Economizador De Gasolina
    Re: Economizador De Gasolina
    Quo usque tamdem abutere traperos patientia nostra?...cuando reconocereis que entre el trapo, las jarcias y toda la cabulleria en general, mas el equipamiento diverso de un velero...lo que no se va en lagrimas de gasolina se va en suspiros de viento...
    Tu quoque, Sachi, fili mi...
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Choquero...si es que los dejas un poco...y se crecen...hablan del carburante...y tienen las tiendas de acastillaje petadas...y eso los "de a pie"...no quieras pensar los seudo campeones (los del kevlar, dyneema, titanio y demas materiales y cabulleria de ultimisssima generacion)...eso si...navegar a vela esta "tirao", porque ellos no necesitan gasolina (solo cuando entran y salen del puerto o de los amarres, o la mayoria de los fines de semana, porque no hay tiempo y/o viento).
        Sachi, estos artilugios aparecen de vez en cuando periodicamente, como los títulos canadienses, los Mcgregorios o los generadores de hidrógeno, cada cual que haga lo que crea conveniente, yo si quiero que el motor ande sin gastar tanto, se me ocurre moderar la marcha, hacer una tabla de consumos y buscar la milla económica.
        Todo lo demás, salvo pulir el casco, son inventos del TBO.
          Miraaaa...el del Hidrogeno no lo habia leido!!!...muchas gracias choquero...voy a ver si hablo esta misma noche con AirLiquide...
            Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
            Voy a comprar 5, si el primero me reduce el 20 % del consumo, pues añado otro y entonces me reducira el 20 % del 20%, es decir que con 4 "paratos" más conseguire el consumo "0"
            Por fin podré decir adios a la crisis.
            vaya injeniero estas echo!! pero yo tengo mas titulo que tu ,¡¡vas a ver!! añado 4 aparatos mas y no solo consigo consumo cero sino que invierto el consumo dandolo negativo, es decir:que en vez de consumir combustible lo produzco el cuento de esos aparatitos es igual que si mi tia tuviese cojones seria mi tio, pero en realidad no lo es
              Hola
              Pues yo tengo construido un generador de hidrogeno, y aunque de momento lo uso solo para soldar
              Si, saco el combustible del agua, y aunque no lo probe con ningun motor. tiempo al tiempo,lo hare. para saber de lo que hablo.
              Otra cosa es que ahorre, combustible ya que necesita corriente electrica para funcionar.
              Con esto no quiero decir que esos aparatos, no sean un timo, sin embargo,con mi generador de hidrogeno sueldo a autogena sin botellas de gas.y como unico combustible el agua
              saudos
                si coña : si queres optimizar combustible tendrias que optar por los flaps automaticos , vas mas rapido al planeo ahorando combustible a velocidad igual , lo del contador de cadena no termina de tener mucho utilidad : marcas la cadena y ya esta
                lo del contador de combustible lo unico que puede hacer es decirte lo que ya sabes : a mas caña mas gasto ...
                Gracias!!
                Pero flaps ya tengo! Me refiero a ese "parato" que le introduces la posición optima y luego en automámtico va trimando siempre sin tú meter mano y cagarla! Si no me equivoco es de "MENTEMARINE"
                Que sí que la vela es preciosa, no me tengo que convencer, pero... no me negareis que 500cv planeando a 30kn de crucero no son también una gozada....
