Cabos Gaza Embutida
  • Bricobarco Cabos Gaza Embutida
    Lo primero es lo primero
    Como ya he comentado en el anterior trabajo no se meda bien explicar por escrito, espero que se entienda este trabajo he intentare ir mejorando las explicaciones
    Gaza embutida
    Dicha gazas se realizan para diversos tipos de cabos tanto en drizas y escotas.
    En este caso lo utilizaremos para una driza he incluimos un mosquetón
    Primero la medida a tomar es la longitud de la gaza y la cantidad de cabo a embutir se recomienda que sea 24 veces el grueso de diámetro del cabo si en nuestro caso es de 8mm seria 20cm
    Entonces para hacer la incisión de la salida del alma del cabo seria 20 mas gaza de 9 cm a 29 cm realizamos la búsqueda del alma del cabo con el punzón apartando los hilos de la funda si romperlos y extraemos el alma del cabo y en el alma marcaremos la longitud de la gaza en esta medida hacia el chicote ir disminuyendo el grueso del alma,
    Introducimos la aguja de hacer gazas asta llegar a la marca de salida (20 cm) he introducimos el mosquetón entre el alma y la funda del cabo insertamos el alma en el ojal de la aguja y vamos introduciendo el alma asta sacarlo con la aguja templamos el alma suavemente.
    Empezamos a disminuir la funda a partir de 9 cm hacia el chicote.
    A 20 cm introducimos la aguja de gazas por el lado contrario que nos a salido el alma, introducimos la funda en el ojal de la aguja de gazas y estiramos asta que salga a la altura que teníamos el alma templamos el alma y la funda asta que quede cerrado perfectamente la gaza al mosquetón y estiraremos que nos quede un poco arrugado entre el mosquetón y la salida de la funda y alma los cortamos y estiraremos esas arrugas y veremos que se introduce para el interior el alma y la funda
    Editado por última vez por Surava; 02/05/2018, 12:00:22.
    Re: Cabos Gaza Embutida
    Muy buena iniciativa ...
    Gracias por compartirlo
    A tu salud
      Gacias por el mensaje!
      Una pregunta, por lo que veo en las fotos justo antes de introducir la funda dentro del firme, a la funda se la corta progresivamente hacia el chicote para que quede como un cono, no?
        Mucha gracias por lo aportado, solo una apreciacion:
        podrias poner en la parte descriptiva el numero de foto que corresponde, asi seria mucho mas claro,
        Ejemplo:
        - realizamos la búsqueda del alma del cabo con el punzón apartando los hilos de la funda si romperlos y extraemos el alma del cabo (Foto 4)
        Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
          Vamos... este hilo no merece estar en la tercera hoja...
            Buenas, ya tambien lo creo...
            Saludos,.
              Bueno....muy bueno..... yo agradecería que explicaras pasa a paso cada foto para poder hacerlo poco a poco....
              Gracias por el broco...muy bueno
                Vaea
                S 13° 51' 49 W 171° 46'
                Dig the grave and let me lie.
                  Originalmente publicado por Surava Ver Mensaje
                  Gaza embutida
                  Muy bien explicado , lo intentare .graciás
                    Voy a ver si practico. Gracias
