dudas para comprar baterias
    Re: dudas para comprar baterias
    Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
    Depende, si tienes algun indicador amperimetro o voltimetro, entre las baterias y el selector, como muchos lo llevan, puede derivar a masa y descargarlas. mejor un cortacorriente antes de cualquier tipo de consumos....... Creo.
    Si está en el agua la bomba de sentina conectada.........siempre.......por la lluvia o por que embarque agua en un momento determinado.
    “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
      Originalmente publicado por Capitán Garbí Ver Mensaje
      Eso si tenía pensado conectar directa la bomba de sentina que tiene el flotador y saltaría sola.
      Ya empiezo a verlo mas claro. Dos baterías en paralelo para servicio y una exclusiva para motor, las 3 de las mismas características para conectarlas al selector y luego un cargador para enchufar en el pantanal.
      Navegando y en pantalan tendré el selector en all, y fondeado tendré en la posición 2 ( con las dos baterías de servicio conectadas en paralelo) y para poner en marcha si estas se descargasen tendría la posición uno con la batería Llena para arrancar el motor.
      Creo que lo que me va a salir mas caro es el cargador. Las baterías no pondré gel porque son tres y es mucha pasta. Pero reconozco sus ventajas, si no fuera que tengo que gastar mas en otras cosas para terminar la restauración seguro que las montaba.
      vendo todo tipo de pegatinas en vinilo autoadhesivo para folios, nombres, logos.. para barco, motor o para lo que sea.
      http://foro.latabernadelpuerto.com//...ad.php?t=52083
        Las bombas de achique automaticas, por lo que me han recomendado, y asi lo tengo a bordo, no pasan por nada, van directamente de la bateria con un fusible adecuado.
        Tambien es recomendable, ponerle un avisador acustico.
          claro... eso creo que lo tenemos todos claro, es lo mas seguro para no estar preocupado por el agua que pueda meterte la lluvia por ejemplo.... pero este también es un motivo de los mas importantes para instalar mas de una bateria.... imaginate no encender el barco en varios mese y que la bomba este trabajando por la lluvia.... se iría la bateria pronto creo yo
            Originalmente publicado por Möet Ver Mensaje
            Si pones 3 baterias, aunque sean iguales, pero las conectas 2 en paralelo y una sola, se convienten en dos baterias.
            Las que esten en paralelo, sumaran sus amperajes, actuando como una sola y cuando selecciones ALL, estaras poniendo en paralelo, dos baterias de distinto amperaje.
            Navegando, para tener el el selector en ALL, debes llevar un separador, para que la corriente que le llega del alternador, reconozca cual va mas baja y le suministre, una vez cargada, cortará y le suministrará a las otras. Pero sin él, reconocerá los bancos como una sola, dandole el global que necesite, y cuando la que va sola se carge, que lo hara antes por tener menos capacidad, seguirá suministrandole corriente, a todas por igual, por lo que se te calentará y perderá electrolito.
            En el pantalan, si no pones un cargador de dos salidas, tendras, que poner, primero a cargar un banco, osea en posicion 1, y despues en posicion 2. no te preocupes, el cargador cuando esta cargada, corta el suministro, por lo cual no tendras problemas de calentamiento.
            Editado por última vez por sumeke; 04/11/2010, 20:49:10.
              aaaaah!!! ahora que creia tenerlo claro! jajajaja... bueno... pues entonces otra cosa, como poner 4 e igualarlas sería muy caro, que tal si entonces pongo dos de 100 amperios por ejemplo? le hago algún daño al motor o a los aparatos que tenga conectados si el amperaje es elebado o no??
                No, para nada, compara las baterias como un deposito de agua, con una boya que corta cuando se llena. El alternador y el cargador es el grifo de llenado, y el consumo de a bordo, es el grifo de salida.
                Conforme salga agua/consumo. El grifo de entrada con su boya dejara entrar agua hasta que lo llene de nuevo, entonces la boya cortará.
                Ahora piensa, un deposito de 90 litros y otro de 180 litros, comunicados entre ellos = 3 baterias de 90 amp. 2 en paralelo y otra sola, pero al pnerla el selector en ALL: las comunicas las tres.
                El grifo de llenado suministra agua, el de 90 litros se llena antes pero la boya no cortara el agua hasta que se llenen los dos depositos, ¿ que le pasa al pequeño?, si esta tapado, no saldra agua, pero evidentemente lo estas sometiendo a una presion mas alta.
