Mi frigorifico ¿Ha muerto?
  • Bricobarco Mi frigorifico ¿Ha muerto?
    El compresor es Frigoboat mod. Madrid 35 F
    He tenido dos semanas el frigorifico desenchufado, para su limpieza y regrueso de aislante.
    Al enchufarlo de nuevo, no enfria.
    Las comprobaciones realizadas son las siguentes:
    -Corriente le llega perfectamente
    -El termostato funciona bien, abre y cierra el circuito como debe ser.
    -El ventilador del radiador funciona.
    -El compresor hace un timido ruido y pequeña vibración.( No responde a los martillazos.) Se nota calentito al tacto.
    -El evaporador no cambia de temperatura, tras tres dias encendido.
    Y hasta aquí llega mi sapiencia. ¿Alguien que me aconseje algo que lo resucite antes de fondearlo en la planta de reciclaje?
    Tomaros unas rondas de mi parte, a ver si me dais una alegria y puedo revivirlo.
    Re: Mi frigorifico ¿Ha muerto?
    Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
    Hola unas
    Gas refrigerante ? A veces una pequeña fuga en los tubos del circuito no da la cara mientras se mantiene en marcha con presion ,al pararlo la presion baja y fuga el gas
    Persostato ? tb a veces se bloquea o rompe impidiendo el paso del gas refrigerante
    Despues de estas comprobaciones y las que tu llevas si no pita ...pinta compresor liquidado en ese caso no es necesario el cambio del equipo completo solo el compresor pudiendo aprovechar el evaporador y ahorrando lo que conlleva el cambio de la instalacion completa .
      Gracias Pasavante por la respuesta, aunque pinta mal la cosa.
        Contacta con frioextrem, Julian Extremera, es miembro de este foro y un gran profesional, de dejo su Web.
          Si Rafa, llama a Julián.
          Mientras tanto, tienes el frigo del Olaje a vuestra disposición, que está muy cerca, y Luis tiene las llaves.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Gracias Carmelo, de momento me defiendo con el de 220v.
            Gracias ignotus.Llamaré al cofrade.
