¿ Que se puede tirar al mar?
    Yo tiraría al mar...
    ... a las cabezas pensantes de la DGMM
      Re: ¿ Que se puede tirar al mar?
      Pues para mí la respuesta es muy sencilla: al mar no tiro NADA.
      ¿Acaso es tan difícil?
        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
        Parece ser que la botellas y tarros de cristal, pueden servir como viveros, por aqui se llaman "tanas", para algunas especies.
        Recuerdo, que en una casi desconocida parte del territorio nacional, el peñon de Velez de la Gomera, sacabamos pulpos, sumergiendo y semi enterrando en la arena, por la noche, botes de mayonesa grandes con su tapa al lado, al dia siguiente, los buscabas y algunos tenian inquilino, solo tenias que taparlos. Esto nos lo enseñó, la poblacion aborigen de unos metros mas alla, claro que ellos lo hacia con latas de metal, el vidrio pasaba a ser un lujo para ellos.
        Efectivamente lo he visto hacer en la playa que une el Peñon de Velez de la Gomera con el contienente africano.... pero como bien dices lo hacen mucho por aquellas zonas....
          Pues a mi lo primero que me vino a la cabeza al leer el titulo fue: NADA!
          claro que luego yo soy el primero que tira colillas.. pero esta claro que hago mal y no deberia hacerlo ( a ver si dejo de fumar de una vez) pero sea como sea yo creo que la clave es no tirar nada que no se coman los peces...
          saludos.
          Viu la vida viu, no paris mai
          (Clepton)
            Todos podemos y tenemos que ayudar en la conservación de nuestros mares y océanos. Debemos convencer a todfos los que nos rodean de la importancia de preservar nuestras costas y la biodiversidad marina.
            Las aguas fecales. Desgraciadamente el 80% de las aguas fecales de los pueblos y ciudades costeras llegan a los mares sin recibir ningún tratamiento. Contienen excrementos, orinas y todo tipos de aditivos químicos que contaminan los mares. Virus, parásitos, bacterias viven en el mar haciendo que mueran los peces y los que sobreviven convirtiendolos en autentico veneno para el hombre.
            Desgraciadamente casi ningún puerto tiene instalaciones de bombeo de aguas negras y las que lo tienen no funcionan o no hay nadie que sepa utilizarlas. Lo mejor es procurar contaminar lo menos posible y evitar tirar productos químicos al mar.
            ¿Sabe cuánto tiempo tardan en degradarse estos productos?
            1 año: El papel, básicamente es celulosa. Si queda tirado sobre tierra y si le toca un invierno lluvioso, no tarda en degradarse. Lo ideal es reciclarlo para evitar que se sigan talando árboles para su fabricación.
            1 a 2 años: Bajo los rayos del sol, una colilla con filtro puede demorar hasta dos años en desaparecer. El filtro es de acetato de celulosa y las bacterias del suelo, acostumbradas a combatir materia orgánica, no pueden atacarla de entrada. Si cae en el agua, la desintegración es más rápida, pero más contaminante.
            5 años: Un trozo de chicle masticado se convierte en ese tiempo, por acción del oxigeno en un material duro que luego empieza a desquebrajarse hasta desaparecer. El chicle es una mezcla de gomas de resinas naturales, sintéticas, azúcar, aromatizantes y colorante artificiales.
            10 años: Tiempo que tarda la naturaleza en transformar una lata de refresco al estado de óxido de hierro. Por lo general las latas tienen 210 micrones de espesor de acero recubierto de barniz y de estaño. A la intemperie hacen falta mucha lluvia y humedad para que el óxido la cubra.
            30 años: Tarda un aerosol en degradarse, éste es uno de los elementos de los desechos domiciliarios más polémicos. Primero porque al ser un aerosol, salvo especificación contraria, ya es un agente contaminante por sus CFC (clorofluorcarbonados). Por lo demás su estructura metálica lo hace resistente a la degradación natural, el primer paso es la oxidación.
            30 años: La aleación metálica que forma las chapas y tapones metálicos de botellas puede parecer candidata a una degradación rápida porque tiene poco espesor. Pero no es así. Primero se oxidan y poco a poco su parte de acero va perdiendo resistencia hasta dispersarse.
            30 años: Los envases tetra-brik no son tan tóxicos como uno imagina. En realidad el 75% de su estructura es de cartulina (celulosa), el 20 de polietileno puro de baja densidad y el 5 % de aluminio. Lo que tarda más en degradarse es el aluminio, la celulosa si está al aire libre, desaparece en poco más de un año.
            100 años: De acero y plástico, los encendedores descartables se toman su tiempo para convertirse en otra cosa. El acero, expuesto al aire libre, recién comienza a dañarse y enmohecerse levemente después de 10 años. El plástico en ese tiempo, ni pierde color.
