pegamento para junta; una ayudita, por favor
  • pegamento para junta; una ayudita, por favor
    Una ronda
    En la escotilla de proa de mi barco la junta ya está viciada y no cierra bien. Le he puesto una junta adicional de neopreno, pero se me despega del marco de aluminio, no importa que pegamento use. Un amigo me ha recomendado el Imedio PU MAX (o algo así). Aparte este ¿conoceis algún producto que hos haya resuelto el problema?
    Gracias por anticipado
    Re: pegamento para junta; una ayudita, por favor
    Esta claro que lo que te ha recomendado tu amigo lo pega todo, una cola de poliuretano bastante potente por lo que pone en la ficha
    Lo que se suele usar en nautica (en mi zona)es la Sika 295 hay distintas maneras de aplicarla pero habria que ver bien cual es tu caso.
      Gracias, Lestat, por tu orienteción.
      Pues ampliando, mi caso es sencillamente pegar un cordón de perfil cuadrado de poliuretano de 1 cm x 1 cm por una de sus caras sobre una superficie lisa de aluminio anodizado. Si hay alguna técnica especial, aparte la que aconsejan las instrucciones, soy todo oídos.
        dale con t rex asi se llama. es un polimero.q t puedes quedar asustado lo q pega lo venden exclusivamente en leroy merlin.7 leruros vale el bote.pega y agarras aunque este humedo o con agua dondelo apliques.esta mañana e pegado un trozo de hierro con este producto a hormigon.y mira mi sorpresa q lo e tenido q quitar con una porra.y en vez de despegarse e levantado el hormigon ver para creer.esta en el leroy donde las siliconas.
          Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
          Sí, ya lo he visto elogiado en otro hilo y lo he ido a comprar... pero he visto otro que me habían recomendado anteriormente y es este el que probaré en primer lugar. Quedan en la reserva el T-REX (9,95 €) y el Sika 295
            Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
            ....en la reserva el T-REX (9,95 €) y el Sika 295
            Sika también tiene polimero MS. Los hay de varias marcas (y más o menos por ese precio).
