Espesor de casco cerca de linea de flotacion
  • Bricobarco Espesor de casco cerca de linea de flotacion
    Saludos cofrades, rondas para todos con vasos de tamaño reglamentario .El presente hilo lo abro para poner sobre la mesa una caracteristica que en nuestros barcos es importante y quizas pocos hayamos tenido la opcion en fijarnos. Maxime para comparar los cascos antiguos de los actuales.Me refiero al su espesor sobre la linea de flotacion.
    Pues fue que el otro finde, haciendo bricobarco, le monte a mi Joemarin 34 un pasacascos para la bomba de achique nueva , a una distancia de 30 cm sobre la linea de flotacion. Lo hice con una broca de corona de 30 mm y taladro de baterias , resultado me que de sin bateria . Lo cargue y segui, cuando termine tome el disco de material que obtuve y sorpresa media 15-16 mm. .
    Quizas alguien que sepa este dato de su barco quiera aportarlo aqui.
    Simplemente como curiosidad , ya se que habra quien diga que esto no es representativo, que si las tecnicas de no se que , que si las resinas, etc.
    En fin espero vuestra aportacion.
    Re: Espesor de casco cerca de linea de flotacion
    Mas o menos lo mismo (18-20 mm) en un Nicholsosn 35. La sierra de calar humeaba cuando hice los agujeros para la helice de proa y a unos 20-25 cm por debajo de la linea de flotación.
    Los troncos flotando (de momento) no me preocupan demasiado
      En mi Westerly, por debajo de la línea de flotación, pues unos 2.5-30 mm, por encima menos pero tiene dos refuerzos longitudinales del carajo que van de proa a popa.
        Cofrades vamos bien .
        Los barcos de antes estan ahi, esperemos datos de algun cofrade mas y si puede ser alguno de los actuales.
          Por lo que conozco de los barcos de la última década, os puedo asegurar que vuestros barcos y sus "gruesos" sois privilegiados.
          Lo importante no es como sea el "gureso" de jamón, sino como esté.
          Pero... En principio el grueso no es malo ...
            Originalmente publicado por argonauta3 Ver Mensaje
            Tu Altamar tambien tiene que ser generoso....
            El mio, Puma 435, tiene un gramaje que va desde los 4000g metro cuadrado en regala hasta los 8000g a partir de la linea de flotacion hacia la orza, ademas de 14 varengas y 10 largueros tipo omega enfibrados a todo lo largo del casco para poder resistir una inmersion con 1'6m de agua por encima de la cubierta antes de la implosion
            SALUT
              Vamos cofrades, que empiece el apunte de traperos. Quiero suponer que los tractores deberian tener un casco mas grueso , por aquello de la seguridad ante un posible golpe que debido a la velocidad podria tener graves consecuencias.
              Rondas y seguiremos esperando.
              A ver si conseguimos tener unos datos decentes antes del Salon Nautico en Barcelona .
                Hola muchachos:
                Para los apuntes de port bo: en mi northwind 435 del año 88 en los pasacascos de los transductores de sonda y corredera tiene entre 25 y 30 mm.
                Si encuentro alguna foto de las catas que le hicimos con Argonauta3 al skech del timón nos sorprendió el grueso (mucho mas) y que era macizo (no tenía ni aire ni espuma).
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  Acabo de adquirir una rodman trancha 17, para restaurar y mucho, alguien me puede decir algo sobre el espesor del casco y demas.
                  Una rondita para animar la tarde.
                  En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                  Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                  La carta esferica.
                  Arturo Perez Reverte.
                  www.posadarosalia.com
                  EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                    Cofrade unansolo, un sistema de saberlo, sin tener que taladrar el casco
                    ( siempre sobre la linea de flotacion estando en el agua ) es desmontar un pasacascos de evacuacion de agua de sentina y listo.
                    Esto no se aplica al pasacascos de KK. .
                      Xeneixe, tu 435, es de lo mejorcito que he visto. En Nort Wind, trabajaban muy bien. Solo hay que ver como estaba hecho el timón .
                      ¡ Ah , como estaís, tengo ganas de veros... Ya os llamo.
                        Nefta, como va la recuperación.
                        Bueno haber cuando nos conocemos. La primera ronda corre de mi cuenta.
                        Un saludo. Agustín.
                          Ya lo habia pensado. pero solo tiene el de agua de refrigeracion.
                          Tambien habia pensado por el deszurullador. o por la vuelta de la trocola desmontando el rodamiento de babor, pero ni por esas.
                          La carta esferica.
                            pues mi casco es mucho mas fino , unod 8 mm bajo la linea de flotacion y 6 encima de la linea , la cubierta mide unos 5 mm de espesor .
                              Pero ....¡ No es de poliester !
