Quién se sube al mástil??
    Re: Quién se sube al mástil??
    Te puedes subir sin problemas.
    Yo me subía hace años al palo del 23 pies que tenía y peso más de 90 kilos.
    Dos drizas, un buen arnes, y pa'rriba.
      Yo he visto en Francia hacerlo en barcos de mas de 30 pies.
      MMSI 224460420
        Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
          Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
          Te agradezco enormemente tu ofrecimiento!! estamos en contacto entonces y si no lo he resuelto te aviso.
          De acuerdo, sin problemas
          Con "Fantasia 27".
            Y tener en cuenta que la carga en la polea es el doble del peso suspendido, o sea, que
            Originalmente publicado por vertijean
            buen consejo , ademas si no lo teneis claro mejor dejarlo , mas vale una luz fundida que un tripulante atravesando la cubierta ..., para evitar eso pensar en la resistancia de la polea de la cual se va a colgar uno , en especial en barcos de poca eslora , donde el acastiaje va mas ligero .
            Eso es lo que me da mas miedo, el acastillaje ligero de un 23 pies y eso q yo no llego a los 70kg pero aun así ...
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Yo sigo en la cama por haberme caido de un mastil y ya llevo dos meses, y subo 50 veces al año, con que mucho cuidadin a los no expertos y a los pesados, usar siempre dos drizas y usarlas con tension y aseguradas
              SALUT
                hoy he terminado de poner peldaños
                y a demas de una driza (la de la mayor que es de cable)
                pongo un cabo abrazando el palo y si caigo no paso de las crucetas
                  Para un 23 pies, lo mas sencillo coger la driza de mayor, separar el barco de pantalán y tirar de ella hasta que te quede al alcance la perilla el palo.
                  No arriesgas la vida tuya ni la de nadie y en un periquete todo resuelto.
                  Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, yo lo he hecho en un traslado de un 50 pies, maniobra en puerto con fuerte viento F5, el apoyo a la maniobra del whynche, es tripu desconocida, (cuatro dias de navegada conjunta), la maniobra sencilla, guindola, más as de guia con la maniobra de la mayor (se suelta esta) y a subir, lo mejor es ayudar en la trepada, es importante utilizar el arnes de pecho con un cabo corto que pasas por el mastil, de este modo evitas que te puedas ir de espaldas y te descansa en la maniobra, lo tendras que soltar en cada cruceta que libres y vuelta a enganchar.
                  Facil practico y muy seguro.
                  Deberia de ser una maniobra a tomar como ejercicio practico para saber sus resultados.
                  Apuntaté a la
                  ASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREO
                  Socio Fundador nº65
                  (ANAVRE)
                  EA1EBK
                    Es más fácil que todo eso. Te coges el barco y lo llevas a La Coruña o a Vigo, entras en puerto, esperas a que baje la marea 6-7 mts. y tendrás la punta del palo bastante cerca del pantalán, le pasas un cabo al palo y lo haces escorar hasta tenerlo donde tu quieras.
                    Ta chupao
                    Y de paso que has bajao del barco te pegas una mariscada por la zona.
                    "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                      Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
                      Ta chupao
                      Qué curioso! Eso es precisamente lo que intenté yo hoy por la mañana y justo en Coruña.
                      El tema es que se rompió la guía que tenía pasada para la driza del spi y está enganchada en el obenque de estribor justo a la altura del arraigo del stay.
                      Como lo de subir no lo veo nada claro, hoy con la marea baja (bastante baja, 0,56) quería abarloar el barco al pantalán de combustible de Marina Coruña para poder "pescar" la guía desde el muelle.
                      Tirando de la driza de mayor desde arriba costaba bastante escorar el barco, no me pareció muy viable el método.
                      Resultado: fracaso absoluto.
                      La bajamar fue a las 9.45 h y entre que llegué tarde al barco y después estaba el pantalán ocupado, hasta las 12.30 h no estuve en posición y los palos de los veleros son muy altos . Tenía preparada una cacho-pértiga (bichero+remo+remo+palo del brush) pero no llegaba ni de broma. Al subir la marea perdí más de un metro pero aún así, tendré que preparar otra estrategia.
                      Todo esto viene a cuento para decir que mareas sí, pero no tanto: hoy con bastante coeficiente la diferencia no llega a las 4 metros. Al final, ni ñapa ni mariscada
                      para los vertiginosos y los escaladores.
                        Yo subi hace años en mi 21 pies y estando arriba con unos movimientos nada agradables, me dije una y no más. A partir de entonces aprendí a bajar el palo hasta yo solo para cualquier cosa que tuviese que hacer arriba. Al ser transportable, tenía bisagra y sólo era cuestión de abatir con cuidado y sujeción.
                        Ahora en mi 31 pies subo y bajo en puerto todos los años un par de veces al menos, con una guindola y siempre asegurado con dos drizas. Para ayudar en la izada hace una par de años puse un winche grande en el piano con doble velocidad y mi tripulación lo ha agradecido. Si no se tiene vértigo, no tiene complicación.
                          SALUT
                          Hola Nefta, ¿te caíste del mástil? ¿cómo fue eso?
                          Explicanoslo para que nos sirva de lección, yo subo (bueno me suben) con guíndola sujeta por la driza de mayor y el amantillo, me arece bastante seguro, pero....
                          Espero que te recuperes pronto.
                          Salut.
                          ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                            Originalmente publicado por barescanallas Ver Mensaje
                            Jolin si es que con esto de la crisis hasta las mareas nos han quitao.
                            Hombre era una solución estrambótica porque estaba animado, te agradezco que te hayas molestado en aclararla.
                              SALUT
                              Creo que sería constructivo para todos (si no lo has hecho ya y si ya se te ha pasado el susto) nos contaras el por qué de tu caída, sobre todo teniendo en cuenta tu experiencia.
                              Yo tuve un 21 pies y nunca me atreví a subir al palo. Lo de inclinar el barco ya lo probé y no es tan fácil. Opté por bajar el palo.
                              Ahora tengo un 25 pies y ya he subido unas cuantas veces, eso sí con arnes de trabajos verticales y una driza nuevecita pasada al stopper, winche y mordaza. (Y uno con fuerza al winche, ya que peso 100kg.)
                              De todas formas los que tenemos aparejo fraccionado creo que debemos tener mucho más cuidado si queremos subir por encima de los obenques altos.
                                Yo he recuperado alguna vez la driza en un 21 pies con una caña de pescar fija de unos 7 mts que tengo. Le puse un ganchito de alambre en la punta, con una mano la caña y con la otra los prismáticos.
