Arrugas en genova ¿Planchar es posible?
  • Arrugas en genova ¿Planchar es posible?
    Previa consulta en el buscador, y descartando que existan opiniones al respecto salvo un simpático post de Polen alla por el 96, planteo lo siguiente:
    El génova de mi barco tiene banda solar y media. Lo de media se debe a que en una "velería" poco profesional me pusieron una banda mas estrecha, pero adicional y superpuesta a la que ya tenía y que estaba muy pasada por los bordes. Resultado: se enrolla mal por ser gruesa y sobre todo en la zona del puño de driza tiene unas arrugas muy pronunciadas y persistentes, que desaparecen algo cuando la vela porta, pero que vuelven a salir al enrollar.
    Como tengo previsto descoser toda la banda solar y volver a colocar una nueva, pregunto ¿Puede pasarse la plancha con muy baja temperatura por las arrugas, o si lo hago me cargo definitivamente la vela. Quizas la pregunta me cueste la expulsión del Foro por paleto naútico.
    No tengo ni idea de que material es. Ni pentex ni nada de eso sofisticado. Lo que se, es que tiene ya al menos ocho años y una marca en la etiqueta que dice "ARUN" o algo asi.
    Re: Arrugas en genova ¿Planchar es posible?
    Lo normal, en Génovas (velas) poco navegadas y con arrugas persistentes, es que se le quiten cuando se les aporte un ritmo de uso frecuente. El viento/esfuerzo es la mejor "plancha".
    al. tanllaui @ gmail. com
      Tienes un muy buen consejo de Al_Tanllaui ( que de esto sabe mucho), ten en cuenta que el material de las velas modernas siempre es sintetico y este material se deforma y sufre con la temperatura de una plancha. Yo nunca lo haria.
      Mejor que las tense y las planche el viento
      MMSI 224325480
        Y si no vas a navegar en invierno, la quitas, te la llevas a tu casa, la pones en el jardín o terraza bien tensada para que te haga de toldo, queda muy decorativo y se te desarruga
        MariGota
          Creo que debes quitar la banda solar, planchar bien toda la vela y, finalmente, le pones un encaje de esos de croché. Te quedará "la mar de mono".
            Originalmente publicado por agb Ver Mensaje
            Oye, pues no había caido... Lo del encaje es una buena idea. Tendré que buscar uno que aguante los UV
