Polea nylon a medida en valencia ¿donde?
  • Polea nylon a medida en valencia ¿donde?
    Salud y rondas para todos
    ¿Alguien sabe dónde puedo conseguir en valencia que me hagan una polea a medida a un precio razonable?
    La cosa es que se me ha roto una polea del violín en el que llevo la escota de la mayor, y como es vieja me dicen que de repuestos nanay, y antes de cambiarla, que vale un coj...ón de pato, pues quería ver cuanto me costaría que me la hicieran.
    ¿Alguna idea?
    Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
    Re: Polea nylon a medida en valencia ¿donde?
    En cualquier taller de torno y fresa te los podrán fabricar. Yo he realizado encargos similares en un taller de Puerto de Sagunto llamado Talleres Almoal, está cerca del parque de bomberos, si quieres más señas, me lo dices, o si tienes la polea croquizado, me lo pasas y te pido precio y te ahorro un viaje.
      A mí me sucedió lo mismo con el carro de la mayor. Estaba entonces en Palma y lo resolví en un taller de fresado. Lo que hice fue comprar un cilindro con diámetro igual al roto y de ahí saque varias poleas de repuesto pues al taller, una vez que hace una, le da igual hacer más. Además, me salió mucho más barato.
        Originalmente publicado por Osinos Ver Mensaje
        ¿Alguna idea?
        Mejor es que te la hagan de Delrin o Aranite. El aspecto es parecido al nylon (a simple vista no se distinguen), pero son mejores materiales. El nylón tiene el inconveniente de hincharse un poco con la humedad y puede agorrotarse al eje.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Muchas gracias por vuestras respuestas. Voy a ver como lo soluciono. De todos modos, ¿dónde coñe se compra el material ese, sea nylon, o Aranite, o Delrin?
          Morgano, ¿a ti te lo solucionaron todo en el taller? ¿tenían ellos el material? ¿donde lo compraste??'
          Jarrrllll cuanta duda.
          Hale, para ir haciendo boca
            En mi caso, tenían ellos un cilindro de algo más de diámetro y me lo cilindraron en el torno para llegar al diámetro que yo necesitaba, imagino que deben tener algún retal por ahí que te pueda apañar.
              Cofrade Osinos, que alegria saber de ti, ya veo que andas "Bricoleando".
              Quizas te valga el teflon. Si te ponen muchas pegas para encontrarlo, yo te recomendaria que compres una tabla para cortar queso de ese mismo material (que las hay y muchas), y casi seguro que te sale mas barato, cortas lo que necesites y guardas el resto para mejor ocasion. El grueso suele estar entre 20 y 30 mm, espero te sirva.
              Buena mar
              Willy-foc
              P.D. El "Sa Sabina" os echa de menos
              sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                Hola, Osinos.
                Frente a mi casa ( en Valencia capital ) hay un comercio de ruedas, poleas y miles de trastos de ese tipo. Preguntaré si ellos tienen poleas sueltas ( luego ya veríamos tema de medidas ) o bien si saben donde pueden hacer una.
                Te digo algo en cuanto lo sepa.
                Agustín.
                  En los establecimientos de suministros industriales y si no quieres molestarte, los torneros saben donde comprarlo.
                  Rebe
                    Gracias a todos por las respuestas. Sigo en el tema.
                    Alocen, espero que me digas algo, o pásame la dirección del garito y voy yo y pregunto, si tú no puedes pasar.
                    Willy foc, tendré en cuenta lo de la tabla de cortar, pero luego se me irán por el agujero los trozos de tomate para restregar en el bocata, y la tripu se me queja
                      Espero que sea verdad lo del tomate y no sigas comiendo esos bocatas tan secos que te comias
                      Y luego encima no le poneis cebolla a la paella (Señor, Señor, lo que hay que ver......)
                      Buena mar compañero
                      Willy-foc
                        hola,
                        mira en una ferreteria industrial grande, hay fabricantes de poleas industriales y las hay de todas la medidas. Son las que se utilizar por ejemplo para los contrapesos de las puertas de los parkings. Las hay metalicas y de nylon con rodamientos pero estas no te valen porque duraria 4 días cerca del mar, así que busca de las más sencillas que van con casquillo.
                        Otra solución es cojer una rueda maciza de nylon y hacerle una ranura para la driza, a mano o en un torno, siempre serà mucho más sencillo hacer la polea cojiendo como base una rueda que empezar de cero sobre un trozo de nylon.
                          Pidelas en herrainox
                          el las fabrica para España y el extranjero
                          tiene pagian web y venta
                            Contreras:
                            Olé tus
                            (Creo haber vivido esto antes, o sea, un dejavú de esos)
                            Suerte!
                              Originalmente publicado por cagarutas Ver Mensaje
                              hola,
                              Hay barras de materiales plásticos, cilíndricas, de distintos diámetros. Se compra una rodaja, o el trozo que convenga, y se tornea.
                              Reb