            100 años: Junto con el plástico y el vidrio, el telgopor no es un material biodegradable. Está presente en gran parte de el envoltorio de artículos electrónicos. Y así como se recibe, en la mayoría de los casos se tira a la basura. Lo máximo que puede hacer la naturaleza con su estructura es dividirla. En moléculas mínimas.
            100 años: Los tapones de plástico están hechos de polipropileno, el mismo material de las cañitas y envases de yogurt. Se puede reciclar más fácil que las botellas de agua mineral (que son de PCV, cloruro de polivinilo) y las que son de PET (tereftalato de polietileno).
            150 años: Las bolsas de plástico, por causa de su mínimo espesor, pueden transformarse más rápido que una botella de es e material. Las bolsitas en realidad, están hechas de polietileno de baja densidad. La naturaleza suele entablar una batalla dura contra ese elemento. Y por lo general pierde.
            100 a 1.000 años: Las botellas de plástico son las más rebeldes a la hora de transformarse. Al aire libre pierden su tonicidad, se fragmentan y se dispersan. Enterradas duran más. La mayoría están hechas de PET, un material duro de roer: los microorganismos no tienen mecanismos para atacarlos.
            1.000 años: Los vasos descartables de polipropileno contaminan menos que los de poliestileno –material de las cajitas de huevos- Pero también tardan en transformarse. El plástico queda reducido a moléculas sintéticas; invisibles pero siempre presentes.
            1.000 años: Las pilas y sus componentes son altamente contaminantes y no se degradan. La mayoría tienen mercurio, otras también tienen cinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio. Pueden empezar a separarse luego de 50 años al aire libre. Pero se las ingenian para permanecer como agentes nocivos.
            4.000 años: La botella de vidrio en cualquiera de sus formatos, es un objeto muy resistente. Aunque es frágil porque con una simple caída puede quebrarse, para los componentes naturales del suelo es una tarea titánica transformarla. Formada por arena y carbonatos de sodio y calcio, es reciclable en un 100%.
            La bolsa de basura. Es increíble la cantidad de bolsas de plástico y otros desperdicios que encontramos al navegar incluso en alta mar. El gesto es tan evidente como fácil de llevar a cabo. Por la borda no se tira nada que no sea biodegradable. Todos los plásticos, envoltorios, latas vacías deben ser guardados en bolsas que descargaremos en puerto al llegar a tierra. En el Mediterráneo hay unos 30.000 millones de desechos flotantes lo contaminan y de toda esta basura vertida sobre el mar el 80% son plásticos.
            Es imprescindible que acabemos con la costumbre de utilizar bolsas de plástico desechables para todo. Hay que regresar a la cultura de lo reutilizable. Nada de vasos de usar y tirar y cubiertos de plástico de un solo uso.
            ¡Una bolsa de plástico puede llegar a tardar desde 1 a 5 siglos en degradarse en el mar y una botella de plástico puede llegar a tardar de 1 a 10 siglos en desaparecer!
            Utilizar el ancla con cuidado. Fondear el ancla no es una maniobra sin consecuencias. Si es posible hay que elijir fondos arenosos o mejor aún utilizar boyas si estan accesibles. El roce de la cadena sobre el fondo marino debido al garreo es especialmente perjudicial y puede diezmar las praderas donde se fondee. Las autoridades (ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerio de Fomento, ...) deben de facilitar la instalación de muertos y boyas en las calas y lugares más concurridos, especialmente si los fondos están recubiertos por estas verdes praderas que actúan como hábitat de todo tipo de organismos vivos.
            El agua potable. El agua dulce es un bien preciado en la mayor parte de la superficie del planeta. No la desperdicie.
            Dos de cada tres personas en la tierra viven con privación de agua potable.
            1500 millones de personas ni siquiera tiene acceso al agua potable, subsistiendo mediante pozos y el tránsito de garrafas desde lejanos puntos en los que abastecerse.
            Una perdida de un grifo mal cerrado que gotea supone 4 litros perdidos por hora. En una experiencia real llevada a cabo en una marina se suprimieron sistemáticamente todas las fugas y se instalaron reductores de caudal en todos los grifos. El ahorro de agua fue brutal consumiéndose solo una décima parte del consumo normal.
            El medio marino. El mar ocupa 2/3 partes de nuestro planeta, y en todos los océanos del mundo hay del orden de unas 1.000 zonas protegidas de las cuales en realidad muchas de ellas no tienen ninguna protección efectiva. Si alcanzáramos a proteger del 10 al 15% del medio marino, podríamos asegurar la conservación global. Las áreas protegidas se pueblan de vida en cuanto pasan unos años. Los arrecifes artificiales permiten que la vida vuelva a poblar nuestros mares, pero es fundamental que desaparezca la pesca furtiva y sobre todo las dañinas redes de arrastre que arrasan con todo lo que pillan a su paso.
