vela o motor?
    Re: vela o motor?
    Bromas aparte...estoy super enamorado en mi fuero interno...pensando en mi mayoria de edad de una mallorquina...pero hasta ahi!!!.
    Es un velero...o no???
      Re: vela o motor?
      Tabernerooooo, eche un poco de serrin que algun tractorista va perdiendo aceite...................
        Re: vela o motor?
        DELASHERAS: Tengo la solución perfecta!! pues te compras un Mc GREGOR y gozas de las ventajas de la vela y de las motoras!! casi toda la taberna estará de acuerdo conmigo...
        Perdón Señor Tabernero, puede usted anular mi post con toda confianza...lo siento!
        ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
        NUNCA SE RENDÍA...
        • #34
          Re: vela o motor?
          Hechale un vistazo a este hilo por si te ayuda a decidirte:
          • #35
            Re: vela o motor?
            una ronda para todos
            gracias compañeros,no sabia yo que el tema daba para tanto.
            me encanta la pesca y lo mejor son la motoras...pero!
            esque la vela tiene muy buena pinta..asi que probare las dos...y ya decidire mas adelante..un abrazo a todos y espero veros surcando los mares mas adelante....
            • #36
              Re: vela o motor?
              Mira compañero. Si te sirve para algo te diré que yo he tenido dos veleros y dos motoras. Además intercalados: velero-motora-motora-velero.Y te puedo decir que cuando tenía motora echaba de menos el velero y cuando tenía velero echaba de menos la motora.Y me temo que a algunos más les ha sucedido eso. Es triste compadre, pero así es.El ser humano es culo de mal asiento.
              Para mí un barco a motor supone rapidez, ausencia de complicaciones en su conducción, rapidez para atracar y desatracar, ausencia de complicadas maniobras.
              Un velero,todo lo contrario. Pero ¡ah! amigo.La sensación de navegar a vela escuchando solamente el sonido del mar con algo de escora, para mí es único Eso si te hincharás a izar y arriar velas, doblarlas, cambiar de bordos, cazar y descazar escota de génova...
              • #37
                Re: vela o motor?
                Si quieres saber que es navegar has de ir a vela; ir a motor es ir en coche por encima del agua.
                • #38
                  Re: vela o motor?
                  Originalmente publicado por XEVI Ver Mensaje
                  Ya, ya, e ir a vela, entonces, debe de ser como ir en bicicleta cuesta arriba, ¿no?.
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                  • #39
                    Re: vela o motor?
                    Originalmente publicado por olimpo2002 Ver Mensaje
                    para mi, que lo has clavao
                    • #40
                      Re: vela o motor?
                      Ya estamos otra vez que si trapo ... que si tractor?!!!
                      Seguid la senda de la luz verdadera a todo trapo!
                      Salut i Ron
                      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                      (Albert Einstein)
                      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                      (Eric Tabarly)
                      Navegar no es un lujo, es un derecho
                      • #41
                        Re: vela o motor?
                        Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
                        Salut i Ron
                        Esa chic tiene lo que se dice un auténtico FUROR UTERINO seguro que acaba de llegar a puerto después de un paseo con choquero
                        Si el chico tiene el PNB y quiere pescar, queda claro que una motora, ya tendrá tiempo de comprar un MOTOVELERO como choquero y yo cuando nos jubilemos.
                        o que ten cu ten medo
                        • #42
                          Re: vela o motor?
                          Salut i Ron
                          ¿A todo trapo?
                          A todo trapo te vas tu, yo me voy a toda máquina a esa luz, como las polillas, si quieres te dejo algo para cuando llegues...
                          • #43
                            Re: vela o motor?
                            Choquero, te quiero pero la fe veadera es la verdadera.brinda por el mar y la vela, ruidosssso
                            • #44
                              Re: vela o motor?
                              Originalmente publicado por josemar Ver Mensaje
                              Vale, le diré a la Luz que te espere a ti también, envidiosillo...
                              Por cierto, creo que tengo viaje para tu tierra el mes que viene, si paso por allí te doy un toque.
