¿En la boya de sota, por amuras contrarias, quién tiene interior?
  • Regatas ¿En la boya de sota, por amuras contrarias, quién tiene interior?
    Hola y unas .
    El caso es que llevo unos dos años haciendo regatas de club y hay reglas de regata que desconozco y no sé aplicar.
    Un caso que se me ha planteado en dos ocasiones, es en la boya de sotavento, cuando dos barcos entran por amuras diferentes, ahí ya me lío, no sé cuando están comprometidos, no sé quién tiene derecho a interior.
    Se supone que entra en juego la regla 18 pero no sé como aplicarla, porque no sé quién tiene derecho a interior.
    A ver si me podéis explicar un poco este caso.
    http://albana2.blogspot.com/
    Re: ¿En la boya de sota, por amuras contrarias, quién tiene interior?
    ¿Por qué no aplicas la 18, si son amuras diferentes en rumbos de popa?
    Originalmente publicado por krusky
    Estribooooooooooooorrrrrr........
    El que lleva estribor decide ...
    18.1 Cuándo se Aplica la Regla 18
    La regla 18 se aplica entre barcos que tienen que dejar una baliza por la
    misma banda y al menos uno de ellos está dentro de la zona.
    Sin embargo, no se aplica
    (a) entre barcos que están en bordadas opuestas en un tramo de ceñida,
    (b) entre barcos que están en bordadas opuestas cuando el rumbo
    debido en la baliza para uno de ellos pero no para ambos sea virar
    por avante,
    (c) entre un barco que se aproxima a una baliza y otro que la está
    dejando (por la banda prescrita), o
    (d) si la baliza es un obstáculo continuo, en cuyo caso se aplica la
    regla 19.
      Saludos. A riesgo de meter la pata comentar que en las ocasiones que nos ha pasado la preferencia la tiene el que está a babor si la boya hay que dejarla por babor y viceversa. Pero ni idea de que regla se alica. Saludos.
      "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
      "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
      cuando llega la hora,
      sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
      [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
      Socio fundador.
        Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
        Hola y unas .
        Albana, como dicen "no te doy el pescado sino que te enseño a pescar", te adjunto un enlace donde tienes no solo el reglamento, sino ademas un juego para que familiarices con el.
          Originalmente publicado por ignotus Ver Mensaje
          Perdon se me olvido el enlace, es este:
          , doble ronda por el error
            Veamos, a menos que no haya entendido la cuestión, uno está amurado a estribor (botavara hacia babor) y el otro a babor (botavara a estribor). En ese caso, se aplica la 10 (preferencia a estribor).
            Lo del compromiso no aplica, puesto que su definición:
            Libre a Popa y Libre a Proa; Compromiso
            Un barco está libre a popa de otro cuando su casco y equipo en posición normal están detrás de una línea trazada perpendicularmente a su línea de crujía, por la parte más a popa del casco y equipo del otro en posición normal. El otro barco está libre a proa. Los barcos están comprometidos cuando ninguno de ellos está libre a popa. Sin embargo, también están comprometidos cuando un barco entre ellos estácomprometido con ambos. Estas expresiones se aplican siempre a barcos que están en la misma bordada. No se aplican a barcos en bordadas opuestas a menos que se aplique la regla 18 o que ambos barcos naveguen a un rumbo de más de 90 grados con respecto al vien o real.
            Buena proa!
              Sí que aplica el compromiso: la definición de "compromiso" establece que "No se aplican a barcos en bordadas opuestas a menos que se aplique la regla 18", y en el caso que comentamos, empopadas, sí que aplica la regla 18 (no aplica en ceñidas).
              Así de entrada se me ocurren dos situaciones en popa:
              a) Dos barcos que se dirigen en amuras opuestas hacia una baliza de sotavento que han de dejar por babor.
              En este caso, el barco más cercano a la baliza es barco interior y está amurado a estribor: no problem, tiene preferencia. El barco amurado a babor se ha de mantener separado.
