Que motor poner?
  • Que motor poner?
    Hola Cofrades!
    tengo un amigo que tiene un 1/2 Ton,y quiere ponerle un motor nuevo,que motor me recomendais?sole,yanmar,nani?esta buscando uno alrededor de 18cv que opinais?
    tambien que sea bueno bonitoy barato, o tiene ni idea de lo que puede costar un motor nuevo.
    se que hay hilos con este tema pero pido opinion para este barco
    Re: Que motor poner?
    Lo que manda sera la bancada del motor, no todos tienen las mismas medidas,
    si el viejo iba bien lo mas facil y quizas barato seria otro igual
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      dunic de motores no tengo ni idia ni de nada de lo que le rode, pero que es la bancada supongo que sera donde esta colocado.
      Eso no es problema porque esta a pie del palo y se podria ampliar.
        El problema no es el espacio. En los soportes donde esta colocado el motor , el casco esta reforzado, si hay que cambiarlos debera calcularlo un "geniero"
        Manel - EA3CBQ
          Si el motor esta roto, y es irreparable, o compraria un motor interior de 2ª mano adaptable al barco, o un fueraborda, tambien de 2ª mano, claro, con 8cv tiene suficiente.
          Porque imagino que sera el barco de tu amigo que me comentaste por el mssn... y va a disfrutar más invirtiendo en velas y maniobra, que en motor...
          Salu2
            correcto paco, si es que hemos estado viendo que en un principio va intentar repararlo pero si no confia mucho lo cambiara. he mirado algo de segundamano pero no he encontrado nada. un fuera borda es descartado porque no tiene sitio para ponerloya que es de popa avierta y no hay sitio con las burdas y todo por ahi, descartado.
            si alguien sabe de algun motor que este bien de precio que me diga algo.
            saludos pakito.
              hola, un cafe para todos
              pago yo
              en principio un motor de 2 mano, tienes que estar muy seguro
              de como se cuido, porque lo quitan sino?
              aparte que tendras problemas con los papeles para legalizarlo
              ya que preguntas quien tiene uno .....
              dispongo de un Nanny diesel de 14 cv saildrive, base Kubota
              NUEVO en su embalaje original son 4 elementos
              motor, saildrive, reloj indicadores, base en poliester para el motor saildrive
              te lo dejo en 4350 euros mas iva
              este precio es coste de astillero del año 2004
              compre 2 para una catamaran de 10mts, uno se va a Valencia
              el otro esta disponible
              con papeles del importador (Patch) y factura de origen
              al publico vale mas del kilo y pico
              mejor precio imposeibol
              mandame un privado si te interesa
              cuidaros
                gracias biziberri pero el motor que lleva va instalado con eje y la situcion del motor es justamente a pie de palo y no se yo si le iria bien con el saildrive.
                un saludo y gracias
                  up up up!
                  a un motor con saildrive se le podria poner eje?esque conozco un barco igual que le metieron el saildrive y el barco a empeorado bastante ya que este barco esta pensado para llevar el motor bajo palo y no debajo de la bañera...
                  saludos!
                    bueno....
                    el motor con reductora, por un lado y el saildrive por otro si quieres
                    el motor nanny con reductora costaba 3750 eu mas iva
                    y con sail drive 4350 eu mas iva
                    como van en embalajes diferentes....
                    si lo quieres sin sail, te lo dejo en eso 3750 eu mas iva
                    con papeles, cuadro de instrumentos, en su embalaje original
                    sin sacar
                    yo usare el sail drive de otra forma
                    tu diras, el precio creo es fantastico
                    cuidaros
                      hay que reconocer un chollo de ganga cuando aparece, o dejar la bebida...
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      spegne i fuochi piccoli,
                      ma accende quelli grandi
                        yo lo que are es comentarselo a mi amigo, y haber que dice porque ta barajando varias posibilidades, su principal idea es arreglarlo y luego dice que vera.
                        bizeberri, me podrias decir las medidas del motor.
                          oxtras une moment lo miro
                          segun un esquema que tengo
                          545 mm de largo hasta el extremo de un tubo, posiblemente el escape
                          de ancho 477mm
                          y alto desde el silenblock hasta arriba 307mm
                          pero falta desde el silenblock a l carter
                          no veo ese dato pero por proporciones 1ntre 130 y 150 mm como mucho
                          ten encuenta que el esquema que tengo
                          es del motor con la reductora y el saildrive montado
                          compacto, no tengo todas las medidas
                          de todas formas en la pagina de PASCH el importador en bilbao
                          estarann esos datos, o sino en Nannidiesel en francia seguro
                          cuidate
                            disculpame me equivoque en la lectura de la factura
                            es mas barato, el motor solo, con reuctora sin sail es de 3550 mas iva
                            te cobraba 200 eu de mas ja ja
                            ese precio era del 21 cv
                            error a tu favor
                              biziberri te he puesto un mp.
                              parecese que le ha gustado a mi amigo y quiere saber tu numero de telefono para llamarte
                              un saludo y muchas gracias
