Sos Restaurar Llaut De 5,20
  • Bricobarco Sos Restaurar Llaut De 5,20
    Buenas cervezas , aunque yo prefiera una copa de vino con una tapita de queso y jamón.
    Estoy restaurando un llaut de 5,20 metros por 2 metros de manga, de madera.
    Y claro necesito una ayudita, on line, de vuestros sabios consejos.
    Le estoy dando decapante, a la obra muerta y asi me ha quedado.
    Mi pregunta es, al darle en la obra viva, me va fatal con el decapante ¿que me aconsejais? para quitarlo todo, y dejar solo la madera al aire?
    Muchas gracias, espero vuestras respuestas
    Asi como lo vaya restaurando os pongo unas fotos, para que veais el progreso y podais darme vuestros sabios consejos
    Os pongo la barra libre
    Re: Sos Restaurar Llaut De 5,20
    No tengo ni idea, pero quizas con una pistola de aire caliente y una espatula....
    Suerte
      Partiendo de la base de que un experto te ha dicho que vale la pena restaurarlo yo te recomendaría Soplete y un buen rascador; para mi gusto nada de decapante (y no te pases con el soplete )
      Editado por última vez por 4rosas; 22/10/2010, 01:01:55.
        Sin duda soplete o soplador de aire caliente y espatula..
        Asi lo haciamos con la primera "barca" que tuvimos en casa
          Sin dudarlo, pistola de aire caliente y alguna herramienta tipo espátula.
          Nada de soplete puesto que quema la madera, y el decapante no es nada eficiente.
            Bueno tomaos una rondita respecto al soplete si sabes pasarlo no hay problema siempre se ha hecho así y es más para los botes que estaban muy húmedos les venía de perlas como sequero,eso si protégete bien ya que los gases son muy tóxicos,luego si hay que calafatear algo ya sabes sobre todo en las aparaduras y en el codaste lugar habitual de cangrejeras luego un par de manitas de aceite de linaza y una de minio o dos y huyendo que hay que navegar
              yo no tengo ni idea, pero me encanta el barco y escribo para animarte en tu restauracion.
              La madera es "eterna".
              Un abrazo
              NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                Venga, creo que nos las merecemos
                He terminado de decapar la parte alta, del llaut. Mañana empiezo con la parte "mas problematica" para mi, la obra viva.
                He probado con el decapante y nada.
                He probado con el soplete y nada.
                Asi que mañana por la mañana, cuando deje a mi hija en el cole, directo coger la lijadora, lija gruesa y a por ello.
                El martes o miercoles, subiere un par de fotos. Esperare vuestra criticas, esperando que sean constructivas
                Esta mañana, hablando con un "mestre d'aixa" carpintero de la ribera, me ha dicho que todos los llaut se pueden restaurar, siempre y cuando, las costillas esten bien.
                Mirar estas fotos, de un vecinito mio
                  Animo pq menudo currazo... yo llevo un mes con el mio.. jejeje
                    Animo!!!!!!!! Estoy entusiasmado con esta restauración, vamos a seguirte así que pese a que puede darte un pequeño bajón en algún momento por el trabajo está claro que la satiisfacción que vas a lograr con esta embarcación dandole su explendor no tiene precio.
                    Vamos!!!!
                    Y un para ti.
                      Consejos, Mi primera barca llaut de 5 m con SoleDiesel Mini2
                      Brindis brindis brindis!
                      Estoy en proceso de compra de un menorquin 31 del año 80 con un motor yanmar de 40cv del 2000. El motor me interesa. El asunto es q el llaud aunq me indican q hasta este año ha funcionado perfectamente en cuanto a las maderas (pasamanos)veo q se encuentran muy deterioradas.
                      Vosotros q sois expertos me podeis indicar si estas maderas se pueden recuperar de una forma (no muy complicada) o tienen difícil salvación? Me refiero a toda la madera marron oscura. He visto otros llauds restaurados con la madera marron clara muy bonitos pero dudo si podria recuperar este llaut sin dejarme un dineral.
                      Vuestra opinión es muy valorada! Gracias marineros
                      Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                        ese barco está estupendo. La tapa regala es verdad que está un poquito fea, pero una persona que sea carpintero no tendría problemas para cambiarla. Yo la rascaría entera, la enmasillaría un poco le daria una base que sea parecida al minio con un poco de aceite de linaza(con secante) y luego la pintaría. En invierno la iría desmontando y en cualquier aserradero las cortaría de pino gallego y las pondría nuevas. Claro, yo se como se hace, y no me parece tan complejo. Otra opción es buscar un carpintero de ribera en algún varadero de la zona.
                          Si lo unico que tiene es la tapa de la regala, eso no es ningun problema.
                          Creo que es un buen consejo lijarlas y enmasillarlas, disfrutar del verano con el y luego en invierno buscas una carpinteria donde no te afeiten y las vas cambiando poco a poco.
                          Yo tengo un barco igual que ese y no es problema cambiarlas, van atornilladas.
                          Yo las quite enteras para ver como estaba debajo cuando lo compre, las lije todas, las pinte por la cara oculta y el resto lija y lasur al agua. Me han quedado de color claras y el barco gana esteticamente mucho.
                          Si no se te va del presupuesto te recomendaria que las hicieras de iroko.
                          Masilla de carrocero con fibra a los desconchones de la pala, sino es mas grace, un poco de pintura y a navegar, que es un barco fabuloso.
                          Suerte
                            Brindis brinidis. Gracias por el consejo, finalmente me he comprado un menorquin 25 restaurado. Al no poder hacer yo la reparación me salia muy caro todo.
                              Originalmente publicado por amura61 Ver Mensaje
                              Suerte
                              Hola!! Tengo una pregunta referente al Lasur al Agua... este barniz funciona bien para proteger la madera del salitre? Veo que hay muchos barnices "marinos" pero tengo dudas de cuál puede ir major...
                              Y para la madera de interior, qué barniz aconsejáis que sea mate y lo más natural posible?
                              GRACIAS!!