                Con dos de 100, igualas los depositos, pero uno, el de servicio, tendra menos capacidad para darte soporte electrico al consumo domestico. mientras, con 100 amp de arranque, iras muy sobrado.
                Yo te cuento como lo llevo , aunque mi plan de navegacion es distinto pues la mayor parte lo hago a vela.
                una bateria de 70 amp. de arranque, sola con un corta corriente. Esta solo la carga el motor.
                un banco de servicio con dos de 95 amp. 190 (selector 1), que las carga el alternador, despues de que el separador me carge la de arranque y un cargador inteligente. es te cargador cuando estoy en puerto y consumiendo, lo pongo en una opccion que me suministra la corriente directamente del cargador, como me da 25 amp. el resto de lo que no gasta, se lo da a la bateria, osea que estoy cargando y consumiendo.
                un banco de bateria de gel, dos de 60, 120 amp. cargadas desde la placa solar, este lo utilizo navegando de noche a vela. tambien cambiando la salida ccon un interruptor, purdo cargarlas desde el cargador.
                te cuento ahora otra opccion, que es la que llevaba, en mi anterior motora.
                dos bancos separados, de 90 amp. cada bateria, el motor me cargaba con el separador, dependiendo, de la que fuera mas baja, hasta que se cargaban las dos.
                en puerto con el cargador, segun pusiera el selector en uno u otra posicion me cargaba su allegada. pero si pasba algun fin de semana fondeado, con la de servicio, me quedaba corto.
                siempre te queda la opccion de arrancar el motor acelerado y sin embragar, un par de horas para reponer, a vela y navegando mas de un dia, tambien lo hacenos
                  Lo mismo exactamente que tengo yo instalado a bordo, y las bombas y demas motores electricos capaces de generar impedancias (carretes electricos p.ej.) se alimentan de una bateria, y los electronicos de otra para eleiminar ruidos armonicos...
                    Weno veo que aqui todo el mundo esta muy puesto en temas de instalaciones electricas... bamos que con bosotros el chispas del pueblo se quedaría sin trabajo.
                    Al final instalaré dos bancos por separado, uno para el motor con suficiente amperaje para este, y cargado por el alternador. El otro banco iría aislado exclusivamente para serbicio y se cargaría con el cargador de pantalan solamente (intentaré sobrarlo bien de amperaje para no descargarlas pronto) y reconozco que no serán muchos los dias que duerma fuera de pantalan, con lo que creo que será la mejor opción.
                      Estoy restaurando un barco con motor mercruiser 7.4L 330 hp, tiene molinete, nevera, radio cd y emisora, ahora mismo está sin baterias y tengo que ponerle dos (ya tiene instalado el selector) y no tengo claro que tipo de bateria sería la mas adecuada para ponerle, con el selector tengo pensado tener una solo y exclusivamente para arrancar el motor (la numero 1 del selector) y para fondear y que tiren de ahi los aparatos que instale la numero dos del selector.
                      Si alguien entiende un poco de baterias me orienta mas o menos sobre que instalarle, amperios y demas.
                      Yo me tiraría por baterías de sal, son un poco más caras pero tambien tienen mas vida 20000 ciclos de carga y son totalmente reciclables.
                        Originalmente publicado por joan73 Ver Mensaje
                        de sal también??? dejame pegar unos tragos
                        la verdad que entiendo el buen resultado que seguro dan las de gel y las de sal. Pero la restauración la estoy haciendo completa y tengo que pintar, tapizar, revisar motor.... instalación electrica, quiero empotrarle un gps.... mil cosas... los que ha hicisteis alguna restaruación me entendereis mejor.... y el tema es que se gasta mucha pasta con lo que en principio haré una instalación que me funcione bien unos dos años y luego ya cambiaré al Gel o Sal cuando estas se "terminen"
                          Pues no te calientes la cabeza. A pesar de que por este antro tabernario, hay quien no opina igual, las que yo llevo de acido, son de carrefour, sin mantenimiento, no se le sale el electrolito en las escaoras y son....baratas. Las ultimas que he montado, ya van para 4 años.
                            Buenos días, tengo una motora con un mercruiser 5.7L. Selector de baterías con 1 para el arranque de motor, y 2 en paralelo para servicio, además de off y both.
                            La de motor we me ha descargado y por más que la deje cargando a 220 v ya no retiene la carga para arrancar el motor. Necesitaría una de 75 amperios por lo que he leido( el sábado la voy a quitar y voy a ver de cuánto es la que tengo)
                            Las baterías marinas que ventaja tienen? Merecen la pena la diferencia de 💰?
                            Gracias , un saludo a todos
