Calcetin vs Banda solar
  • Vela Calcetin vs Banda solar
    Tengo una vela de proa en pentex que se coloca en el enrollador para los días "buenos", en los que toca usarla varios dias seguidos se queda enrollada y protegida con un calcetín de génova. El sistema es fácil y cómodo de montar/desmontar, con lo que le estaba dando vueltas a usar el mismo calcetin siempre, es decir, quitar la banda solar de la vela de crucero y protegerla con dicho calcetin. Como ventajas le veo que le quitaré peso a la vela y que el coste cuando pida una nueva sera menor!
    Se me escapa algun inconveniente?
    IRRINTZI
    Re: Calcetin vs Banda solar
    Pues el dia que te has entretenido en el mar, llegas tarde a algo que hay en tierra, tienes el barco hecho unos zorros al llegar a puerto... hay que recoger platos, cabos, velas; baldear, limpiar el baño, vaciar la nevera... y poner el calcetín.
    Ese dia puede que se quede el calcetín sin poner. Y puede que tardes dos semanas en volver al barco...
    Si eres un tio ordenado, metódico y trabajador no tendrás porblema.
      No es que yo sea muy ordenado que digamos , pero es que el calcetin se coloca en un plis plas y por suerte (por lo menos de momento) no sule pasar más de tres o cuatro días sin pasar a visitar la nave!
      Venga más inconvenientes .........
      IRRINTZI
        Pues que si no dejas la "funda de Génova" bien ajustada, apretada y trincada... como esté mucho tiempo soportando rachas, floja/fofa y rozando,
        te cepillará el tejido del Génova (ú lo que tengas dentro) y puede llegar a destrozartelo.
        al. tanllaui @ gmail. com
          Yo he tenido los dos sistemas y creo que la cosa está muy clara:
          para velas de crucero-regata o crucero, banda solar. La enrrollas y te olvidas del tema.
          Para velas técnicas de tejidos "buenos" pero sobre todo más sensibles al sol y los U.V. mejor calcetín. Por muy bueno que sea el velero, una banda solar siempre modifica la forma de la baluma, por lo que el calcetín es más efectivo, pero yo cuando lo tuve, al principio muy bien, pero luego comenzó a darme pereza y terminé por poner la banda solar.
            [quote=Butxeta;930859]Pues el dia que te has entretenido en el mar, llegas tarde a algo que hay en tierra, tienes el barco hecho unos zorros al llegar a puerto... hay que recoger platos, cabos, velas; baldear, limpiar el baño, vaciar la nevera... y poner el calcetín.
            [/quote
            Doy fe que el cofrade Irrintzi lo es.....