            Al menos veo un dato no correcto, te explico:
            Hace unos años hicimos un experimento con bolsas de plastico (de las de supermercado), para ver en condiciones normales cuanto tiempo duraban enfrentadas al medio ambiente. Algunas no duraron ni 12 meses, se desintegraron, sobre todo bajo la acción de humedad-sol. Las mas resistentes duraron entre 18 meses y 24 meses. Todas las pruebas se hicieron en entorno controlado (el acceso) y en climas continental y mediterraneo. No estoy diciendo que tiremos bolsas de plástico, pero si que la típica bolsa de "camiseta" de super que dicen que dura siglos... al menos las pruebas que yo mismo he realizado (sin criterios puramente científcios pero si por mi interes personal), dice que no es cierto.
              Originalmente publicado por Rafauskiv Ver Mensaje
              recordad que hoy en día hay muchos tipos de bolsa de palstico.
              muchos supermercados utilizan unas que son fotodegradables. son algo mas caras, pero se degradan a la intemperie.
                lo unico que se puede tirar al mar sin peligro por el medio es .....: el ancla . ( solo sobre fondo de arena )
                  Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                  saludos.
                  Esta claro que esta mal, a pesar de que yo tambien lo hacia, pues pensaba que al ser celulosa, se degradaria, y pasaria a ser inocuo. Hasta que alguien me dijo, que en los filtros se deposita el alquitran, producido en la combustion del tabaco. y eso si que no es biodegaradable.
                  Tambien, algun gurú ecologico, me comento de los efectos dañinos de la nicotina. pero esto no es asi, pues los rayos UVA del sol, la desnaturalizan en horas.
                  En esto tambien hay mucha leyenda urbana, en este caso ecologica, y demasiados salvadores mediambientales, con un ostracismo exacerbado que sin atender a razones cientificas, son intransigentes hasta lo supino.
                  Ni tanto, ni tan calvo, pero reconozco que prefiero, en este tema , pecar por defecto, que no por exceso.
                  De todas maneras, tu intencion de dejar de fumar es digna de alabar, a mi, ni siquiera he tenido guevos a intentarlo.
                    ... a mi suegra, que es biodegradable....
                      Yo soy de los que NADA debe tirarse al mar, salvo restos orgánicos y a 12 millas de la costa.
                      El vidrio y el cartón no deberían entrar en un barco, y de entrar deben de regresar a puerto para su reciclaje.
                      Por ese motivo, en travesías de altura hay que ver lo que se embarca, lo que no. Y si podremos gestionar los residuos que generemos.
                      Salut i Ron
                      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                      (Albert Einstein)
                      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                      (Eric Tabarly)
                      Navegar no es un lujo, es un derecho
                        Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                        Salut i Ron
                        Entiendo y comparto lo que comentas. Asi deberia de ser.
                        Pero si partimos de la base de que apenas hay sistemas de recogida de contenidos de tanques de KK, en nuestros puertos y que la mayoria solo salimos fuera de las doce millas, en contadas ocasiones........ Ya me contaras.
                        Meao y cagao de casa, intenta salir uno, luego vienen las cervecitas, la parienta que no aguanta, al nene le da un apreton, y el cuñao...echa la pota.
                        NADA, es lo deseable, pero desgraciadamente, en las aguas de este pais, es utopico.
                          Tienes razón en lo que expones.
                          Pero también coincidirás que aun van demasiados plasticos al mar, demasiadas latas, demasiadas colillas... ni decir tiene que pocos o nadie hace una recogida selectiva de los residuos que crea en su barco.
                          Y todo eso si que tiene solución: ser un poco más consecuentes con ese medio marino que tanto decimos amar
                          Salut i Ron
                          Editado por última vez por Capitanmorgan777; 27/10/2010, 19:21:03.
                          (Albert Einstein)
                          (Eric Tabarly)
                            Entonces.... a la suegra hay que tirarla desnuda, no?.
                            Un fuerte abrazo.
                              Un fuerte abrazo.
                              Ese es un caso aparte y además contemplado en el convenio MARPOL en una sección específica: hay que tirarla al menos a cien millas de la costa y fuera de las rutas habituales (no vaya a abordar a algún petrolero)
                              Salut i Ron
                              (Albert Einstein)
                              (Eric Tabarly)
                                Fernan, tu sigue poniendo la bolsa amarrada por la popa como la ponemos nosotros, en cuanto a que se puede tirar a la mar pues todo lo que el inconsciente quiera que ahí muchos, en mis tiempos anteriores cuando de lastramos a la mar solo se permitían tirar creo recordar de hidrocarburos un 15% pmm pero la realidad era otra y mas cuando se hacia de noche, y no digo nada de otros residuos, si sigo contando cosas me boy a cabrear porque no quiero recordar tiempos pasados, unas rondas 0,0 saludos libra
