El motor vacila
  • Bricobarco El motor vacila
    No se si "vacila" es la palabra que mejor define el problema que tuve con mi motor hace unos días.
    Se trata de un motor fueraborda de gasolina Suzuki de 50 Cv. http://suzukimarine.com/sr_08/df50-40/
    Se trata de que el otro día, unos minutos despues de salír de puerto, iba dando gas a unas 3000 revoluciones y el motor entro en un ciclo en que, manteniendo el mismo gas, baja a unas 2000 revoluciones, permaneció así durante un segundo o dos y se pone otra vez a 3000 durante 6 o 7 segundos y otra vez a 2000 y así. Di la vuelta, por supuesto y continuó así hasta el pantalán, incluso con menos gas tambien vacilaba, aunque menos.
    El motor tiene 5 años pero pocas horas, lo acabo de comprar de segunda mano.
    Se una pizca de mécanica y si no es complicado le quiero meter mano yo mismo, pienso que puede ser de las bujias o del filtro de la gasolina. ¿ Que pensais ?
    Una ronda por vuestros consejos...
    NADA es para SIEMPRE
    Re: El motor vacila
    Tiene pinta de filtro de gasolina, carburador sucio o depósito sucio.
    Le falta ...comida.
      Re: El motor vacila
      Mas que vacilar... oscila, digo yo. Como mi motor me vacile, le pego dos os***s
      Venga pisha, dame de omé ompare
      Bueno, es broma, Hazle caso a Sahel, una buena limpieza de carburadores, compueba que el depósito no tenga posos y si sigue igual, mira a ver tema de cables de bujías y bujías, no sea que un cilindro falle y sea la causa de las bajadas de revoluciones. Ya nos contarás.
        Re: El motor vacila
        Acabo de mirar la ficha de tu motor y he visto que es inyección. En este caso, no pierdas el tiempo limpiando los carburadores...
        Perdona, pero hoy me he levantado bromista. El tema se complica algo. Mira depósito, filtro de gasolina y poco más. Si por hay no ves nada, yo miraría bujías y cables de bujías, y si tampoco ves nada, tendrás que ir al mecánico a que haga limpieza de inyectores o incluso a que le enchufe el ordenador a la centralita electrónica a ver si encuentra el origen del fallo.
        Ya nos dices en qué queda la cosa.
