Asimétrico para First 21.7
  • Vela Asimétrico para First 21.7
    Hola, quisiera ponerle un asimétrico a mi First 21.7, por lo que quisiera plantearos una serie de preguntas. Comentar primero que he usado el buscador (incluso en el antiguo foro) y algo he encontrado (aunque no exactamente todo lo que quiero saber).
    Os hago un resumen de mis dudas:
    -Lo primero ¿asimétrico, gennaker, código cero...? no tengo muy claras las diferencias.
    -Lo siguiente, materiales necesarios:
    • botalón, aunque en principio no es imprescindible aunque si muy recomendable ¿no?
    • driza: esta si que si
    • escotas
    • ¿poleas?
    • ¿enrollador?
    -Dimensiones: ¿sobre unos 30m2 está bien?
    -Material: ¿alguno en especial?
    -Fabricante: ¿alguna recomendación?
    Y por último aunque no menos importante... el vil metal: ¿cuanto puede venir saliendo toda el montaje? Ni que decir tiene que si alguien tiene por ahí uno del que quiera desprenderse, pues que se aceptan ofertas.
    Unas rondas para todos y un saludo
    ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
    http://first21x.blogspot.com
    Re: Asimétrico para First 21.7
    El mio viene de Gándara y va muy bién.
    Debe rondar los 35 m2.
    Al principio lo tenía sin botalón pero lo cierto es que con botalón
    va bastante mejor (puedes abrir tu ángulo un poco más aunque
    nunca podrás hacer una empopada como con un simétrico).
    Además te permite pasarlo entre el grátil (del asimétrico)
    y el stay de proa.
    Necesitas:
    1) driza que pasa justo por encima del stay de proa (en su parte alta)
    renviado a stopper (3 veces la altura de la polea sobre cubierta)
    2) puño de armura que pasa por un polea por delante del stay (en su parte baja). Longitud min. 2 veces la distincia entre la polea y el punto
    donde vas a bloquear esta driza.
    3) dos escotas (2 veces eslora del barco) y dos poleas en cada candelera
    en popa.
    Si lo encargas a Gándara ellos pueden colocarte esas drizas.
    Si me das un email por privado te envio fotos.
    Es desde luego la vela más bonita y da vida al barco.
    Con otra persona a bordo (o piloto automático) sujetando la caña puedes hacer el resto sin problemas. Yo lo he probado incluso en solo (sin piloto)
    con viento muy suave. Por eso lo de las drizas bastante largas así puedes
    recoger por debajo de la botavara sujetando la caña con las piernas!!
    Como normalement tenemos vientos de componente W se utiliza muy a menudo para volver a porto (si sales hacía Cies) y veras como adelantas
    a muchos 30+ pies!!!
    __/)____________
    ______(\________
      ¿ Lo usas en un first 21?
      ¿crees que 42 m2 sería excesivo?
      ¿ Con qué velocidad de viento lo arrías?
      Xanti
        Si en un First 21.7S.
        Me parece que 42m2 te va resultar excesivo.
        A la mínima que se levanta el viento empieza a tirar que es impresionante!!
        Por ahora lo he utilizado en max 15 nudos.
        __/)____________
        ______(\________
