Soy un imprudente??
  • Soy un imprudente??
    Hola a todos y unas birras virtuales.
    Hoy la predicion de aire para el mar menor era de fuerza 4 , 5 y he salido a pesar de que solo llevo un par de años navegando , todo ha ido bastante bien dentro de lo que cabe. Mi duda es la siguiente con esa meteo es apropiado salir a dar un galveo o de lo contrario me quedo amarrao como casi todos ya que iba soloen mi puma 26 por el mar menor a pesar del dia espectacular que ha hecho.Aver si alguien me lo aclara o es que esto de la vela va a ser una fiebre que se me pasara....yo espero que no.
    Gracias a todos y Salud
    Re: Soy un imprudente??
    A mi modo de ver, de imprudente nada.
    Un vientecillo de F4 a 5 en el Mar Menor te puede hacer disfrutar de lo lindo. El barco anda que se las pela y así aprendes a no dejar irse de orzada y algunas cosas más.
    Lo malo es cuando te pilla fuera y con mar de fondo, a la que hay que añadir la de viento
    Disfruta, que de eso se trata.
    Editado por última vez por Epops; 01/11/2010, 21:17:23.
      Pues yo diría que si has disfrutado de navegar, no has roto nada y nadie se ha hecho daño ... lo has bordado...
        Buenas:
        Siempre es mas seguro, sobre todo si no esta uno experimentado, salir con alguien, en su defecto navegar cerca de otros barcos.
        No conozco bien la meteo del mar menor, pero conozco algo despues de 17 años navegamdo, la meteo de Vizcaya en el Cantabrico.
        Suelo mirar bien el parte, y si aun asi no estas seguro o nbo lo conoces bien, puedes llamar a Salvamento Maritimo y preguntar por el parte, te lo daran sin problema y te avisaran si hay prevision de algun cambio.
        Yo personalmente si salgo solo, prefiero avisar a SM sobre mi navegación, por donde voy a estar, etc.
        No diria que eres imprudente, pero si tienes dudas es mejor que preguntes o que vayas acompañado.
        Es una opinion personal, no estoy ni mucho menos en posesion de la verdad.
          Hola Atreyu, hoy ha sido un dia precioso, yo no he salido porque tenia faena en casa, que si no.......,.
          Yo creo que no has cometido ninguna imprudencia, asi te vas acostumbrando a navegar en solitario, yo lo hago mucho.
          Dices que solo llevas dos años en esto de la vela, lo unico que yo te preguntaria es si sabes tomar rizos, navegando en solitario, ya que la unica incidencia que podias tener hoy es una subita subida de viento, y tomando un rizo, todo hubiera quedado bajo control.
          No olvides que el ritmo siempre lo debes marcar tú, con tus conocimiendos y condiciones de mar y viento.
          Por cierto yo tambien navego mucho por aguas del Mar Menor.
          MMSI 224325480
            Imprudente? 20 nuditos de viento en tu Puma 26, navegando por el "embalse" del Mar Menor, qué más quieres? Para pasar el rato y conocer más tu barco, perfecto.
              Yo tambien navego por el Mar Menor, la mayoria de las veces en solitario, con la previsión de hoy, solo no salgo, si me acompaña alguien con más experiencia que yo, no tengo ningun problema. En alguna ocasión estando navegando se ha levantado F4, y me faltaban manos, bueno este verano me he instalado un rizo automatico, que aun no he probado.
              Saludos y .
                Yo creo que mientras tu vayas disfrutando con seguridad (por supuesto), pero si vas que te faltan brazos.... mejor quedarse en casa.
                Hay veces que es bueno salir con alguien para comprobar que puedes hacerlo solo alguna vez.
                  Gracias a todos por vuestros consejos, la verdad es que iba mi primo con migo en el barco que era su estreno en la navegacion para mi que no se le va a olvidar lo hemos pasado muy bien y disfrutado como enanos.
                    Es la ventaja del mar menor..... Por cierto, a última hora de la tarde, cuando roló a noroeste puro, soplaba por la zona del estacio f6 con rachas f7
                    Editado por última vez por Aunlargo; 02/11/2010, 00:49:55.
                    Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                    (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                      Bueno, por mucho que sople nunca te vas a salir del Mar Menor, y en caso de que la cosa se ponga fea, echas el ancla, te quitas los calcetines y te vas a casa andando....
                      Ahora en serio, enhorabuena, si no has sentido el peligro, tú mismo has establecido tu primer límite. En el tema de la seguridad en el mar cada uno tiene sus razones para salir o no salir y todas son válidas.
                        Originalmente publicado por Atreyu Ver Mensaje
                        David eres un monstruo y los tienes bien puestos jeje.
                        Ya he visto que te presentas a Navegación de PY, suerte colega. Yo iba a ir a por un par de asignaturas de CY pero voy a esperar a la primera del 2011 y me presento a todas del tirón.
                        Bueno, lo dicho, mucha suerte y sigue disfrutando de esos vientos.
                        EL "Aventura"
                        www.superinventos.com
                          esta es una de las muchas ventajas de estos veleritos, con F4 se disfruta de lo lindo, con F5 se complica un poquito más, pero se sigue disfrutando ........................
                          IRRINTZI
                            Hoy la predicion de aire para el mar menor era de fuerza 4 , 5 y he salido a pesar de que solo llevo un par de años navegando .
                            Hola Atreyu,
                            Con lo que eres un imprudente es llamándole "aire" al viento en este foro.
                            Salud y buen viento... y el aire en los pulmones, como el agua debajo de la quilla, que nunca nos falte tampoco.
                            El mar, la mar
                            El mar. Siempre la mar
                              En un mar si oleaje es muy dificil que, salvo rotura, te ocurra algo que sea superior a un susto.
                              Como maximo, que si te entra una racha, el barco se te vaya de orzada.
                              Con la vela adecuada y ese viento.... a disfrutar.
                              Yo estuve toda la mañana con los dientes largos, mirando el mar pero no pudiendo navegar. Estaba en Torrevieja visitando a mi padre.
                              En Santa Pola el viento llego a 27/28 kn y algunas rachas superaron los 30 kn., que no esta nada mal.
                              Estos dias son buenos para ir tomando seguridad en ti y en el barco.