              De todas maneras, el barco amurado a estribor está limitado por la regla 18.4: "Trasluchar. Cuando un barco con derecho de paso con compromiso interior tenga que trasluchar en una baliza para navegar a su rumbo debido, hasta que trasluche no se alejará de la baliza más que lo necesario para navegar a ese rumbo"
              b) Dos barcos que se dirigen en amuras opuestas hacia una baliza de sotavento que han de dejar por estribor.
              El barco que navega amurado a estribor es barco exterior y en aplicación de la regla 18 ha de dar espacio al otro, aunque venga amurado a babor, que es el barco con interior. El barco interior estará también afectado por la 18.4 y por tanto ha de trasluchar en cuanto le sea posible.
              Vaya, creo que es así! Continuarà...
                En la boya de barlovento tiene prioridad el que vaya de estribor, pero en la de sotavento el que tenga interior, aunque vaya de babor y el otro de estribor.
                No sé si lo que decías es que no sabes quién es interior?
                El que más cerca de la boya está (hay definiciones en el reglamento)
                Y por cierto que en amuras opuestas y de popa, el compromiso existe siempre que haya lugar a la duda.
                Hola y unas .
                  Interesante comentario, Fletxa. ¿Porqué haces la distinción de barco interior, otorgándolo a un u otro barco según la baliza se haya de dejar por babor o estribor (no había pensado en esa posibilidad)?
                  Buena proa!
                    Creo que entiendo a Fletxa, el barco que queda entre la boya y el otro barco tiene interior.
                    Por eso según la pases por estribor o babor cambia la preferencia.
                    Justamente me paso eso el Sábado pasado yo llegué por la amura de babor y el barco contrincante por la de estribor, debía dejar la baliza por estribor, con lo cual yo tenía interior, y además trasluchar el spí, que por cierto con mi buen hecer marinero no me dió tiempo a traslucharlo porque el barco exterior se me echó encima, y encima me protesta.
                    Que jodío el reglamento !!!
                    Unas rondas y gracias a Fletxa
                      El problema de estos temas es que en las regatas de clubs, como aficionados que somos, a ver quién sabe todo esto. Y algunos montan unas berenjenas, al horno y gratinadas.
                        A lo mejor meto mucho la pata pero ... si van en bordadas distintas, no hay compromiso y si no hay compromiso, no hay interior, por tanto regla 10 estricta: babor-estribor, independientemente por donde se pase la boya.
                          Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                          Cuidado, que sí que hay compromíso! Como comentaba en el mensaje anterior, la definición de "compromiso" establece que no se aplica "a barcos en bordadas opuestas a menos que se aplique la regla 18", y en el caso que comentamos, empopadas, sí que aplica la regla 18 (no aplica en ceñidas).
                            Ilustrando un poco el caso, sería lo siguiente:
                            En el dibujo A, el barco 1 está amurado a estribor y tiene interior. Así, el barco 2 ha de mantenerse apartado del barco 1.
                            En el dibujo B, aunque 1 esté amurado a estribor y 2 a babor, es el barco 1 el que ha de mantenerse apartado del barco 2, que es el que ahora tiene interior (regla 18).
                            Por cierto recordemos que esto aplica sólo para la baliza de sotavento. La regla 18 no aplica en la baliza de barlovento si los barcos están en amuras opuestas, o sea que si llegamos a la baliza de barlovento amurados a babor, nos hemos de mantener separados de los amurados a estribor, no tenemos derecho a espacio.
                            Editado por última vez por fletxa; 25/10/2010, 16:44:15. Razón: puntualización
                              Originalmente publicado por fletxa Ver Mensaje
                              Por cierto recordemos que esto aplica sólo para la baliza de sotavento. La regla 18 no aplica en la baliza de barlovento, o sea que si llegamos a la baliza de barlovento amurados a babor, nos hemos de mantener separados de los amurados a estribor, no tenemos derecho a espacio.
                              Sin embargo, la 18 si que se aplica en la de barlo, siempre que estén en la misma bordada, no se aplica entre barcos que están en bordadas opuestas en un tramo de ceñida, aquí se aplicaría la 10 (babor-estribor)
                              El mar es de TODOS.
                              "No hay nada como el MAR"
                              Tinico N'Hielo
