Foco pirata con led
  • Foco pirata con led
    Buenos dias para la concurrencia, y vamos con unos cafeses que ya va siendo hora. y un pinchito de tortilla para almorzar.
    El caso es que ayer me encontre en Makro un foco a 220v con 60 leds. me venia al pelo para iluminar una terracita con muy poco gasto.
    Lo primero que hice en cuanto llegue a casa fue enchufarlo, y el resultado fué satisfactorio, alumbra bastante, no es un halogeno, pero cumple lo esperado, y para 4 w que dice que consume da bastante luz. 4w no 40w.
    Acto seguido lo desmonté . y vi que era lo que esperaba 60led soldados en una placa , y en otra un pequequeño circuito que adecuaba los 220v a la tension necesaria para alimentar los led.
    Hoy he pensado que seria un buen brico coger el foco (Aluminio lacado en negro con asa y estanco) modificar un poco el circuito para que funcione con 12v continua, hacerle un soporte en el barco, y usarlo como foco pirata.
    La verdad es que yo de momento tengo bastante bricolage por delante, y esto se queda en el cajon de proximos proyectos, pero ahi queda la idea, y si alguien se anima, bueno seria que lo contase.
    Se me olvidaba, el foco cuesta 12€ mas iva, y hay otro con acumuladores Baterias, por 60€ mas iva.
    Igual para foco pirata se queda un pelin corto, pero como iluminacion de bañera va sobrao.
    A ver quien se anima,
    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
    La carta esferica.
    Arturo Perez Reverte.
    www.posadarosalia.com
    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
    Re: Foco pirata con led
    Originalmente publicado por usansolo Ver Mensaje
    Ojo a dos cosas:
    - el consumo actual es que te da alimentado a CA 220.
    - Al led lo que marca su intensidad luminica no es el voltaje con que se le alementa si no la intensidad (amperios, en este caso microamperios).
    Salut i Ron
    Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
    (Albert Einstein)
    La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
    (Eric Tabarly)
    Navegar no es un lujo, es un derecho
      Si algún cofrade nos confirma que se puede trastear está buenísima la idea
      Para mas hoy o mañana tengo que ir a Makro (cosas del curro) pero siempre pensando en
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Hola, hay unas linternas con leds, creo que son de 1.200.000 candelas, tienen para cargar a 220v y a 12v,puede trabajar conectado directamente, y el precio sobre 18 €, tienen asa y en la trasera una luz roja intermitente, quizas te haga mas apaño y no trasteas con el foco, en el chinorris de tu barrio seguro que lo encuentras
        salud
        MMSI 224447770
          Buenos y
          La idea me rondaba hace tiempo, pero solo ha salido en el Lidl de momento este, y yo estoy esperando uno de plastico más práctico, reducido y barato.
          Lo malo es que tengo que esperar a que vuelvan a salir, pero si cazo uno, prometo hacer el bricotransformer.
          160 leds.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/01/2012, 12:14:53.
            Y yo me pregunto...y no habra una bombilla de leds que supla las que ya tenemos en nuestros focos piratas???...la mia es del tipo PAR 100+100 Watios, 12 voltios con un consumo de 14 Amperios...
              Buenos y
              [ATTACH]15718[/ATTACH]
              160 leds.
              El foco en cuestion es parecido a este, de color negro y con 60 leds.
              Para hacerle funcionar a 12 v imagino que con ponerle una resistencia en serie al conjunto de leds valdria, no se como calcular el valor en omnios, pero habria de ser una resistencia que pueda disipar mucho calor sin problemas .
              Pasare por la tienda de electronica ( Radio rin ) en bilbao, y hare la consulta.
              El consumo teorico de 4 w es el que pone en la caja, a 220v. sera la suma del consumo de los leds mas el del circuito electronico, que los alimenta.
              Al ponerlos a 12 v hay que cambiar la placa del circuito por una resistencia, el consumo sera diferente, pero andara cerca de los 4 w, supongo.
              La carta esferica.
