Para los que tiene un Bavaria.
  • Para los que tiene un Bavaria.
    Me flojea el gas de la nevera y he solicitado que me recarguen el gas y me han preguntado que tipo de gas utiliza y no tengo ni idea.
    Algún gentil armador me podría decir que tipo de gas utilizan las neveras de los bavaria
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
    Re: Para los que tiene un Bavaria.
    ¿Camping Gas?
      Hola RAF.
      Normalmente, suelen llevar pegada una etiqueta con el tipo de gas que tienen cargado, en el compresor.
      Deigloria, mira que eres bichoooo
      La imprudencia suele preceder a la calamidad
        - supongo que es el mismo que se usa actualmente en todas las neveras y A/A el N134, si la nevera fuera muy antigua podría ser otro tipo ya obsoleto, creo que era el R132 pero no esoy seguro, y mas dificil de encontrar, de todas maneras al cargar las conexiones son diferentes.
        - El experto del foro Juanillo te podrá dar mas información.
          Pero ¿el gas de la nevera hay que cambiarlo?
          Creo que si en tu caso es si es que tienes una fuga y deberías de repararla antes de recargar. Este gas va en un circuito cerrado y no debería perderlo.
          Hace tiempo también vi en un camping que había neveras que funcionaban con Camping Gas para enfriar cuando no se podían enchufar a la corriente. No se si sera este otro caso el tuyo.
          Ya nos contarás para aprender cada día un poco mas.
            Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
            Gracias Nostramo, le mandare este.
