Aislamiento acústico del motor
  • Aislamiento acústico del motor
    Que no falte de na ...
    Voy a mejorar el aislamiento acústico de la cabina donde se aloja el viejo Volvo MD2B. Por casualidad vi en una ferretería industrial un material que se llama pd30m, cuya ficha adjunto. Según se especifica totalmente indicado para estos menesteres. Viendo la muestra comprobé que era una sandwinch formado por dos planchas de espuma de poliuretano de unos 30 mm con una lámina en medio de un material parecido a una tela asfáltica.
    Parece ser que aisla y absorve muy bien las bajas frecuencias y las medias.(disminuye tiempos de reberveración). Pregunté el precio:
    78 € + IVA por metro cuadrado , formato 2 x 1 metro y dos placas por caja.
    El caso es que voy a hacer la prueba con una plancha de copopren que me ha recomendado el amigo Port Bo y una tela asfáltica de 5 kg/m2.
    No sé, si se os ocurre algo al respecto, creo que es un tema muy interesante para todos los que nos gusta disfrutar del mar sin más sonidos que el viento y el click de la lata de cerveza.
    Re: Aislamiento acústico del motor
    Ahi va el archivo en pdf ....
    Editado por última vez por soneya; 29/06/2011, 19:10:09.
      No se que tal ira el producto que comentas , pero por el precio tiene que insonorizar la pera.
      el copopren es muy efectivo y en leroy merlyn lo tienes mas asequible.
      tu mandas.
      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
      La carta esferica.
      Arturo Perez Reverte.
      www.posadarosalia.com
      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
        Amigo Soneya, satisfaccion por ver otra vez tus palabras en este antro.. Espero exito en tu brico-barco acustico . Estudia bien la cola a emplear entre los dos productos; el copopren lleva una cola al agua especial sin disolvente, que va muy bien para el poliester y la madera, aunque no se que tal con el otro producto, supongo que tendras que hacer una prueba. .Cuando empece mi trabajo de insonorizacion en el Port Bo, lo mas tedioso fue la preperacion , lijado, plantillas , recorte , etc..Pero despues quedo de fabula. Suerte.
          Soneya, se me olvidaba, ¿ has comprobado que este producto de pvc sea ignifugo ?
            Buenos días, yo lo hice hace un par de meses.....lo que vuscaba era algo bueno, bonito y barato... y creo que lo conseguí....por ahora está perfecto...
            Si te vale la idea, te puedo aconsejar donde comprar el material....y creo que me quedó algo de sobra por si lonecesitas...
              Muy interesante tu proyecto. Ya nos contaras como queda. Lo unico que se me ocurre añadir es que tengas en cuemta q no debes dejar ni un espacio sin insonorizar. Con el sonido, un pequeño hueco vuelve a convertirse en un afuente eisora de sonido. Es el tipico experimento de ponder un barreño con agua,dividido por la mitad con una tablilla que tiene un pequeño orificio. Al llegar las ondas de sonido al orificio, desde ese punto vuelven a generarse mas ondas.
              La prueba puedes hacerla en casa. Abre una ventana cuando hay follon en la calle. Ve cerrandola poco a poco. El ruido disminuye, pero casi nada, aunque solo quede un pelin abierto. Hasta q no cierras del todo no es efectivo.
                Tengo entendido que hay una parte de la sala de maquinas que siempre se olvida a la hora de insonorizar y que es muy importante: la zona del casco inmediatamente superior a la helice. Creo que si pones una plancha de aislante en esta zona mejoran mucho los resultados. Yo todavia no lo he probado.Pero ya que lo tienes que hacer pruebalo tu y nos dices.
                http://navegandoporgrecia.com
                http://www.velerosgrecia.com
                http://www.lamaga3.com
                  Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                  http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ht=insonorizar
                  Mariñel, me alegra volver a ver por aqui tus aportaciones brico-barco.
                  Si alguna vez te decides a pasar por Barcelona me gustaria conocerte, seguro que nos tiramos horas con aportaciones nauticas. .
                  Si precisa mi colaboracion, sabes que la tienes.
                    Mariñel, ¿tiene algún nombre comercial esa manta verde que le pusiste?, ¿y la cola de pegar que marca era?.
                    Gracias.
                      Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                      Gracias.
                      Buenas, es una manta para aislar creo que tejados lo pedí en un almacén de material de construcción y les expliqué para lo que lo quería...enseguida me sacaron esto y me comentaban que se usaba para aislar los motores de los camiones y de barcos, es una especie de lana compacta....es ignifugo y aisla muy bien el sonido. Seguramente habrá materiales mas específicos y mejores en el mercado pero este a mi me va muy bien y es muy barato.
                      El recubrimiento metálico igual que el anterior en el mísmo almacén de material de construcción y es una manta doble aluminizada para aislar paredes de pladur, techos etc....es muy similar al que se usan para hacer los tapa parabrisas de las autocaravanas o lo que nos regalan los bancos para que el cocher no se achicharre al sol en verano estuve por probrar con la típica esterilla que se usa para dormir en la tienda de campaña pero dudo que sea ignifuga
                      La cola .....es una cola de contacto en bote industrial.... eso si hay que hecharle generosamente ya que la manta absorve múcho. Por eso puse las tiras de policarbonato (ignifugo) para sugetar el conjunto y dárle solidez.....
                      Me queda algo de manta que no usaré, la regalo al que la necesite....la pena es que seguramente el porte vale mas que el producto...
                        ¡Hola a todos! Mucho tiempo sin pasar por esta taberna, asi que una ronda para todos a mi costa
                        Yo he usado el Copopren en casa por problemas de la maldita calidad de la construcción. Sin embargo, ojo, un técnico en acústica que vino a hacerme un estudio me recomendó quitarlo en las partes por donde habia instalación eléctrica porque, según él, no era ignífigo y ardía emitiendo gases tóxicos.
                        Como soy desconfiado , cogí un trocito, le prendí fuego con el mechero... y al poco tiempo se puso a arder. Lo de los gases tóxicos no lo comprobé por mi mismo, como es natural... Pero cuidado con el Copoprén + motor + barco, no me parece buena combinación.
                        Mario.
                          El precio de fábrica no llega a los 10€!!! Comprando al detalle, osea, sin pedir grandes cantidades...
                          Vamos bien en este sector...
                          joan
                            Esa lamina de aluminio de la que hablais no es para hacer el producto ignifugo. Se trata de una barrera corta vapor que se utiliza en construccion. Para facilitar la instalacion de esta barrera, se coloca junto al aislante y listo.
                            Yo insisto, mas que el material, lo importante es no dejar ni un huequecito.
                              Yo he comprado tambien un rollo de material para aislar acusticamente el compatimiento motor en un almacen de construcción, de un espesor de un espesor no superior a 20 mm y me dijeron que era ignifugo, pero no lo he probado. Lo probare con un mechero y ya os contaré.
                              unas birritas para todos
