Madera para el barco
  • Madera para el barco
    Hola cofrades, unas cervezas para todos.
    quisiera que tipos de madera aguantan bien en ambiente marino , aparte de la teka. Tengo que poner unas maderas en el interior y quisiera saber si hay alguna madera mas usual que pueda ir bien, ya que la teka es dificil de localizar.
    Re: Madera para el barco
    Pues sin saber cuál es la finalidad de la madera (suelo, mamparos, ect) una que aguanta bien es el tablero marino de venta en cualquier tienda especializada en maderas, incluso en las grandas superficies de bricolaje.
    Luego tendrás que cortar, lijar, barnizar...
    Salud y buena mar
    Albaid en youtube
      Tablero marino, que para eso esta hecho.
        El tablero marino es una buena opción, si, pero hay muchas más. Un simple pino aguantará bien para segun que si tiene el uso o el tratamiento adecuado en cada caso.
        Hay que tener en cuenta que el ambiente marino es muy dañino para metales y otras cosas, pero conserva la madera.
        Con la madera tienes que temer al agua de lluvia estancada, pero dar la bienvenida al agua salada.
        Por cierto, que el tablero marino se caracteriza por tener una buena cola, y por ser muy estable, resistente a las deformaciones, pero la madera en si es muy normalita y se pudre como la que más. De todos modos, usada adecuadamente te puede durar toda una vida.
        "My boat is my island"
          El Iroko es también muy adecuada!
          IRRINTZI
            Hola Berpul,
            Tal y como te comentan más arriba, es importante saber para qué necesitas la madera. Si es para decorar o componer muebles, prácticamente cualquier madera sirve (pino, sapelli, cerezo, roble, . . . ). La que te guste más. Si son elementos estructurales, lo mejor es el contrachapado, que tiene una mayor resistencia mecánica y sólo si la madera tiene riesgo de estar mucho tiempo mojada o húmeda (zócalos y remates del suelo, etc.) es recomendable recurrir a las maderas tropicales.
            suerte
              El iroko es el que se utiliza como sustituto de la teka, tiene caracteristicas parecidas. Se puede encontrar facilmente en almacenes de madera en tablones de unos 20 cm de ancho y 2 a 5 cm de grueso, no es tan cara como la teka.
                Otra opción nada descabellada (yo lo he hecho) es reutilizar madera de barcos en desguace.
                Tiene una ventaja: si está en buenas condiciones será una madera curada "a la antigua".
                En mi modesta opinión la madera ha demostrado ser, pese a que lleva mantenimiento, el mejor material para construir barcos, ya que aun tenemos barcos de más de 200 años que siguen en servicio.
                Salut i Ron
                Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                (Albert Einstein)
                La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                (Eric Tabarly)
                Navegar no es un lujo, es un derecho
                  Importante en cualquier madera que utilices, es que esté curada, pues la que encuentras en listones y en tableros precortados en grandes almecenes suele estar a punto de tener brotes.
                  Un buen suministro son los palets que encuentras tirados por los poligonos industriales.
                    la madera de barcos de desguace es un acierto.
                    Lo problemático es encontrar donde conseguirla. Si sabeis algún sitio en Valencia o cerca, a mí me vendría bien.
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    y que me hagan vibrar.
                    Y aprendiendo mi vida
                    solo quiero sentir
                    que no es vida perdida
                      Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                      Salut i Ron
                      Bueno es que hace 200 años aun no habia fibra de vidrio ni carbono ni cosas de esas... ya veremos () dentro de 150 si queda a flote alguno de fibra ...
                      Respecto a la madera, no olvidar el roble y el castaño. Buen madera para barcos, cascos incluidos.
                        Hola.
                        La madera de palets, maderas de encofrados, etc. se deforman con el tiempo, con poco tiempo. El iroko es bueno (ojo, el serrín es malo de inalar, no ma atrevo a decir tóxico) y el tablero marino también es bueno, pero hay que ver que los tableros estén sellados (un sello impreso con un tampón, que pone sus características), pues por su aspecto no se diferencian (imagino que salvo los entendidos) de los no marinos.
                        Como el borde del tablero es feo (se ven las capas), puedes poner acabados con listones de madera encolados y/o clavados, que no necesariamente deben ser del mismo tono. Queda muy bonito.
                        Creo que la mejor solución, para el novato, es el tablero marino.
                          El tablero marino es genial.
                          No se deforma, es MUY fuerte y facil de manipular.
                          La resina que une las distintas capas impregna el poro de la madera y así no pueden extenderse los hongos.
                          Si vas a necesitar una buena cantidad, puedes hacerlo laminar con una última capa de la madera que te guste, o que se avenga con la que ya hay en el barco.
                          En todo caso, para realizar unos buenos acabados, conviene elegir una madera no muy exótica, para poder comprar también las tiras de moldura maciza necesarias para los remates...
                          ...¿y por qué no?...
                            Coincido con la mayoría: Tablero marino. Sin embargo, ¿la madera de palets no se lleva encima de los barcos cuando se transporta mercancía? Si es madera que no va a usarse para construir barcos, puedes aprovechar esos palets para proyectos sencillo.
                            Editado por última vez por LuffyOnePiece; 12/05/2022, 07:56:37.
                            Ningún viento es favorable si no se sabe a dónde se va.
                              Originalmente publicado por LuffyOnePiece Ver Mensaje
                              JE...
                              La madera de los pallet suele ser pino saligna, una madera liviana, poco dura y sobre todo barata. Por eso se usa en los pallet que son, en la mayoría de los casos, de un sólo uso.
                              El pino saligna es una madera que se deteriora con facilidad y además "mueve" mucho, es decir, se comba, se deforma con la humedad. NO sirve para construir casi nada más que pallets.
                              Yo suelo usar los pallet los cuales los consigo gratis para poner en la terraza de esa manera protegen la cubierta del sol y se puede pisar encima pero... en la intemperie a los tres años están hechos un desastre por lo que los uso luego de ese tiempo para leña mientras consigo otros pallet de reemplazo.
                              Así que... madera de pallet en la náutica no va.
                              https://twitter.com/egis57
