Tengo un problemas por favor ayuda
  • Tengo un problemas por favor ayuda
    Buenas noches a todos los cofrades y una ronda a mi salud para todos,
    me dirijo a vosotros por estar muy preocupado ya que me encuentro en la situación de haber comprado un velero de segunda mano y verme que tras dos días de pruebas me veo la sentina del velero llena de agua y después de una inspección con las gafas de buceo veo que tiene la junta de goma que une la cola del motor con el casco ( no la que llega hasta el motor ya que esa se encuentra bien y seca) veo que esta esta despegada por uno de los lados, he visto que cuando el velero esta navegando se me llena de agua mientras que cuando esta parado en el atraque no entra agua por ningún lado, mi pregunta sería si esta junta es fácil de arreglar, y si suele ser muy caro y si pensáis que este es el problema o puede ser otro.
    Muchas gracias y de nuevo una birra para todos.
    Re: Tengo un problemas por favor ayuda
    Supongo que te refieres a la junta del saildrive del motor.
    Lo único que te puedo decir es que si esa goma estuviera mal te entraría agua tanto navegando como en puerto, por lo que eso no es lo que te ocasiona que te entre agua.
    Has mirado si pierde agua la bomba de refrigeración del motor? Eso podría explicar que sólo haga agua navegando (a motor).
    A ver si nos das mas detalles para que te podamos orientar.
      A mi me paso hace años algo parecido navegando a estribor entraba agua y nacegando a babor y parado nada.
      Había pillado un cabo con la hélice y el eje se torció un pelín , eso motivaba la entrada de agua por el prensaestopas.
      Se saco el barco del agua, se alineo correctamente , se ajusto el prensaestopas y fin del problema, no se si te puede servir de ayuda.
      Socio Anavre : 784
        Hola cofrade, ante todo tranquilidad, danos mas pistas y si tienes alguna foto mejor, yo probaria estando amarrado, arrancar el motor y observar si entra agua por algun sitio (bomba, manguito, etc) si no entra agua, da avante y observa el eje haber si gotea por ahi.
        Si sales a navegar no te canses de preparar.
          buenas noches de nuevo,
          la verdad que ahora mismo estoy en el barco y no me entra agua, me imagino que si es el saildrive pero cuando la he revisado al entrar estaba despegada por uno de los lados y un buen trozo, la verdad que era una buena cantidad de agua la que tenía y despues vi cuando estaba parado que salia agua por el rolete pero era unas gotas y no lo suficiente para llenar esa cantidad de agua, estoy muy preocupado porque tenía planeado el viaje para salir hacia canarias y con esto no quiero ni menearme.
            Originalmente publicado por canarito1981 Ver Mensaje
            Ante todo calma Canarito1981, los motores saildrive, llevan dos membranas de goma una exterior y otra interior, para asegurar estanqueidad, por lo que dices , creo entender que la membrana externa está suelta en una parte. Si esto es asi, debes sacar el barco y cambiar de paso ambas membranas y problema resuelto.
            Esas membranas tienen un tiempo de caducidad que creo ronda los 10 años, al cabo del cual, deben ser cambiadas, si no se hubiera hecho antes.
            Si este fuera el problema, cofrades hay aqui que pondran decirte el coste aproximado de la reparación y pongan más luz en el tema. Pero asegurate de cual en el origen de la entrada de agua.
            Yo tampoco saldria ahora a navegar hasta no resolver el tema.
            MMSI 224325480
              Si te sirve de algo hay por aqui un cofrade que tuvo bastantes problemas con algo parecido y al final era que la salida de la refrigeración por el escape tenía la abrazadera totalmente suelta por lo que entraba agua a borbotones, pero sólo cuando navegaba y cuando tenía el motor encendido en puerto.
              Casualmente y con bastante mala suerte, al arreglar esto, seguía teniendo agua, pero esta vez era agua dulce. Como estaba mosqueado con la abrazadera des escape, fué revisando todas y se dió cuenta que las de la ducha de la bañera estaban tambien sueltas.
              Parece tonto, pero este cofrade estuvo mas de 1 mes preocupado y sin salir a navegar por algo tan sencillo de reparar.
              Espero que encuentres pronto tu entrada de agua.
                buenas noches cofrades,
                ahora estoy viendo que sigue saliendo un poco de agua de los espacios vacíos, con lo que me lleva a pensar que el doble fondo ( por asi decirlo ) esta lleno de agua o estaba lleno de agua.
                  Yo sacaría el barco para quedarme tranquilo, y ya de paso le das una revisión completa para no tener más sustos.
                    Yo que tu comprobaria los pascascos que están sore la lina de flotación, como puede ser la salida del escape, o de la bomba de achique, pues navegando pueden quedar bajo el agua; y de paso ver si la valvula anti retorno del sistema de achique funciona, en caso de algo de escora puede estar metiendo agua dentro de la sentina, además comprueba que no entra por alguna manguera rota de las salidas del lavabo o del fregadero. que por la presión del agua al navegar pueden meter agua.
                    Tranquilizate, seguro que si parado no te entra agua sera cualquier tonteria.
                      ¿Has comprobado que el agua que tienes es salada?
                      A mi me ocurrió que se me llenó la sentina de agua dulce por haber llenado demasiado el depósito de agua dulce.
                        Espero que no sea nada y lo resulvas pronto compañlero
                          Pensando en algo que no te hayan dicho ya, si has navegado a vela, y has escorado mucho, te puede haber entrado agua por el WC, si no has cerrado la llave de fondo.
                          Lo que si es seguro, es que antes de salir más, tienes que cambiar la membrana que tienes mal. Aprovecha cuando lo tengas en seco, y repasa todos los pasacascos, y ante la más mínima duda, cambio.
                          Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                          El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                          (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                            Oye Canarito 1981, en mi pantalán tengo un amigo con el mismo problema
                            que tu.
                            Ayer hablando con el me dijo que cuando navega y se escora le entra agua en la sentina. Y ayer lo estaba revisando todo porque el miercoles
                            se va a Fuerteventura.
                            Si lo veo hoy le preguntaré si encontró el problema y te lo comento.
                            Por cierto a quien pueda interesar. El Puerto de Morro Jable (Fuerteventura) ya tiene luz. ¡¡¡Al fin!!!
                              La goma que tapa el cuadrado del casco con la cola solo sirve para evitar reflujos y que no se llene de caracolillo su interior, no sirve para nada mas
                              Si tienes agua dentro primero averigua si es dulce o salada
                              Si es salada mira:
                              Si estas en puerto pon el motor en marcha y revisa conexiones, escape y bomba
                              Si no es del motor, revisa todos los pasacascos y continuaciones
                              Si es dulce mira:
                              Si la bomba se pone en marcha sin abrir ningun grifo
                              Si debajo del tanque o tanques hay perdidas
                              Si llevas boiler revisa sus conexiones o que no este reventado
                              Tendrias que decir si el motor es de refrigeracion directa o no y que barco es
                              SALUT
