Linea De Flotacion
  • Linea De Flotacion
    Buenas,
    Estoy pintando el casco del barco (la obra viva y la obra muerta, muerto estoy yo de tanto lijar) y quería consultar a los ilustres cofrades sobre la colocación de vinilos u otro tipo de plástico para marcar la línea de flotación, en vez de pintarla.
    El casco va de blanco (el fucsia sé que esta reservado ) y quisiera colocar franjas azules en la línea de flotación.
    Pregunta: sabe alguien donde se pueden conseguir, aparte de ir a un rotulista (tiendas online de náutica, bricolaje etc).
    Alguien las ha colocado ¿aguanta sin despegarse?
    Unas ronditas
    Re: Linea De Flotacion
    en casi cualquier sitio de rotulos te haran las tiras en vinilo del color y del ancho que quieras, eso si, no pega bien sobre la patente! asi que deberias usar la cinta de pintor para dejar la linea de flotacion recta, y despues pegar el vinilo, sobre el casco pega estupendamente.
    Suerte
      Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
      Suerte
      Gracias alvaro.
      Estoy pensando (sabiendo que aguantan) que aprovechare para que me hagan también el nombre del barco.
        a tu salud, Titus.............
        En Ribadeo tienes imprenta grafica de rotulos en vinilo. Rapidos fiables y economicos. Lo hago todo con ellos y vá de cine..... cuanto más le de la intemperie más se "agarran" las jodias "pegatinas".... En la aux. (neumatica) que tuve que foliarla -por 20 cmtrs- tambien pegue folios y nombre y de momento Ok.
          ¿Y en la neumática se mantienen las pegatinas de vinilo??? ¿No se despegan al deformarse el casco???
            Hola.
            Por si te vale mi experiencia, te diré que fuí a una tienda almacen de plásticos en general y como un cliente les pidió una bobina de vinilo completa,un poco mas estrecha que lo estandard,tenían unas bobinas de cinta de 2 cm de ancho que "me las regalaron" .
            Por cierto, confirmo lo de la patente, se despega en dos días y la parte de vinilo que la toca queda feísima, como con flecos.
              En la neumática, se despegan, es mejor que te hagan una máscara, la pegas y la rellenas con un rotulador indeleble
                yo he visto, pero ahora no me acuerdo en que web nautica, unos rollos, como los que venden para las cenefas de las habitaciones, que pueden ser lisos o con rayitas de colores que eran para eso, bueno, exactamente las vendían para la linea de decoración esa que se pone cerca de la cubierta, pero tambien te valdrían para eso
                  Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                  .... pues no. Acostumbro a llevarla muy hinchada y de momento el vinilo esta Ok.
                    Saludos y copichuelas para los presentes.
                    Continuación vinilos:
                    1.- consulta a tienda de rótulos:
                    hola buenas necesito dos tiras en vinilo azul de 10 cm por 7 mas
                    ondia pa que quieres eso.
                    (joer cualquiera le dice que es para un barco) es para un Ferrari.
                    Pues yo tengo uno y no mide tanto.
                    Buenoo es pa un barco (glup).
                    PRESUPUESTO: (esto es verdad)
                    4 tiras de 3,5 mts 190 euros
                    2 rótulos de 40 x 15 cm. con el nombre 60 euros.
                    Adiós, que tenga un buen dia.
                    INTERNET
                    http://es.y-o-w.com/.html,index,
                    rollo de 10 mts. x 30 cm. 12,67 euros
                    voy a hacer una prueba con el rotulo
                    cortar un tamaño A4, imprimir las letras ( al reves)
                    y luego las recortare.
                    cortarlo es facil viene cuadriculado por detras.
                    Editado por última vez por titus; 08/01/2009, 20:39:27.
                      a mi me hicieron hace dos meses dos letreros de 50x25 más 1 de 30x15, en vinilo adhesivo en portadora, 23€
                      ten cuidado si te lo haces tú por el tema de tener que ponerlo en la portadora para luego poder pegarlo al barco
                        Vaya con los dichosos rótulos, yo fui hace dos semanas y un "amigo" rotulista me hizo la matrícula por 50 euros y se quedó tan pancho, eso si, veo que el material no es como el que venden, es más resistente, será por eso En otro empujón le pongo el nombre, ose lo pinto con titanluch
                          Buenas saludos y unas
                          yo compre las tiras en www.flint.es
                          son especiales para embarcaciones, las coloque y quedaron fenomenal,
                          el servicio muy bueno mande un e-mail, me dieron precio y al dia siguiente las tenia en casa.
                            hola a todos,
                            cuando pidais vinilo autoadesivo
                            pedirlo calandrado, no calibrado, es mas barato,
                            pedirlo para exteriores, tiene una vida mayor,
                            ya que es resistente a los U.V.
                            de todas formas, la vida util del vinilo es de 7-8 años
                            (garantia del fabricante), aunque aguanta mas pero se vuelve quebradizo
                            y cuesta un oeuf sacarlo
                            truco para poner los rotulos
                            logicamente , se coloca un plastico adesivo, traslucido llamado transfer
                            (pedirlo siempre con el puesto), de esta manera se mantienen las distancias entre las letras y demas,
                            se limpia perfectamente el lugar a pegar, con detergente y alcohol, dejar que se seque el alcohol,
                            despues se retira el protector del adhesivo
                            con un pulverizador, se rocia el adesivo, y el lugar de pegado con una mezcla de agua, y un poco de jabon liquido (unas gotas)
                            de esa manera se consigue que el adesivo no se pegue al momento
                            y puedes mover el texto o dibujo y ajustar la linealidad
                            cuando esta OK, con una espatula de plastico, eliminar el exceso de agua
                            frotando por encima del transfer
                            dejar secar 2 o 3 horas y eliminar el transfer, con cuidadito
                            evitar tocarlo durante un dia hasta su completo secado
                            suerte
                              Cuidado...que la linea de flotación no es una recta. Prueba con cinta aislante o de pintor y verás que hay que ir dando una curva.
                              Si haces la línea con vinilo recto, debería ser muy fino y flexible para poder ir deformandolo sin que se hagan pliegues.
                              Y recuerda que la línea de flotación no está siempre en el mismo sitio: en verano con el barco lleno de cachivaches playeros y equipajes la línea sube.
                              Así que dale dos dedos de margen para pintarla o pegarla.
                              A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
