Instalación cuentahoras
  • Instalación cuentahoras
    Hola a los cofrades, una ronda para todos ,
    Como ya es inminente un motor nuevo, el E-tec 75, me gustaría instalar un cuentahoras por mi mismo (soy amañadito), ya que en la náutica me soplan lo suyo. Para el control y todo eso.
    Si no es muy difícil, si además hay diagramas , y me decís como se hace, pues ya no se puede pedir más.
    Millón de gracias y un saludo,
    Bueno, va, otra ronda pa´los que han llegado tarde
    Re: Instalación cuentahoras
    Facil
    Te compras el "reloj" que te gusta, en tiendas de recambios automoción, sobre todo las de camiones y tractores....
    Tendra dos conexioes , normalmente faston, una + y otra -
    Buscas un cable que tenga corriente + con el motor en marcha, y sin corriente en posición de paro, (ya que si cojes el da la radio te cuentara horas de radio )y el otro al -.
    Ya ta
    Hay algunos que colocan el + en el contacto del motor, lo que ocurre es que como te dejes las llaves puestas .............
    te indicara el cambio de aceite ya
    sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
      Originalmente publicado por kilinkala Ver Mensaje
      Facil
      Ya ta
      Joé, es fácil.
      Inmensamente agradecido
      POs nada, tester y a medir, con el motor andando, claro.
      Saludos y unas rondas a mi cuenta
        Yo compré uno muy parecido al que aparece en este enlace, ya que soy sufridor de los famosos cuenta-revoluciones con cuenta-horas integrado de Volvo Penta, y lo elegí analógico en vez de digital porque de esos ya tengo el de Volvo.
        Aún no lo he instalado, ya que tengo que redistribuir el cuadro de mandos.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Mi barco tiene instalado un ventilador de cala, que funciona con el motor, y como era la conexión mas cercana al punto donde queria instalar el cuentahoras, lo conecté al ventilador.
            Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
            Pues tendrás la hora siempre fresquita
              ¿Hay alguna manera de poner a "0" el cuentahoras antiguo?
              un saludo.
                Originalmente publicado por mascafe Ver Mensaje
                Buenas Mascafe,
                solo mencionarte una recomendación; ten en cuenta lo que te comenta Choquero: mejor el analógico que el digital, solo por fiabilidad. Muchos cofrades de esta taberna y un servidor hemos tenido problemas con el digital (me refiero al que está integrado en el cuentarevoluciones) ya sean de Volvo o de Yanmar. Dejan de funcionar cuando le da la gana y no se sabe el porqué. Desde que le puse el analógico, solucioné el problema.
                  Facil
                  Ya ta
                  Yo llevo unos años con uno comprado y sin instalar, si as´´i de facil lo hago el proximo fin de semana.
                  unas rondas por la informacion Kilincala
                    Pues nada, compraremos uno analógico de engranajillos de teflón, (los relojes de cocina son más o menos lo mismo y se pasan años funcionando sin el menor problema)
                    Muchísimas gracias, señores, sabios consejos.
                    Una rondaaaaaa para los cofradeeeess
                      Hola
                      Saludos a todos soy nuevo en este foro y me gustaria saber si es posible conectar el cuentahoras al cuentarevoluciones a fin de que solo cuente horas cuando el motor esta en marcha
                      gracias
                        Yo ya puse uno de esos, lleva 192 horas y de momento va bien
                        El positivo lo puse al contacto.
                          Originalmente publicado por jopebos Ver Mensaje
                          Hola
                          gracias
                          Si lo quieres conectar al alternador, creo que el cable + del cuentahoras tiene que ir al D+ del alternador y el - del cuentahoras al - de la batería. De este modo sólo cuenta cuando el motor está en marcha.
                          Una de grog
                            Muchas gracias
                            podria decirme si esta indicado en la parte trasera del cuentarevoluciones el cable que conecta a este con el alternador?
                              Muchas gracias
                              Leí mal la pregunta y pensé que preguntabas cómo conectar el cuentahoras al alternador, cuando preguntabas cómo conectarlo al cuentarrevoluciones. La verdad es que no sé decirte, pero conectando el positivo del cuenta al D+ del alternador obtendrás el mismo resultado, sólo contará cuando el motor está en marcha, por lo menos es lo que tengo entendido. Lo siento.
                              Una de grog
