hiciera de "intermediario" entre el cable "Seatalk" y la pantalla de tv.
    ¿alguien tiene experiencia en el tema?
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Como conectar pantalla TV a Ploter Raymarine
    Yo tengo un E-80 y lo tengo conectado.
    Creo que con la serie C, no se puede conectar una 2ª estacion interior.
      Si que se puede Urola, pero no es mi intención ya que una segunda unidad vale una pasta. Lo que intento es conectar una pantalla normal de tv o video como las de casa, tipo pantalla plana pero baratita y pequeña.
        Tengo instalado el sistema y funciona de maravilla. Compré una TV LCD de 32 pulgadas por 400 euros y 180 por la instalación, Lo puse en manos de profesionales de mi puerto y no me compliqué la vida. Va de maravilla y te ahorras un dineral teniendo en cuenta que la televisión hace su propia función para los ratos de ocio.
        Los problemas, ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman
          Yo llevo un Raymarine C-80 en el exterior y en el interior veo todo en mi TV. Además me compre el teclado de Raymarine y puedo manejar todo desde el interior.
          No te puedo decir como está hecho, pues como no tengo ni idea de esto me lo pusieron en Coruña.
            Por logica si pudiste instalarlo en C80, se podra en un C70 no ??? pues creo que la unica diferencia era el tamaño de la pantalla del plotter ,,,,
            Yo stoy buscando como hacerlo...
              Lo mismo te parece una chorrada...
              Pero si montas un tablet PC o un Netbook montado con el Opencpn, que si lo puedes conectar al Raymarine... El opencpn lee los datos del gps (obviamente), los de navegacion (NMEA) y el AIS...el problema es que hablen el mismo idioma, pero por el precio de un netbook tienes un segundo equipo en el interior que te hace lo mismo que el de fuera...
              (demasiado rápido te contesto... y sin mirar.. así que por si no te vale, que al menos te valgan estas birras !! )
              TASHI DELEK !!
                buenas
                las tv actuales en teoria tienen o deberian tener las siguientes entradas
                (no todas las tienen)
                de peor a major calidad
                -entrada antena, es radiofrecuencia y va por canales vhf y uhf
                actualmente señal digital comprimida. tipo de cable antena, coaxial
                - video compuesto, una señal muy comun que todos los monitores la
                tienen, permiten conectar videos, camaras, videoconsolas etc
                solo entra la señal de video, normalmente tienen tambien salida.
                tipo de cable, 2 hilos activo y pantalla
                - el euroconector, es tambien una clavija con video compuesto
                con entradas y salidas e incluye tambien el audio, repito es solo una
                forma de cable. tipo de cable, minimo 12 hilos (sonido estereo)
                -video S, actualmente en deshuso, llevaba crominancia y luminancia
                se usaba con los equipos Svhs y Hi8 4 cables apantallados
                - componentes, RGB los colores y la luminancia por separado solo
                en equipos profesionales, Betacam etc
                -HDMI es una clavija actual de alta definicion digital
                -entrada monitor VGA o SVGA entrada tipica del ordenador
                o de elementos digitales con informacion digital
                es la que creo tendras que poner, "entre comillas"
                ya que es la unica que se obtiene de ordenadores.
                no creo que me deje alguna, aunque en la actualidad cualquiera sabe...
                es que las tesnicas adelantan una barbarida
                  Estoy seguro de que debe de haber algun aparatillo que haga entender la señal via Seatalk con la entrada de video de una tele moderna.
                  Mahi-Mahi parece que lo tiene instalado de esta manera.
                    [QUOTE=MAHI-MAHI;927690]Tengo instalado el sistema y funciona de maravilla. Compré una TV LCD de 32 pulgadas por 400 euros y 180 por la instalación, Lo puse en manos de profesionales de mi puerto y no me compliqué la vida.
                    Yo tambien estoy interesado.Te importaria decirnos ¿quien te lo instalo por la zona?
                      Yo lo instale comprando un cable en una tienda de informatica VGA con sus dos terminales macho de una longuitud 15 metros, los necesarios para llegar del plotter a la TV, muchisimo mas barato que el mismo cable que te vende Raynmarine por 5 veces su precio.
                      En el E-80 tienes una salida(Hembra) VGA y en la tV otra Salida (Hembra) VGA, mucho cuidado al introducir los machos en las hembras , ya que puedes estropeao la hembra. Los conectas y solucionado, cuando le des a la Tv debes de entrar en PC para poder ver lo mismo que en tu plotter. No recuerdo muy bien pero el cable de 15 m debe de costar unos 20-25 euros en la tienda de informatica. Ese es el coste total.
                      El siguiente paso es instalar el teclado como ROyOR, pero vale una pasta , creo que ahora te lo dejan en 500 euros, su instalacion debe de ser sencilla, aunque para que el teclado quede guapo debes de adaptarlo a la mesa de cartas . haciendo un agujero en la mismo. Como lo tienes instalado ROyoR????
                        Originalmente publicado por urola Ver Mensaje
                        El E80 sí que tiene salida VGA, pero el C80 no. No entiendo entonces, cómo se puede hacer en un C80...
                        Rondas para tod@s!
                          Originalmente publicado por TioPiter Ver Mensaje
                          Rondas para tod@s!
                          Pedro si te interesa ponerlo te paso el teléfono de la persona que me lo puso en el Piku. Tiene buenos precios y es un buen profesional. Está en Santander y no tiene problemas en desplazarse.
                            una linea seatalk
                            es similar a una linea RS232 o tambien llamada serie (pocos ordenadores lo usan ya),quedo sustituida por el usb
                            seatalk solo lleva informacion NMEA modificada
                            por lo que no puede visionar ni mandar ninguna informacion grafica
                            solo datos de trasductores, sonda, viento, gps, ais, todas estas
                            informaciones son en formato serie y codificadas con un lenguaje
                            universal NMEA (nautico)
                            los ordenadores, u otros visualizadores interpretan esas señales
                            las utilizan y luego las representan, numericamente o graficamente
                            y eso solo se puede visualizar en pantallas, tv, y similares
                            lo mas cmun es la salida VGA ya citada
                              ¿ Llevar la tv encendida no consume mucha batería ?
                              Siendo para un tractor, no habrá problema, ¿ pero para velero ?
                              no wind, no fun
