microesferas con la pintura para cubierta
  • microesferas con la pintura para cubierta
    Me han dicho que para hacer antideslizante la pintura de dos componentes de HEMPEL, blanca, puedo añadir unas microesferas, destinadas a hacer de antideslizante a razon de muy pocos gramos por litro de pintura.
    Pero creo haber leido, que oscurece la pintura, y corro el riesgo de que no blanquee(cuidadin con los malaya), tanto la cubierta.
    Alguien sabe algo sobre esta ligazon?
    Re: microesferas con la pintura para cubierta
    Las microesferas nunca van a interferir en el color de la pintura base. Eso si, el rendimiento por mt2 cambia porque hace peor el deslizamiento por la superficie además de ser muy importante la buena mezcla de estas con la pintura. Se puede aprovechar para mezclar con microesferas REFLECTANTES y hacer visible la superficie en caso de rescue. -claro está en una pequeña parte de cubierta-
      Tal vez era arena, lo que se ponía para hacer antideslizante una pintura .
      EA 3 CBT
        A mi me explicaron, que para acer antideslizante la pintura lo que se puede hacer, es, dar una mano, hechar una capa de arena, esperar a que seque, y luego repintar, asi pintas la arena, y te queda todo del mismo color
        be gazpacho my friend
          Hola.
          A mi barco le di inicialmente una capa de pintura con microesferas y despues del segundo resbalón con la suprficie mojada,cogí un colador de cocina y arena de mina, cribé la arena varias veces y me quedé con lel cribado.
          La mezclé con la pintura y agarra hasta casi en vertical. No se decolora y el único inconveniente es que para limpiar la cubierta, hay que esforzarse un poco más. Te puedes poner de rodillas perfectamente sin dolor en las mismas.
            Pues la semana pasada compré las perlas de las que te han hablado, junto a la hempel dos componentes. Es uno de las pocas marcas de poliuretanos que de base te dejan hacer muchos cambios. Me explico, a mi no me gusta el blanco brillante de las cubiertas de los barcos que tienen 30 años. Prefiero un satinado. Pues hempel me ha dado esa oportunidad, junto a matizar el blanco haciendo una mezcla de blanco roto (white traficc).
            He probado las perlas antideslizantes, y su rendimiento es para dos botes de litro (750 base + 250 catalizador) por 9 eurillos. La textura me encanta, sobre todo por que no me dejaré las suelas de mis pies como con las tablas de surf. De momento sólo he hecho la tapa del cofre de anclas y estoy deseando ponerme con la cubierta. Cuando la acabe te digo cosas.
            Un abrzo.
              Yo tambien he pintado hace poco la cubierta con Hempel, y me dieron la posibilidad de elegir toda la gama de colores de los Ral, a las zonas antideslizante, probé con arena de playa colada y dos capas de pintura, ha quedado estupendo y sin resbalones.
              Socio de ANAVRE
                Las microesferas se emplean en carretera para hacer reflectantes las pinturas y señales. Si te aborda la verdemérita de noche confundiéndote con un traficante, y te enfoca ...tu barco parecerá un "fosforito"
